Lukaszxxx Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 Tak jest...najlepiej tak jak pisalem jakie "domykacz" on wtedy dziala do wyczucia oporu bo mysli ze sie szyba zamknela..
Wojtek_A4 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Jak cos to mam dwa komplety lusterek el. skladanych z fotochromami...
Lukaszxxx Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 a wkłady masz?? konkretnie lewy??
Wojtek_A4 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 mam ale jak sprzedam to w komplecie. PW
zuni Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 z tym domykaczkem to jest dobry patent, dzięki za szybką i konkretną odpowiedź.
studziany Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 jakie są opcje w lusterkach składanych i jak je rozpoznać ?z tego co czytam są : - składane elektrycznie - składane elektrycznie + fotochrom - składane elektrycznie + fotochrom + pamięć ?? czy wszystkie składane mają te opcje tylko do kazdej opcji trzeba domontowac osobny bajer zeby działało ? i jak sprawdzić czy mechanizm składania lusterek w obudowach lusterek obsługuje jedno a drugiego nie :gwizdanie:? im dłużej o tym czytam tym mniej rozumiem ;d Więc tak: Ja miałem u siebie składane lustra z grzaniem. Moja wiązka lusterka była wyposażona dodtkowo w kabelki od fotochromu. Wg mnie jak masz składane lustra to na 99% masz kable od fotochromu, ale już od pamięci - niekoniecznie.
dziako Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 Jak cos to mam dwa komplety lusterek el. skladanych z fotochromami... a ile sobie kolego cenisz taki komplecik?
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 Panowie czy wszystkie lusterka które mają 10 pinów są składane?? I czy jak bym zakupił takie lusterka to po podłączeniu plusa i minusa do kabli niebieskiego i różowego to lusterka się złożą "na biurku" czy jeszcze jakieś kable trzeba podłączyć??
zuni Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 Tak Kolego jak jest 10 kabli to napewno są składane i wystarczy podpiecie nawet "na biurku" niebieskiego i różowego (+i-) i muszą działać (składać i rozkładać się), nic więcej im nie trzeba.
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 to super udało mi się kupić jedno lusterko za 150zł Mam natomiast jeszcze jedno pytanie czy lusterka z modelu b6 i b7 są identyczne i nie ma różnicy które się kupi??
zuni Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 A oto efekt pracy w ostatnich dniach, napociłem się ale warto:-), lusterka składają się i rozkładają po inpulsie z centralnego czyli z pilota:-) Jak się Wam podoba?
michail55 Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 zrobiles dokladnie wd powyzszego schematu??
zuni Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 zainspirowałem się nim bo robiłem układ na 2 domykaczach:-)
zuni Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 nawet z tego co się orientuję to w oryginale tego nie da się tak zrobić.
Lukasz_mk2 Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 Panowie orientujecie się może do których pinów należy podłączyć + i - aby szkło przeszło w taką pozycję by je można łatwo wyciągnąć (tzn w dół) - oczywiście chodzi o zrobienie tego manewru "na biurku"
zuni Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 żeby wyciągnąć szkło wystarczy wcisnąć je spodem (odchyli się góra) i posiągnąć górą, odgłosy są mało fajne ale wyjdzie bez problemów i napewno się nie uszkodzi.
dziako Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 żeby wyciągnąć szkło wystarczy wcisnąć je spodem (odchyli się góra) i posiągnąć górą, odgłosy są mało fajne ale wyjdzie bez problemów i napewno się nie uszkodzi. naciskam, ale coś ciężko idzie boję się że pęknie
Lukaszxxx Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Opublikowano 27 Marca 2012 Jak masz na stole to odkrec 2 wkrety od dołu i obudowa schodzi, wtedy na bamk nie rozwalisz..
zuni Opublikowano 29 Marca 2012 Opublikowano 29 Marca 2012 żeby wyciągnąć szkło wystarczy wcisnąć je spodem (odchyli się góra) i posiągnąć górą, odgłosy są mało fajne ale wyjdzie bez problemów i napewno się nie uszkodzi. naciskam, ale coś ciężko idzie boję się że pęknie Kolego napewno nic nie pęknie, bo inaczej się nie da. Jak odkręcisz obudowe i pociągniesz to odgłosy dopiero będą nieciekawe ale w temp. pokojowej plastyki są dość elastyczne.
