chmiel11 Opublikowano 14 Listopada 2007 Opublikowano 14 Listopada 2007 WITAMPoddałem swoje przednie reflektory procesowi własnoręcznego odnowienia.Ogólnie reflektory miały drobne odpryski od kamyków i tzw. pajęczynki oraz zabrudzenia od środka.Do odnowienia potrzebne są:Papier wodny 800Papier wodny 1500Papier wodny 2500Pasta TEMPOSzmatkaWkrętakSilikonWazelina technicznaPo demontażu reflektora włożyłem go do piekarnika na 120 minut w temp. 80'C ,aby odparowała woda ze środka(wyższa temperatura nie jest wskazana żeby plastik się nie odkształcił).Reflektor przy suszeniu był rozłożony –bez żarówek oraz bez gumowych rurek odpowietrzających.Po podgrzaniu lampy chciałem odkleić szkło aby je wyczyścić od środka ale u mnie nie odeszło.Zewnętrzną część klosza matujemy pod wodą papierem wodnym najpierw 800 aż zejdą największe odpryski (mi zajęło to ok.25min) później 1500 (też ok.15min) i 2500 (ok.15min).Czas na pastę TEMPO polerujemy 20 minut. Uszczelniamy lampę silikonem i składamy reflektor. W miejscach (od góry) gdzie są regulacje (wkręt z tworzywa i metalowy wkręt)nałożyłem grubą warstwę wazeliny technicznej. Na koniec poprzetykałem cienkim drutem odpowietrzniki-gumowe rurki oraz ich wloty do reflektora. Były czyste ale nie zaszkodzi sprawdzić.W razie pytań proszę o PW to podam numer telefonu i wszystko wyjaśnię. Naprawdę polecam. Różnica totalna tylko szkoda że nie udało mi się wyczyścić odblasków i szkła reflektora od wewnątrz.
alvaro Opublikowano 14 Listopada 2007 Opublikowano 14 Listopada 2007 dobra robota ! :oklaski: przenoszę do FAQ
SebMis Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 W razie pytań proszę o PW to podam numer telefonu i wszystko wyjaśnię. Naprawdę polecam. Różnica totalna tylko szkoda że nie udało mi się wyczyścić odblasków i szkła reflektora od wewnątrz. nie wolno dotykać odbłyśników tak samo jak żarówek, dowiedziałem się o tym jak regenerowałem swoje, tłuszcz znacząco przyspiesza ich starzenie się.
Jarek_b2 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Ja mam pytako do kolegów. W mojej A4 tez parują leflektory. Ale mam zaślepione Z tyłu na dekielku takie małe otwory średnicy ok 5 mm. Czy to są te odpowietrzniki. Czy możeliwe że jak je odetkam to przestaną mi parować lampy. W sumir to na lewym i prawym świetle mam je zaślepione ale lewa lampa bardziej paruje prawa zaczęła dopiero teraz nie dawno lekko parować. Czy można coś zrobić aby nie parowały w jakiś inny sposób.. Proszę o porade
jocker01 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 czesc, te otwory to nic innego jak odpowietrzniki, usun zatyczki o zobaczysz czy to pomoze, powinno ale spotkalem sie z przypadkami ze bez suszenia sie nie obchodzilo, tak jak napisal autor tego posta Chmiel11. Pozdrawiam Jocker01
HiRide Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Czy takie polerowanie "szkiel" od zewntatrz nie powoduje jakiegos nieporzadanego zalamaia lub znieksztalcenia dosc mocnej wiazki swiatla ktora wysyla xenon?Mysle o takiej polerce u siebie ale boje sie zeby nie bylo efektu podobnego do jak to czasami bywa przy polerowaniu od zewnatrz szyby czolowej
kepasa Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 A co z powłoką ochronną każdy reflektor ją ma ,a jak ją spolerujesz to zaraz zacznie matowieć :gwizdanie:
HiRide Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 A co z powłoką ochronną każdy reflektor ją ma ,a jak ją spolerujesz to zaraz zacznie matowieć :gwizdanie: ja nic nie wiem o powloce ochronnej ale warto sie czegos dowiedziec.Moje reflektory maja pelno drobnych uderzen z piasku i kamieni i male ryski wiec ta powloka w tych miejscach juz nie istnieje.No ale jestem ciekaw czy w ogole taka jest na bi xenonie w b6
skulcz Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Temat juz był i w moim Bi pomogła wazelina techniczna. Woda dostawała sie śrubą do regulacji wysokości. Rozebrałem cały ten bajerek przesmarowałem uszczelki i jest super. Lampa przestała parować.
