[ALL B6] Czy takie zestawienie będzie odpowiednie?
Panowie, skrzynia o jakim litrarzu bedzie najlepiej pasowac do A4 B6 sedan, powinna byc z bass reflexem czy nie :?: Chce do niej wsadzic taki glosnik http://allegro.pl/jbl-gto-1202d-subwoofer-30cm-1200w-tani-sklep-fv-i1419029807.html
Radio, ktore bedzie to obslugiwac to Alpine CDE 9874RR, glosnik bedzie podlaczony do wzmacniacza Kenwood (tylko ze teraz nie jestem w stanie podac parametrow)
Litraż skrzyni oblicza się pod konkretny głośnik na podstawie jego parametrów. Czy skrzynia zamknięta czy otwarta również chociaż bywają głośniki które dobrze grają w takich i w takich, wtedy wybór jest uzależniony od tego jaki efekt chcesz osiągnąć. Link nie działa, głośnik odradzam - nie zagra dobrze.
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GTO_1202D.pdf
-tu masz skrzynie proponowane przez producenta dla tego głośnika.
Kolego na opakowaniu głośnika przeważnie pisze jaki litraż skrzyni powinien być pod dany głośnik u mnie pisało mam głośnik pionieera
Ten pdf w moim poście to jest właśnie to co JBL wrzuca do pudełek jako "manual".
A link do aukcji nie działa bo kropka jest na końcu, jakoś nie spojrzałem za pierwszym razem.
jeżeli jeszcze nie kupiłeś tego głośnika to radzę poszukać coś innego :good:
jeżeli już go posiadasz to wal go w klozet, chyba że nie zależy Ci na bagażniku :cool1:
Jeszcze nic nie kupilem. Szukam najlepszej opcji, najlepszego sprzetu i rozwiazania, zeby byl :kox:
PS. Poprawilem link
jaką masz moc wzmacniacza ??
Kurde, mialem sprawdzic w weekend i zapomnialem :wallbash:.
Dane techniczne wzmacniacza:
* Moc maksymalna 1 x 240 Watt - 4ohm
* Częstotliwość - 30Hz - 200Hz
* Wejście RCA - 1.5V - 4V
* Impedencja 2-4ohm
Panowie a co powiedzie o skrzynce z glosnikiem Pioneer TS-W305C :?: Skrzynka została zrobiona solidnie przez stolarza z 22mm MDF liczona pod ten głosnik. Wymiary skrzynki: wysokosc 40cm, szerokosc 50cm, głębokosc u podstawy 50cm, głębokosc u góry skrzynki 38cm.
Zagra to pod wzmacniaczem Kenwood KAC 716 :?:[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 17:45_________________________________________________Nie znam sie kompletnie na elektryce i chcialbym wiedziec czy po podlaczeniu tego nic sie nie spali :?: :mysli:
Samo się nie spali. W 99% winny jest użytkownik.
Precyzując:
Dając w palnik wzmacniaczem, który nie ma adekwatnej ilości W, najprędzej uwalisz głośnik przesterami.
Kolego zdecydowałeś się gdzie ten głośnik/skrzynia ma byc umieszczone? Czy ma to byc skrzynka wożona w bagażniku auta, czy zabudowa w boczku, czy zabudowa w wannie koła zapasowego itp itd
Rozważ to dobrze bo pod tym kątem będziesz szukał głośnika.
skrzynka wlozona do bagaznika
[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 09:36_________________________________________________
* Impedencja 2-4ohm
Panowie jaka moc powinien miec glosnik pod ten wzmacniacz :?:
Z racji tego że moc wzmacniacza nie powala, do tego nie znasz go na tyle by powiedzieć jakie ma zniekształcenia w stosunku do mocy którą generuje to w zasadzie wystarczy głośnik 250W - a tak naprawdę nie ma bezpośredniego przełożenie moc wzmacniacza - moc głośnika i nie powinno się nic zalać (określać W), najważniejsze by trzymać się zasad m.in. nie przesterowywać wzmacniacza, unikać niskich częstotliwości jeśli głosnik tego nie trawi itd . Do tego dochodzi indywidualne podejśćie do sprzętu a dokładnie do tego co chcesz uzyskać, jak zamierzasz użytkować ten sprzęt itd itd...
Jak te 240 W wzmacniacza to jest RMS to myślę, że jaki 250 W RMS głośnik byłby idealny.Zawsze lepiej mieć mocniejszy głośnik z rezerwą mocy wtedy nie tak łatwo "spłonie". Jest tego trochę na alledrogo.[br]Dopisany: 03 Październik 2011, 21:31_________________________________________________Ja osobiście polecam Suby: Infinity i Hertza (25 cm).Miałem okazję użytkować, słuchać, testować na bardzo dużo rodzajach muzyki w skrzyniach zamkniętych.Bardzo ładnie brzmią, chodź potrzebują trochę mocy (min 200 W RMS, żeby dynamicznie zagrać). Osobiście nie polecam niższych modeli JBL, Alphardów itp wynalazków.Choć dla każdego głośnik gra inaczej, ile uszu tyle opinii.Ot tak moje skromne zdanie.
