[ALL B6] Końcówki drążków - zwykłe vs s-line/S4
Witam!
Czy montował ktoś z Was końcówki drążka kierowniczego z S4?
Jaka jest różnica między tymi końcówkami?
Z tego co wiem są wzmocnione, ale co jeszcze je różni.
na pewno jest jakaś różnica między końcówkami ze zwykłej A4 i S4 :?:
w etce wszystkie końcówki mają ten sam nr
......ale koncowa literka jest inna wiec sie na pewno roznia :)
roznia sie, nawet w zawiasie S-line (1BV) sa inne.
u mnie w etce końcówka zawsze jest "C" czy to 1ba, 1be, S4
Na bank są inne, nawet cena Lemforderowych jest różna.
Jutro będę miał 2 komplety więc sobie porównam ;)
4F0498811 - zwykłe (1N1, 1N3)
ws_serve_pic.php?n=493233151314141314571419145739493414171611394536&i=14131115161711141415111513&s=916b25677b289defdc5ce98ad5fdd733
4F0498811A - S4 (1BV, S4)
ws_serve_pic.php?n=49323315131414131457141914573949341413151611394536&i=14131115161711141415111513&s=916b25677b289defdc5ce98ad5fdd733
To daj znac jakies sa roznice, te eSkowe sa na bank mocniejsze, bo i mocniej po d*pie dostaja...
Moje maja prawie 300k km i nadal chyba zyja.
Czemu chcesz wymieniac?
To daj znac jakies sa roznice, te eSkowe sa na bank mocniejsze, bo i mocniej po pupie dostaja...
Końcówki są ok, ale muszę zrobić zbieżność,
więc przy okazji wymieniam końcówki i da spokoju oba drążki.
U mnie w ETCE jest :mysli:
8E0 419 811 B zawias 1 BA 1 BD 1BE 1 BR zwykle koncowki
4F0 419 811 C zawias 1BV
4F0 419 811 D S4
czekamy na info o co kaman :)
Jaki koszt koncowek i drazkow?
Bede u siebie za jakis czas robil gorne wahacze, to i moze zrobie porzadek z przodem.
zwykłe końcówki + drążki = 400zł
s4 + drążki = 500zł
W b6 końcówki są "wieczne", ale niestety częściej padają drążki[br]Dopisany: 02 Luty 2011, 20:21_________________________________________________Panowie..
Mam zagadkę.
Główną różnica pomiędzy końcówkami S4 a 1BA jest gumowy tłumik wmontowany w końcówkę.
W chwili obecnej mam założone zawieszenie 1BV ale końcówki z omawianym tłumikiem widocznym na zdjęciu.
Co radzicie na naszych dziurawych drogach?
Montować S4 czy pozostać przy opcji z tłumikiem?
Specu , mam 1 BE i założyłem taką samą jak była czyli tą z " tłumikiem " , jeżeli u Ciebie jest taka sama to ja bym się nie zastanawiał ( ale to tylko moje zdanie ) :hi:
kolego bierz z tłumikiem = lepszy komfort
przy sportowych są drgania na kierownicy podczas jazdy po dziurach
końcówki założone z tłumikiem.
Powiem szczerze, że ustawienie zbieżności z tymi końcówkami i s-line`owym zawiasem graniczy z cudem :/
jakies problemiki z ustawieniem u diagnosty :mysli:
Niestety, bez problemów się nie obyło. Trzykrotne ustawianie zbieżności nic nie dało.
Za każdym razem auto wracało z jazdy próbnej (ściągało) i zakładane były czytniki zbieżność była rozjechana
.. i tak trzykrotnie.. ustawianie, jazda próbna i korekta..
Po 3 podejściu zdecydowaliśmy się na ścieżkę zdrowia w tym samym zakładzie (żeby wykluczyć zużycie wahaczy lub innych części mogących przyczynić się do opisywanego problemu)
Wynik.. żadnych nawet najmniejszych luzów, wszystko gra.
Zbieżność udało się ustawić akceptowanie dopiero w innym zakładzie, po ustawieniu zbieżności bujnęliśmy porządnie autem i okazało się, że ustawienia rozjechały się kolejny raz.
Po tym fakcie ustawialiśmy zbieżność za każdym razem tłukąc autem na górę i na dół.
Winne całej sytuacji okazały się końcówki z gumowym tłumikiem, przy 18" felgach, s-line`owych sprężynach oraz stabilizatorach z RS4 poddają się zbyt mocno,
przez co ustawienie zbieżności graniczy z cudem (niezależnie od urządzeń na których była robiona).
zmieniłem koła z 15 na 18 muszę jechać ustawić zbieżność bo właśnie czytam że przy końcówkch z tłumikiem drgań są jakieś problemy mam zawiechę 1be i końcówki mają właśnie tłumiki drgań dodam że nic nie stuka i nie wyczuwam żadnych luzów tylko jak jadę to nieraz jakby ściągnie auto w jedną lub drugą stronę, jeszcze zmienię opony bo są lipne może tu jest winny
koledzy wiec które końcówki są lepsze?musze kupić końcówki na dniach i wymienić no i mam dylemat które kupić... koła mam 19" ori rs6 i zawiecha s-line
kupic końcówki w ASO czy macie namiar na jakas inną sprawdzoną firmę w której bedzie taniej?
Sprawdz dla pewnosci zbieznosc :wink4:
Upewnij sie jakie masz i zmien na zwykle lepiej :)
jeżeli masz ori zawias s-line to zmień na takie jakie były (bez tłumika)