Wąski Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 A co z powłoką ochronną każdy reflektor ją ma ,a jak ją spolerujesz to zaraz zacznie matowieć :gwizdanie: ja nic nie wiem o powloce ochronnej ale warto sie czegos dowiedziec.Moje reflektory maja pelno drobnych uderzen z piasku i kamieni i male ryski wiec ta powloka w tych miejscach juz nie istnieje.No ale jestem ciekaw czy w ogole taka jest na bi xenonie w b6 Każdy ma ochronę.Lakierowany jest lakierem bezbarwnym,aby szkło się nie zmatowiło pisałem o tym przy rysach na szkle w B7
HiRide Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 A co z powłoką ochronną każdy reflektor ją ma ,a jak ją spolerujesz to zaraz zacznie matowieć :gwizdanie: ja nic nie wiem o powloce ochronnej ale warto sie czegos dowiedziec.Moje reflektory maja pelno drobnych uderzen z piasku i kamieni i male ryski wiec ta powloka w tych miejscach juz nie istnieje.No ale jestem ciekaw czy w ogole taka jest na bi xenonie w b6 Każdy ma ochronę.Lakierowany jest lakierem bezbarwnym,aby szkło się nie zmatowiło pisałem o tym przy rysach na szkle w B7 to co bedzie jak wypoleruje sobie szybe reflektora?rozumiem ze stanowczo odradzasz? [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 21:41_________________________________________________ Temat juz był i w moim Bi pomogła wazelina techniczna. Woda dostawała sie śrubą do regulacji wysokości. Rozebrałem cały ten bajerek przesmarowałem uszczelki i jest super. Lampa przestała parować. przeczytales sam temat a nie tresc.Nie pytalem o parowanie
Tomlandia Opublikowano 17 Czerwca 2010 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Jeżeli jeszcze kogoś interesuje problem parujących reflektorów to u mnie zrobiłem to w łatwy i jak na razie skuteczny sposób. Po prostu delikatnie odtłuściłem górę oprawy - tam na złączeniu przy uszczelce. Wziąłem silikon w spray-u i prysnąłem raz na jedną oprawę raz na drugą (uwaga nie za mocno, aby płyn nie dostał się do środka). Odczekałem, aż odparuje i powtórzyłem to jeszcze dwa razy. Ten płynny silikon ładnie doszczelnił te łączenie i problem całkowicie zniknął. Jak wiecie nie dawno paręnaście razy nieźle lało, a światełka czyściutkie - żadnej pary :> Zabieg był wykonany jakieś 3-4 miesiące temu, więc polecam tą metodę
kokos Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 ja u siebie parowanie zalatwilem w calkiem inny sposob: w wiekszosci przypadkow lampy parują bo woda splywajaca po blotniku dostaje sie gora przez srube regulacji do lampy,wczesniej smarowalem ta srube wazelina ale po jakims czasie bylo to samo,w blotnikach nad sruba regulacyjna sa dwa kwadratowe otwory,mozna je zaslepic albo zrobic z silikonu cos w rodzaju hmm... takiego waleczka ok.4mm wysokiego ktory tak skieruje splywajaca wode aby ominela te otwory i nie lalo sie bezposrednio przez nie na sruby regulacji tylko je omijala i dalej pynela w dol po zewnetrznej stronie tych rynienek w blotniku,zrobilem tak prawie rok temu i jak reka odjal,nie wrzuce fotek bo sie posracie ze smiechu,zrobilem to troche na odpie...ol zeby przetestowac i tak juz zostalo,nie ma czasu takie pierdoly poprawiac sa ciekawsze rzeczy do dlubania ,na szczescie widac to tylko po otwarciu maski,wiec przy zamknietej jest ok. czego nie mozna powiedziec o zaparowanych do polowy lampach po kazdym deszczu.mozna to zrobic nawet kiedy lampy sa zaparowane z czasem i tak odparuja
chopin Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 dawaj foty ! jak nie ogólnie na forum to ja poprosze na maila : marian.rydalski@gmail.com chciałbym to zrobić u siebie tylko nie wiem poprostu czy dobrze zrozumiałem a foty jakie by nie były zawsze pomagają !!!
