Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
Z wymianą trochę lipa bo otwory sa w innych miejscach. Jeśli się mylę poprawcie mnie.
nie wiem jak jest w sedanie ale w avancie poliftowym sa kurtyny na slupkach miedzy drzwiami a szyba czolowa i troszke jakby mniejszy sufit byl ale jak sie go dobrze ustawi to nie ma nawet sladu
co do otworow to z przodu raczki o ile pamietam to na hama pasuja a z tyłu nie pasuja trzeba powiercic 2 otworki i bedzie git
Dobra panowie idę walczyć z tymi pinami ;D
No i jak ???
Na chama nic nie trzeba robić, tutaj wątek co dokładnie trzeba zrobić:
http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b5-podsufitka-poliftowa-podejdzie-przedlifta-171293/index2.html
wszystko elegancko soprano ;D dzięki
Bardzo mnie to cieszy że wszystko OK
Polecam się na przyszłosc
Witam mam taką lampke
<br /><br /> A chce założyć taką z diodami prosił bym o rozpiske pinów:hi:
<br /><br />
http://s7.postimage.org/xz5zm8dwn/DSC_0084.jpg
http://s14.postimage.org/m7mkqux1p/100_6381.jpg
<br /><br />
Ta lampka ma z tego co wiem inaczej piny
I o ile się nie mylę to w tym wątku jest to napisane jak to opanować
Możesz spróbować tak jak my mamy ale gwarancji nie daje że będzie działac
<br /><br />
kolego może masz rozpiske pinów do tej lampki za cholere nie moge podłączyć szyberdachu może pomożesz
Witam
A czy może ktoś opanował jakiś sposób podłączenia szyberdachu?
A czy ktoś sie może orientuje czy poliftowy silniczek szyberdachu pasuje w miejsce przedliftowego?
pany a jak ogarnac lampke w a4 b5 98rok tej normalnej zeby tam diody wsadzic rurke mozna odwrucic a te male diody wciskane jak to zrobic
Musisz ją rozlutować i podmienić miejscami kabelki (druciki) - to się chyba zmiana biegunowości nazywa :wink:
Zrobilem tak bo latwiej bylo rozebralem te wklady diody prosta rzecz i swieca jak trzeba sciemniaja sie a po jak piszesz zmianie biegunow to rurka nie gasla do konca tylko tak mrzyla lekko zamiast zgasnac i chula tyle ze radze kupic dobre zarowki zimne biale i lepjej to swieci niz diody bo zupelnie inaczej rozpraszaja swiatlo ale jak kto woli
Powodzenia w modach
Pozdro
Panowie,:wink:
Zakupiłem taką lampkę:
http://s2.postimage.org/6ufu66yav/DSCF0572.jpg
Dobrze rozumiem?
Mam podłączyć tak:
3 - zielono czarny
9 - biało czarny
5,10,12 - czarny?
Za diody który/które piny odpowiadają?
Diody są zintegrowane z zasilaniem, więc się nimi nie przejmuj.
A czy Ty nie masz przypadkiem takiego rozmieszczenia pinów?
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-montaz-lampki-podsufitki-poliftowej-przedlifta-166782/index5.html#post2498116
wiadomo:
czarny - stały plus
czarny z białym - masa
czarny z zielonym - plus po otwarciu drzwi
tak, mam dokałdnie tak jak w tym linku:wink:
---------- Post dopisany 17-11-2012 at 12:54 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2012 at 22:33 ----------
Hmm no i d*pa, podpiąłem tak:
3 - czarny
5 - czarno zielony
6 - czarno biały
i niby wszystko cacy ale diody mi nie świecą....
podlacz odwrotnie plus z minusem diody sieca tylko w jedna stronie to nie zarowka
Jeśli zrobisz tak jak napisał Magicbattle to lampka nie powinna Ci działać i pewnie jeszcze bezpiecznik wymienisz.
Diody są podłączone albo pod podświetlenie przycisków, albo pod zasilanie lampek, jeśli podświetlenie przycisków lampki działa (czyli pin2, przewód szary z niebieskim paskiem) i same lampki to i one muszą. Jeśli nie, to w samej lampce może coś z nimi jest nie tak.
