[ALL B6] Problem przy kilkakrotnym naciśnięciu hamulca
Witam,
Mam taki problem; otóż podczas jazdy naciskając kilkakrotnie ( 4-5 krotnie pod rząd) dynamicznie pedał hamulca staje się on twardy i aby zahamować trzeba użyć zdecydowanie większej siły a hamowanie i tak jest słabe. Co to może być, a może tak jest i już. Ma ktoś jakiś pomysł ?
tak nie jest, sprawdz wężyk od wspomagania hamowania ktory idzie z silnika do serwa ponieważ prawdopodnie jego ścianki podczas podciśnienia się kurczą na tyle że serwo chodzi bez wspomagania, drugim problemem może być woda w serwie ale to drugie to tylko występuje podczas mrozów kiedy to membrana lubi w serwie przymarznąć, rozwiązanie tego pierwszego problemu wymiana wężyka bądź wprowadzenie do niego czegoś co go usztywni od środka i zapobiegnie jego ściskaniu się , a tak poza tym to używaj opcji :szukaj: bo ten temat jest powszechnie znany :) :)
Ja jestem 2 tygodnie po zabiegu naprawczym.
Objawy miałem nawet gorsze bo poprostu raz było wspomaganie raz nie.
wymieniłem łącznik gumowy w ścianie grodziowej od vacum do serwa, oraz przewodzik od vacum do akumulatora powietrza, który też już był dość po przycierany.
nie wiem co pomogło ale pomogło. :kox:
Łącznik kupiłem w seacie na warszawskiej.
Pikuś sam robiłeś czy mechanik ?
Oczywiście, ze sam.
Witam
Podłącze się ponieważ mam podobny problem ale nie jestem przekonany czy ta sama przyczyna mianowicie:
Naciskam raz pedał hamulca wchodzi do około 3/4 i hamuje dość dobrze, naciskam drugi raz łapie prawie od razu (wysoko) i bardzo mocno. Po jakimś czasie jeśli znów zaczynam hamowanie sytuacja powtarza się. Jaka może być przyczyna?
Witam
powietrze w układzie
zacznij od tylnych zacisków
