Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
panowie nie ma rzeczy niemożliwych pewnie da sie ogarnąć to
ja sobie juz poradziłem z moimi poprostu kabelki mi sie pomieszały przy starej lampce :decayed:
hehe a przecież mówiłem :D
kurde ja bym wyrezał ale z szybrem a bez tego to lipa
---------- Post dopisany 16-02-2013 at 12:40 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2013 at 20:10 ----------
dzisiaj i ja zabieram się za rezanie lampek zdam relacje dzisiaj jak ogarnę
Moja lampka tak wyszła.
Wysyłane z mojego LT22i za pomocą Tapatalk 2
---------- Post dopisany at 20:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:00 ----------
Lampka jest na ledach
http://img.tapatalk.com/d/13/02/17/a7adetyq.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/02/17/su7ejypu.jpg
hej kolego podaj jakie LED-y dokładnie wsadziłeś do lampki
Dioda smd 3525 w modułach 36led na jednym module. W małych lampkach 18 led.
Panowie wczoraj podłaczyłem tak lampkę poliftową i wszystko działało,wiec zostawiłem na dzisiaj
nowa stara
1 PIN ---- SZARO CZARNY
8 PIN ---- CZARNY
10 PIN ---- ZIELONO CZARNY
ale dzisiaj sprawdzam i wogóle nic się nie dzieje tylko podświetlenie działa reszta nie żyje, spróbowałem na starej lampce też nic umarła wie ktoś co jest grane
może jakieś zwarcie się zrobiło tylko bezpieczniki są ok ??? może jakiś przekaźnik jest za to odpowiedzialny ???
Te trzy przewody co wypisales sa ze starej lampki? Jesli tak to zle podlaczyles i bezpiecznik/niki poszedl.
kolego jak to 3 przewody ze starej lampki podłączyłem pod 1.8,10 w nowej plus 5 i 7 na podświetlenie, wczoraj wszystko działało, a dzisiaj chciałem wszystko ogarnać i już nie działa bez bezpieczniki są całe wiec nie wiem o co chodzi, sprawdziłem starą lampkę to też nie żyje wiec nie wiem sam teraz co jest grane, a który to bezpiecznik od tych lampek
Rozumiem, że masz lampkę z obsługą szybra?
Masz (albo ktoś inny) ori wtyke z tej lampki z polifta, tak żebym widział kolory przewodów? Wtedy będę mógł napisać jak ma być podłączona prawidłowo.
mam ori kostkę i mam z szybrem już zapodaje zdjęcie
tylko martwi mnie że jak podłączam teraz starą lampkę z szybrem do szyber działa a lampki nie świecą ;/
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki, bo nie pamiętam który za co... Najłatwiej i najszybciej: miernik i sprawdzasz przerwę (bezpieczniki mają otworki do tego praktycznie przeznaczone)
Trochę rozmyte, ale widzę po kolorach że masz dokładnie tą samą kostkę co u mnie więc wychodzi na to że źle podłączyłeś :decayed:
Podłącz wg. tego:
[TABLE=class: grid, width: 800]
[TD=align: center]Pin we
wtyczce
lampki[/TD]
[TD=align: left]
Funkcja
[/TD]
Ori kolor przewodu
[TD=align: center]
Stare przewody[/TD]
[TD=align: center]1[/TD]
lusterko wewnętrzne z funk. fotochrom
(pod pin 6 we wtyczce lusterka)
[/TD]
[TD=align: center]2
czerwone podświetlenie przycisków
szary z niebieskim
[/TD]
[TD=align: center]3
stały plus
czerwony z żółtym
czarny
[TD=align: center]4[/TD]
airbag
zielony z żółtym
[/TD]
[TD=align: center]5
plus po zamknięciu drzwi (masa po otwarciu)
brązowy z białym
czarny z zielonym
[TD=align: center]6[/TD]
masa
brązowy
czarny z białym
[TD=align: center]7[/TD]
air bag
czarny
[/TD]
[/TABLE]
I tylna jeśli masz:
[TABLE=class: grid, width: 500]
[TD=align: center]Lampka przednia
[TD=align: center]Lampka tylna[/TD]
[TD=align: center]8[/TD]
[TD=align: center]5[/TD]
[TD=align: center]9[/TD]
[TD=align: center]10[/TD]
[TD=align: center]3[/TD]
[TD=align: center]11[/TD]
[TD=align: center]2[/TD]
[TD=align: center]12[/TD]
[/TABLE]
Jeśli taka kostka była do lampki to rozumiem, że przełącznik szyberdachu ma oddzielną wtykę?
tak ma oddzielną wtyczkę tak jak mówisz kolego
a to powiedz mi teraz gdzie mam jeszcze podłączyć podświetlenie tych lampek ? i jak z tą w bagażniku ogarnąć
lampka bagażnika z polifta jest mniejsze niż w przed lifcie więc niewiem czy da radę to jakoś sensownie ogarnąć.
A jeśli zamierzasz poliftową lampkę jakoś upchać w bagażniku to tam trzeba jedynie przelutować przewody ze starej do nowej i dodać podświetlenie (jeden przewód). Brałem go z tylnej lampki i podsufitką pociągnąłem do tylnej w bagażniku. Pin5 tylnej lampki to podświetlenie przycisków.
a przednia i tylna pasażerów na jakie piny dać podświetlenie
Przejrzałem sobie schematy elektryczne rozsuwanego dachu z przedlifta i polifta i z tego co widzę wymiana samego przełącznika nic nie da. W starym przełączniku mieliście 3 przewody, w polifcie jest ich 5, jest też przez to chyba inny sterownik (moduł).
sprawdziłem miernikiem wszystkie bezpieczniki i są ok sprawdzając miernikiem przewody to na czarno-zielonym nie ma nic zero umarł na pozostałych 2 czarnym i czarno-biały miernik się odzywa co to oznacz panowie co się mogło stać ?
Miernik sie odzywa w jaki sposob? Na. CZarno bialym beepa a na czarnym 12v? Wyglada na to ze cos zfajczyles, albo gdzies jakis bezpiecznik pominales. Rozumiem ze wiesz ze na czarno zielonym 12v powinno pojawic sie dopiero po zamknieciu drzwi?
