[ALL B5] Avant - zaczepy rolety
Czy pękły ci gniazda blokowania rociągniętej rolety ?
26 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy pękły ci gniazda blokowania rociągniętej rolety ?
jak położyć tylną ,tę większą część kanapy tak żeby na tej krótszej można było siedzieć???przeszkadza kaseta rolety.Nijak nie moge do tego dojść.
?? Przecie kaseta rolety jest za siedzeniami... Opisz to dokładniej
To nie kaseta rolety tylko ta z siatką rozwijaną i faktycznie jest do siedzenia zamontowana...
Jak dobrze pamiętam to przesuwa się ją do góry i się zdejmuje :mysli:
Kaseta jest za siedzeniami zgadza się.Nie wiem jak pozostawic w pozycji pionowej krótsze oparcie a poło zyć te dluższe.Kaseta jest przymocowana du częsci dłuższej ale zachodzi na częśc krótszą i uniemożliwia położenie dłuższej części bez zdejmowania kasety.Albo ja taki...... :)[br]Dopisany: 10 Grudzień 2008, 09:08_________________________________________________właśnie chodzi o te kasete z siatką grodziową.Musze zobaczyć czy faktycznie się ściąga .Dzieki
ja mam pękniętą po prawj stronie
a czy ktoś ma jakiś patent na to?
wpienia mnie to że nie moge jej używać bo lekkie wyboje i sru zwija się
patent z wkręcaniem kawałka blachy na wkręt hmm bynajmniej wizualnie kiepski
klejenie nie daje nic, zawsze pęknie troszke dalej
może są jakieś zestawy naprawcze ?
boczka raczej z tego powodu wymieniać nie chcę
hamadini - kup nowe auto :gwizdanie:
Ja już mam drugiego AVANTA jeden 96 pękły jeden po drugim. i teraz drugi AVANCIK 99 i też pękły w jednym dniu.
Udało mi się rozwiązać problem trzymania rolety patentem, mianowicie 1/3 nakrętki od mineralnej przykręcona do boczku.
Nie wygląda to zbyt dobrze ale efekt dobry: roleta trzyma, nie trzeszczy.
Jeśli ktoś potrzebuje, proszę pisać, wrzucę foto.
U mnie też popękały zaczepy, ale zacząłem działać zanim całkiem strzeliły (widoczne były pęknięcia boczka w okolicach zaczepów). Do naprawy, a w zasadzie wzmocnienia podkleiłem zaczep rolety włóknem szklanym. Przed położeniem maty szklanej trzeba wziąć papier ścierny gradacji ok. 80 i mocno zmatowic wewnętrzna stronę boczka. Chodzi o to zeby zywica miala mikro szczeliny w ktore moglaby wniknac i lepiej sie trzymac plastiku. Jedyne o czym trzeba pamietac to zeby dodac odpowiednia ilosc utwardzacza.
Witam.
Odgrzewam kotleta...
Kupiłem niedawno autko i niestety bez zaczepów rolety. Poprzednik wkręcił w ich miejsce "odpowiednio uformowane" :polew:części opaski metalowej, które średnio spełniały swoje zadanie.
Razem więc z bratem , bo co dwie głowy to nie jedna :>, wymyśliliśmy taki oto patent:
1. z arkusza blachy miedzianej wytnij taką blaszkę
2. następnie nadałem temu kształt odpowiedni do zaczepu. Kształt przestrzeni trzymającej roletę można uformować na pręcie rolety, który tam wchodzi.
3. Następnie w celu wzmocnienia łączeń nawierciłem otwory celem połączenia ścianek drucikiem a następnie dodatkowo zalutowałem łączenie
4. Potem zrób otwór na wkręt mocujący do ścianki
5. Klejem CX-80 (dwuskładnikowy - podobny do poxipolu jednak jest trochę rzadszy po rozrobieniu przez co ładniejszy jest efekt końcowy, bo nie trzeba właściwie nic wygładzać) "zalać" przykręcony uchwyt, poczekać na wyschnięcie i gotowe.
6. Na koniec można pomalować czarną farbą lub pisakiem wodoodpornym.
U mnie wygląda to tak:
Może nie jest to mistrzostwo świata ale świetnie spełnia swoje zadanie i na pewno lepiej wygląda niż kawałek opaski... Roleta trzyma się świetnie, doskonale zasłania przestrzeń bagażnika przy klapie. Jeżdżę tak już ponad miesiąc i zaczepy nie odkształcają się.
Ja zrobiłem to szybciej bez kombinacji i jest git, należy tylko nadlać ubytek plastiku w celach estetycznych.
Kupcie zaślepkę do rury miedzianej (nie pamiętam średnicy kupiłem 2 różne średnice i spasowałem odpowiednią) wytnijcie mniej niż połowę, zróbcie otwór na oryginalną śrubę mocującą boczek, pomalować i jest git.
U mnie dwa lata temu zaczepy też popękały. Jeden urwał się całkiem, a drugi trzymał na słowo honoru. Naprawiłem je bardzo prosto i jak się okazało skutecznie, bo trzymają się do dziś, jakąś dwuskładnikową masą epoksydową o konsystencji plasteliny. Boczki mają konstrukcję korytkową, a więc odkręciłem wkręty przy zaczepach, odciągnąłem na tyle żeby zmieściły się palce i od wewnątrz wypełniłem je masą tak, żeby była i w urwanym fragmencie i w około dwóch centymetrach boku. Zaczep który był całkiem urwany przed wypełnieniem przykleiłem bodaj kropelką. O ile pamiętam przed wepchnięciem masy włożyłem też przycięty na wymiar kawałek śruby do drewna jako swego rodzaju zbrojenie ...
U mnie były też zaczepy uwalone .Początkowo kleiłem , dawałem zaczepy od szaf .Aż nadszedł krytyczny moment zdenerwowania . Rozwiązałem to w prosty sposób - koszt 60 zł . Kupiłem od znajomego z audika na części całe boczki :)
kupno boczków to najlepsze rozwiązanie, ale moje to koszt 6zł ;)
Witam,
Widzę że nikt nie podszedł do sprawy tak jak ja, więc przedstawiam moje rozwiązanie :) wydaje się najlepsze choć dość czasochłonne.
1. rozbieramy boczki
2. wykonujemy 2 takie elementy (prawy i lewy):
http://imageshack.us/photo/my-images/204/20110617663.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/98/20110617666.jpg/ - poglądowy wymiar :)
3. Montujemy od wewnętrznej strony ( metalowa część obejmuje z zewnątrz element plastikowy) więc nic nie widać od strony bagażnika co jest bardzo ważne i nie wygląda jak druciarstwo :(
http://imageshack.us/photo/my-images/840/20110617667.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/651/20110617670.jpg/
4. Zalewamy klejem przy czym dodatkowo powierzchnię plastiku matujemy lub jak ja nacinamy delikatnie, aby klej lepiej chwycił.
http://imageshack.us/photo/my-images/535/20110617672.jpg/
5. Podczas montowania boczków należy lekko przyciąć biały plastik w miejscu gdzie wkręca się śrubę ale modyfikacja jest nie widoczna.
Jeśli ktoś chce to zrobię zdjęcie jak wygląda to zamontowane w aucie. Jedyna moja uwaga to, że można zamiast rurki miedzianej wykorzystać twardszą choć ja na razie nie narzekam a jeżdżę juz prawie rok z tym rozwiązaniem.
Jeśli macie jakieś pytania to śmiało :)