Onkel Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 dawaj foty ! jak nie ogólnie na forum to ja poprosze na maila : marian.rydalski@gmail.com chciałbym to zrobić u siebie tylko nie wiem poprostu czy dobrze zrozumiałem a foty jakie by nie były zawsze pomagają !!! Widziałeś date poprzedniego postu??:kox:
grzes1150 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Nic specjalnego... Zapodam dziś dwie foty co zrobić żeby bixy nie parowały :-)
chopin Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Nic specjalnego... Zapodam dziś dwie foty co zrobić żeby bixy nie parowały :-) to ja czekam z niecierpliwością. A jeśli chodzi CI o ten patent kokosa to u mnie on nie zadziała ponieważ ja już dawno kupiłem i włożyłem zaślepki w te dziury i dalej to samo. to ja czekam
grzes1150 Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 Po tym jak wymiana oringów i nakładanie smaru nie pomagało i lampy nadal parowały postanowiłem: - Nakładkę znajdującą się na regulacji wysokości obsilikonować po wcześniejszym odtłuszczeniu (przepraszam że użyłem białego silikonu ) tak żeby woda nie podchodziła pod nią Miniaturka na forum (kliknij a zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze): - W otwory przez które reguluje się wysokość upchałem lekko przypiłowane kawałki wężyków gumowych tak aby woda spływająca z maski nie kapała wprost na śrubę od regulacji tylko żeby oblecieła owy wężyk i spłyneła gdzie indziej Miniaturka na forum (kliknij a zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze): Wężyki mają taki otwór że można przez nie nadal regulować wysokość a po zastosowaniu takich rozwiązań zapomniałem co to parujące lampy mimo że wcześniej byłą masakra. Pozdrawiam!!!
chopin Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Po tym jak wymiana oringów i nakładanie smaru nie pomagało i lampy nadal parowały postanowiłem:- Nakładkę znajdującą się na regulacji wysokości obsilikonować po wcześniejszym odtłuszczeniu (przepraszam że użyłem białego silikonu ) tak żeby woda nie podchodziła pod nią Miniaturka na forum (kliknij a zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze): http://images48.fotosik.pl/580/2d747276e34ae94dm.jpg - W otwory przez które reguluje się wysokość upchałem lekko przypiłowane kawałki wężyków gumowych tak aby woda spływająca z maski nie kapała wprost na śrubę od regulacji tylko żeby oblecieła owy wężyk i spłyneła gdzie indziej Miniaturka na forum (kliknij a zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze): http://images45.fotosik.pl/1705/b6b8792bea41ea01m.jpg Wężyki mają taki otwór że można przez nie nadal regulować wysokość a po zastosowaniu takich rozwiązań zapomniałem co to parujące lampy mimo że wcześniej byłą masakra. Pozdrawiam!!! kureczka no musze to spróbować , dzięki serdeczne za podpowiedź :hi:
