paput Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 co do turbawki to standard a duży przedmuch spod korka od wlewu oleju może świadczyć o sporym przelocie choć w dieslu własnie tak dmucha :>
rookie Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Koledzy z forum mają turbawki po 400 zł w dziale sprzedam, poszukaj opisz sytuację, może dadzą ci rabat Pozdro
pastaldo Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor Opublikowano 10 Lutego 2011 Logi które obiecałem zrobic i wstawić sa ty: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=186174.0 Spójrzcie i powiedzcie co o nich myslicie. Koledzy rookie i a4dg co o nich sadzicie? Może jednak co do turbiny jeszcze sie wstrzymam. Przynajmniej jakiś czas zanim uzbieram kasy. Choć zastanawiałem sie nad zrobieniem programu to może jesli będe wymieniał to na AWX i program i chyba powinno ładnie jeździć skoro silnik sam w sobie jest zdrowy.
a4dg Opublikowano 11 Lutego 2011 Opublikowano 11 Lutego 2011 Turbinę wyczyść i jeszcze pośmigasz, zresztą możesz ją we własnym zakresie przeczyścić jest kilka bardzo dokładnych opisów na forum jak to zrobić we własnym zakresie. Zresztą ja też już przerabiałem to więc służę pomocą nie jest to trudna operacja. Jeśli oś wirnika turbiny nie ma luzów wzdłużnych to jeszcze polata. Fajki sobie daruj ja mam wszystkie popękane i odpala bez problemu, swoją drogą też myślałem że od fajek mi źle palił zeszłej zimy. Wystarczyła ustawić kąt wtrysku i jak ręką odjoł. Po logach widać że musisz dokonać korekty. Jak to zrobisz to myślę że będzie palił normalnie.
pastaldo Opublikowano 11 Lutego 2011 Autor Opublikowano 11 Lutego 2011 Tak jak wspomniałem w tamtym watku facet na sprzecie bosha mi pokazał że kąt był na silniku przy temp około 75*C wynosił 55. Nie wiem skąd ta rozbierzność. Podobno zreszta jeśli jest większy kąt to powinien nawet lepiej palić. Turbinę już raz czyściłem samodzielnie jakoś w zeszłe wakacje ale niestety nie wiedziałem że trzeba tam wszystko zjechać na lusterko tylko myślałem że trzeba zostawić tam takie dość głębokie wrzery żeby kierownice nie miały zbyt dużego luzu ale chyba sie myliłem bo widziałem jak nie którzy opisywali i jak to na koniec wyglądało. Dlatego jak sie zrobi cieplej to będzie czyszczona i mam nadzieje będzie jeszcze jakiś czas śmigać. :gwizdanie: Co do fajek hmm Może i tak ale jedna np to wystarczy lekko podwazyć palcem i zlatuje wiec jest za luźna mi sie wydaje wiec dla świętego spokoju wymienie jak znajdę gdzies po taniości Choć co do palenia mam spalona kontrolke od świec i palę tak na wyczucie po kilku sek wiec tez może być róznie. Pali jak nie od strzała to przy drugim obrocie wału i śmiga. Bardziej mnie wkurza to telepanie na poczatku po odpaleniu zimnego. Może tez być to wina poduszki pod silnikiem bo jest walnieta ta od strony kierowcy. Czekam az mi znajomy sprowadzi używke oryginał z rozbiórki.
rookie Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 A słyszysz takie tyknięcie w desce rozdzielczej przy grzaniu świec? Bo jeśli tak to wszystko ok, ponieważ to przekaźnik grzania świec tak robi.
a4dg Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Świece grzeją jeszcze kilka sekund po odpaleniu silnika więc lepiej dłużej poczekać lub jak napisał rookie poczekaj do "cyknięcia"
pastaldo Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Opublikowano 15 Lutego 2011 Tzn przez pewien czas czekałem do cyknięcia ale wyczytałem że to nie zdrowo i że niby się powinno czekać tylko do zgaśnięcia kontrolki (na dniach wymienię kontrolke.) Co do szarpania to problem niemal ustąpił. Wczoraj wymieniłem obie poduszki pod silnikiem i rano brak takiego mocnego telepania po odpaleniu. Tzn fajki na świecach tez musze wymienić bo pękniete sa 3 ale to nie była chyba przyczyna. Więc poduszki to był chyba ten ból. Lewa od strony kierowcy była niemal całkowicie pęknieta. Znajomy mechanik podpowiedział żeby założyć obie takie same, tzn jak lewa że lepiej tłumia i sa wytrzymalsze. No i jak ręką odjał. A założyłem oryginalne poduszki z rozbiórki (znajomy sprowadza samochody na czesci :gwizdanie:) No więc na tę chwile zostało mi wyczyścić turbinę no i jak już się za to wezme to pewnie wyczyszcze cały dolot i mam nadzieje że już będzie jeździł.
