Składanie lusterek automatycznie po zamknieciu samochodu
Wystarcza same lustra i pilocik 4 stopniowy :hi:[br]Dopisany: 11 Sierpień 2011, 13:56_________________________________________________Oczywiscie jeszcze wczesniej wspomniany domykacz.
to jeszcze jedno pytanie czy jak kupie takie lusterka w innym kolorze niż moje auto to czy będę mógł przełożyć obudowy z lusterek które mam obecnie, czy są one nierozbieralne??
tak :> obudowe będziesz mógł przełożyć ze swoich lusterek :wink4:
zależy jak wyrwiesz na allegro myślę ze okolo 200zł sztuka da sie upolować..
dość kosztowny bajer :naughty:
Ja wlasnie dzis jestem po zalozeniu skladanych lusterek:) Troche zabawy bylo ale w 2h sie zmiescilem:) Oczywiscie nie obylo sie bez polamania spinek z tapicerki:) Martwi mnie tylko to jak ktos nie wiedzac ze mam skladane lustra elektrycznie bedzie chcial dla "jaj" zlozyc mi lusterka recznie:) Pozdrawiam
Wiesz nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze elektryczne tez sie skladaja "recznie"
oczywiście, że elektryczne też składają się tak jak te bez tej funkcji czyli "ręcznie" :wink4:
Sprawdzales to osobiscie czy tylko tak myslisz?? Ja dzis probowalem je recznie zlozyc ale jakos nie dalo rady, a za mocno to tez nie chcialem ryzykowac:)
śmiało popchnij w kierunku szyby to złożą się na pewno :gwizdanie:
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale do drzwi kierowcy 3 przewody trzeba podłączyć a do pasażera 2 ale które i do czego je podłączyć u pasażera w drzwiach
Do drzwi kirowcy trzy przewody dwa do sterowania silniczkiem lusterka a trzeci do impulsu masy (do przewodu na ktory w momecie zamkniecia samochodu podana jest masa)
do drzwi pasazzera dwa (do silniczka lustrka) masz taki sam domykacz jak moj??
ok juz wszystko rozumiem . szczeze to dopiero chce kupic ten domykacz tylko niewiem ktory bedzie dobry na alegro nie znalazlem z szyberdachem, moze masz jakies namiary gdzie kupic najlepiej taki sam jak ty masz zeby nie bylo problemow z zalozeniem
moj jest firmy exus ale nie moge takiego na allegro znalesc.. mysle ze zasada dzialania we wszstkich jest podobna, kwestia tylko innych kolorow przewodow..ale masz opis wiec sobie poradzisz :)
Macie chlopaki pomysl jak zrobic aby lusterka skladaly sie z pilota ale tylko po przekreceniu przelacznika lusterek w pozycje skladania?? Chodzi mi o to ze gdy nie bedzie ustawione na skladanie to z pilota lustra nie beda sie skladaly. Wiem ze autor cos takiego robil ale nie wychodzilo. Pozdrawiam
Ja na dojsciu sygnalu masy z drzwi kierowcy do domykacza zamontowalm dodatkowy przelacznik bo tez mnie denerwowalo ze za kazdym zamknieciem lustrka sie skladaly..
a nie próbowałeś dać składanie lusterek wtedy gdy domykasz szyby pilotem tzn. gdy przytrzymujesz guzik "zamknij" :mysli:
próbowałem bezskutecznie, nawet bylem w stani zrezygnowac z przlacznika na pilocie do otwierania klapy, al taki cyrk wyszedl ze jak dtwiralem klape recznie to sie lusterka skladaly :wallbash:
nie, nie, chodzi mi o podłączenie pod domykanie szyb. A Ty piszesz o cyrku jak dałeś pod otwieranie klapy bagażnika.
Gdyby podpiąć się pod sygnał z modułu komfortu (co to idzie :mysli:) i dać go do przełącznika pod pin od składania, wszystko w okablowaniu drzwi kierowcy.
