jawosz Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 tak tak ;-) raczej mam watpliwosci czy czyszczenie nie zaszkodzi im bardziej ;-) Aha i jeszcze bardzo bym prosil o odpowiedz ws kata synchronizacji w rozrządzie ;-) Bo jutro rano jade do mechanika, ktory mi zakladal i nie wiem czy po nim skakac i domagac sie ustawienia tego kata ;-)
banshee Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 Wszystko OK. Napięcie w okolicach 14,4 V jest idealne. Napisałem że wszystko OK! Chodziło również o kąt
jawosz Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 ok dziekuje poprostu myslalem ze po niecalych 2ch latach i 15k km nie powinno byc odchylek ;-) wiem ze to sie miesci w zakresie ale... ;-) I ten kat i pompki moga miec wplyw na odpalanie poranne :-) bo czasem jak zatelepie przy -12 to az mnie ciary przechodza ;-)
banshee Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Gdybyś się uparł to można go lekko przestawić, ale nie odczujesz żadnej różnicy, a odpalanie będzie takie samo.
jawosz Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Ok :-) dziękuje bardzo :-) własnie czyszcza się pompki :-) po zabiegu dzisiaj wieczorem wstawie logi :-)
banshee Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Z chęcią zobacze co pokaże VAG Napisz też jakim środkiem czyściłeś, a może wg instrukcji?
jawosz Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 OK. Mineło troche czasu ale mogę wam powiedziec ze czyszczenie zdziałało cuda ;-) Wyniki przed czyszczeniem macie wyżej w logach. Niestety nie zdazylem zapisac logow ale odchyłka na każdej pompce nie przekracza wartosci (+/- 0,4). Ale zeby nie bylo tak slodko znowu raz mi wpadl w nolauf a VAG pokazał błąd: 1 DTC's Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation 35-00 - - Z czego to moze wynikać?
letallec Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 dawka na wolnych kiepska ... Tylko tyle? Czy moze miec to zwiazek z pompa podwojna?
spanky Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 OK. Mineło troche czasu ale mogę wam powiedziec ze czyszczenie zdziałało cuda ;-) Wyniki przed czyszczeniem macie wyżej w logach. Niestety nie zdazylem zapisac logow ale odchyłka na każdej pompce nie przekracza wartosci (+/- 0,4). Ale zeby nie bylo tak slodko znowu raz mi wpadl w nolauf a VAG pokazał błąd: 1 DTC's Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation 35-00 - - Z czego to moze wynikać? brzydko mowiac moze wynikac z piz*owatego Stylu Jazdy .... -temperatur minusowych -N75 -ostatnio, ktoś pisale że powodem notlaufow przy minusowych temperaturach byl N18 [sterujacy EGR] dawka na wolnych kiepska ... Tylko tyle? Czy moze miec to zwiazek z pompa podwojna? w tym przypadku winne byly pompki ...
ERW0 Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 OK. Mineło troche czasu ale mogę wam powiedziec ze czyszczenie zdziałało cuda ;-) Wyniki przed czyszczeniem macie wyżej w logach. Niestety nie zdazylem zapisac logow ale odchyłka na każdej pompce nie przekracza wartosci (+/- 0,4). Ale zeby nie bylo tak slodko znowu raz mi wpadl w nolauf a VAG pokazał błąd: 1 DTC's Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation 35-00 - - Z czego to moze wynikać? zrobić logi 011,010,008 1.sprawdzić wężyki podciśnienia 2.zawór n75 3.prace gruchy turbiny(może potrzebuje przeczyszczenia(zapieczine kierownice))
jawosz Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Po tym jak kupilem samochod pojechałem do Spanky'ego i zrobilismy logi ;-) Powiedziałeś ze uprawiam PSJ Od tego czasu nie oszczedzam mojej niebieskiej strzałki i 3mam ja na obrotach (oczywiscie przy cieplym silniku). Chyba ponownie muszę się do Ciebie wybrać zebys na zywo spojzal okiem pro na moje logi :-)
spanky Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Po tym jak kupilem samochod pojechałem do Spanky'ego i zrobilismy logi ;-) Powiedziałeś ze uprawiam PSJ Od tego czasu nie oszczedzam mojej niebieskiej strzałki i 3mam ja na obrotach (oczywiscie przy cieplym silniku). Chyba ponownie muszę się do Ciebie wybrać zebys na zywo spojzal okiem pro na moje logi :-) sprobuj zaobserwowac kiedy wystepuje notlauf, zimno,cieplo,jakie bieg,przedzial obrotow ...
jawosz Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Jak narazie bylo to tylko 2 razy i o ile dobrze pamietam to tuz po odpaleniu silnika - na lekko wystudzonym silniku (po 1-2h postoju). Na zewnątrz bylo zimno na 100% bo w przedziale 1 miesiąca to się stało. Dla uzupelnienia tematu dodam ze wystepuje u mnie czasem to zjawisko: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=17053.0
banshee Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 U mnie kiedyś przeładowania były też po postoju i na zimno, jak się rozpędzałem. Syf w sprężarce, pomimo że również nie jeździłem łagodnie. N18 - jeśli non stop spuszcza podciśnienei z ukłądu to moze być problem z szybką reakcją gruszki... Warto odłączyć węzyk i zaślepić na próbę testu.
jawosz Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Szkoda ze jestem manualny wcale ;( takie rzeczy to tylko u mechaniora robie a on pewnikiem zaraz bedzie gadal ze wszystko do wymiany
Gienek79 Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Koledzy moglibyście zerknąć na podobny przypadek u mnie? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=189990.0 Dzięki.
