[B5 AEB] Wysokie spalanie 18/100
ja jak wymieniałem to nic mi nie uciekło :mysli:
wymiana trwa max 5 sekund, jeden wyciągasz, drugi zakładasz
pod warunkiem że oring wyjdzie razem z czujnikiem
No i znowu musze zapytac ... :kwasny: w sobote wróciłem z Piły ten czujnik zdążyłem kupić jednak wstrzymałem się z wymianą z tego względu że nie wiem jakim cudem może dlatego że podpiąłem vag-a sprawdzić kontrolnie czy nie ma błędów; błędów nie było po odłączeniu vag-a temperatura ładnie nagle zaczęła trzymać 90 st. i nie opada :wallbash: wkurzylem sie jak diabli bo czujnik kosztowal 120 zl. w ASO ale zdązylem go jeszcze w sobote teraz oddac. 7 dni na zwrot :tongue4: Co do spalania doczytałem się ze jest naklejka w kazdej audi z informacją o spalaniu z tyłu w kole zapasowym i faktycznie jest.... Napisane na niej wyraźnie SPALANIE W MIEŚCIE: 10,5; SPALANIE W TRASIE 6,5; SPALANIE ŚREDNIE 7,9 L/100 możliwe żeby aż tak mało te silniki paliły mi wyszło wyraźnie w trasie zrobiłem 650 km równo do zapalenia kontrolki a jechałem 90km max 120km/h zalałem na max czyli ok 62 litrów. wychodzi w trasie lekko ponad 10 litrów :wallbash: gdzie tyle powinien spalic w mieście :disgust::wallbash: co jest ? faktycznie wymienć ten czujnik skoro temp. juz nie spada czy sprawdzić sonde ? BŁĘDÓW ŻADNYCH NIE MA :(:mysli: Aha... jeszcze jedną rzecz zauważyłem... jak stoję na postoju dłuższy czas.. jakieś 5 min wskazówka od temp. potrafi spaść od tak... zacznę jechać wzrośnie temp do 90. CZUJNIK jednak ?? :blink:
Kolego - jeśli myślisz, że w trasie AEB zejdzie do 6,5 l to się mocno mylisz. Mi nigdy w trasie nie udało się zejść poniżej 7,5 ale zazwyczaj w okolicy 7,9-8,3. W mieście latem przy naprawdę spokojnej jeździe schodziłem w okolice 10,7 ale Suwałki to nie jest wielkie wiecznie zakorkowane miasto. Po założeniu lpg w trasie pali ok.10.
W Twoim przypadku ponad 10 w trasie to troszkę za dużo zwłaszcza na prędkości z jakimi się poruszałeś. Sprawdź VAG'iem jakie masz odczyty temperatury wtedy będziesz wiedział, czy to problem czujnika czy może termostat nie trzyma i jeździsz na niedogrzanym silniku.
Odczytaj też jakie wartości mają korekty krótko i długoterminowe, będzie wiadomo, czy coś powoduje zmianę mapy i wzbogacanie mieszanki. Sprawdź też przepływomierz, najlepiej zrób loga bo może on też zawyżać wartości i podlewa paliwem.
no jak bywasz w stolicy to mogę ci sprzedać swój mam 100 procent sprawny i orginalny ale wysyłać mi się nie chce sory bo nie doczytałem że już masz a odnośnie spalania to przy 90-100 6,5 jak najbardziej normalne co prawda trochę nowszy (99r ANB )ale mi w mieście palił 10 -11 warszawa a średnio 9,5 w trasie przy 130-180 warszawa -zakopane 7,6 sam byłem w szoku
mi najniżej udało sie zejsc do 7.7 w trasie
jazda 100-140km/h, prawie cały czas na tempomacie[br]Dopisany: 07 Luty 2011, 19:47_________________________________________________Michał wymien ten czujnik
wskaznik to tylko orientacyjny element w aucie
najlepiej sprawdzić VAG-iem podczas jazdy
sprawdzić bardzo chętnie :) może jakaś podpowiedź co i jak który kanał jak to zrobić po kolei sorry ale pierwszy raz zawsze boli ;)
