Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Witam.Mam małe szybkie pytanko.Jaka jest średnica otworów w lapmce podsufitkowej w b6 tam gdzie są zamontowane te dwie diody które oświetlają gałke zmiany biegów?Bo własnie zamontowałem te diody ale nie wiem jakie zaduże otwory wywiercić a chciałbym mieć tak jak ori.Czy ktos kto ma to u siebie ori mogłby mi powiedzieć?Z góry dzięki :)
są zaznaczone miejsca na te otwory
no to zmierz te miejsca i już będziesz wiedział :gwizdanie:[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 21:36_________________________________________________możesz rozwiercać mniejszym wiertłem a później większym aż do ograniczników :wink4:
No tak wiem :) ale chcialbym zeby swicilo tak jak w ori bo te diody ida pod ukosem i z tego co wiem oswietlaja rowniz uchwyt na napoje kiedy jest otwarty...ten bialy pasek,wywierce za male lub za duze i juz beda inaczej troche swiecily...dlatego chce zeby mi ktos podal srednice kto ma ori u siebie
wywiercisz zgodnie ze znacznikami i będzie wszystko OK :good: , robiłem tak samo i jest dobrze :evil:
nawet nie patrzyłem na rozmiary, najpierw mniejszym wiertłem potem większymi do ograniczników i zrobione, skoro jesteś tak uparty to jak obiorę auto z ASO to dla Ciebie sprawdzę średnicę tej dziurki :naughty:
Dzieki :naughty: a powiedz mi jeszcze jak to u ciebie swieci?bo ja zamontowalem narazie same lampki i jakos taki slaby efekt...prawie nie widoczny..no i uchwyt na napoje tzn.ten bialy pasek kiedy jest otwarty tez nie jest oswietlony..
bo te lampki kolego nie sluza do oswietlania tak jak halogeny tylko maja za zadanie tworzenie takiej poświaty, którą zauważysz jak bedzie ciemno w aucie :naughty:
... no i uchwyt na napoje tzn.ten bialy pasek kiedy jest otwarty tez nie jest oswietlony..
nie wiem jaki biały pasek, ale pewnie nie masz podświetlonego wizytownika i uchwytu na kubek (świecą jak są zamknięte, przy otwarciu przygasają) , wszystko jest w tym temacie :cool1: , bądź jest też gdzieś na forum jak zrobić podświetlenie do standardowych uchwytów :szukaj:[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 22:58_________________________________________________tutaj masz jak to wygląda:
Mam już wyrezane podświetlenie kubków, brakuje tylko klamek :evil:
Numerki ETKowe:
8e1 941 561 c
8e1 862 534 j*
Nie sadziłem, ze doda to tyle uroku wnętrzu :slina:
Co do białego paska na uchwycie kubków to jest on podświetlany przez diody w suficie, tak to wygląda:
*szuflady sa od b7 ale to nie ma znaczenia, pasują do b6 idealnie.
a tutaj jak to zrobić ze starych:
Odświeżam temat podświetlanego schowka i kubka. Po przeczytaniu całego tego wątku :mysli: niezbyt podobało mi się rozwiązanie z diodami na drutach. Także płacenie za coś tak banalnego paru stów jest trochę wg mnie przesadzone, więc podpatrzyłem rozwiązanie Audi i za 3 zł i godzinkę roboty zrobiłem coś takiego.
Co w aucie wygląda tak.
Jak się komuś podoba i lubi dłubać to pokrótce opisuję:
1. Wymontować kubek i półeczkę (opisy już były w tym wątku)
2. Podciągnąć zasilanie. Ja podłączyłem się pod kratki wentylacyjne
3. Wykonać "listwy świetlne". 17,5 cm długie, 0,8 cm szerokie, 2 mm grube. Ja zrobiłem to z pleksi z antyramy na szlifierce. Trochę wiadomości z fizyki i optyki i gotowe. Ważne jest wypolerowanie wszystkich boków linijki. Robiłem to najpierw na szlifierce, potem papier wodny 800, a potem wiertarka tarcza ze szmatką i najtańsza pasta do zębów. Bardzo ważne jest wyszlifowanie końca linijki pod kątem około 45 stopni, bo to on świeci w odpowiednią stronę
4. Użyłem dwie diody świetlne, okrągłe, soczewkowe, czerwone, Ale każda dioda świetlna się nadaje byle była dość mocna. Wszystko polutować i dodać opornik (ja dodałem 470 om) ale trzeba dobrać go do oświetlenia wewnątrz auta.
5. Wszystko zmontować tak żeby linijki wystawały około 0,5 cm i wchodziły w odpowiednie wycięcia w półeczkach i działa.
Na zdjęciach kolory się troszkę różnią ale zapewniam że w rzeczywistości jest super zupełnie nie do odróżnienia, a co najważniejsze nie do uszkodzenia i z zewnątrz wygląda jak ori
Ciekaw jestem jak wam się to podoba? :wink4::naughty:
Owszem dzięki kolego ale mi nie chodzi o podswietlany wizytownik oraz uchwyt na napoje kiedy sa zamkniete tylko o uchwyt na napoje kiedy jest otwart,znajduje sie tam taki maly bialy pasek i on swieci na czerwono ponoc od tych diodek...widoczne w drugim zdjeciu ktore podales.
Wiec powiedz mi jaka ty masz srednice lub jakim wiertlem wierciles
Ja zrobiłem wiertłem 7.5 i jest ok.
a ten mały biały pasek to swieci na czerwono od podswietlenia w uchwycie kubka a nie od diód w podsufitce.
a jak i gdzie ten pasek pleksi jest montowany z ta dioda :mysli: ma ktos jakies foty ??
...cofnij sie pare stronek do tyłu wszystko jest :tongue4:
kurcze szukam szukam...czytam czytam strona po stronie i nie widze gdzie i jak ten pasek z dioda jest montowany...tzn. konkretbnie jak to umiesci w np. wizytowniku...jak wiesz na ktorej to stronie to mi podaj
idzie po długości od spodu wizytownika
Tutaj kolega wyjasnia, jak to jest w oryginale zrobione:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.msg1038891#msg1038891
Tutaj natomiast pokazane jest podświetlenie wykonane własnym sumptem:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.msg1176559#msg1176559
Pozdrawiam.
Sławek
:notworthy:[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2010, 00:09_________________________________________________ :radocha: :radocha: :radocha: :radocha:
zabralem sie za podswietlanie kratek i co....i co diody sa wystarczy podlaczy tylko kabelki
ludzie to mają farta w życiu :decayed:
