Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Nie
Jakby ktos szukal klamek podswietlanych, lampek pod fotelami, czy oswietlenia boczkow to walaja mi sie po garazu:wink:
za dużo chcesz wojtek ;-), poza tym mam pytanie czy podświetlenie podłokietnika dziła non stop czy jak? jesdt jakoś włączane??
Dopiero po przekręceniu włącznika świateł :-)
czyli z zapłonem pali non stop.
Kuba A4 nie pali non stop przy zapłonie, przecież Kshyhu87 napisał Ci że przy włączonych światłach (i tylko wtedy się świeci), a przy zapłonie nie włącza się podświetlenie podłokietnika.
Panowie
czy żarówki w oświetleniu drzwi są 3w czy 5w ????
czy takie i takie
5w przynajmniej u mnie w białej
Żarówki są tam w5w. Więc każda w białej i czerwonej lampce ma po 5W
chyba wszędzie 5W
Zapewne i mnie czeka lutowanie. Kratki mam już podświetlanie, więc nie będzie tak źle. Zastanawia mnie jedynie fakt że wszystko inne się podświetla, łącznie z popielniczką i podłokietnikiem, a to nie. Pogubiłem się troszkę w temacie i rozumiem że to normalna sprawa i podświetlanie nawiewu zależało od pakietu wyp. ?
dobra rezacze ,
niech ktoś mądry się wypowie i mi odpowie na takie pytanie.
ostatnio uruchomiłem światło w drzwiach ostrzegawcze i podświetlenie podłoża otwieram drzwi lewe świeci , prawe świeci .
więc dziś zabrałem się za tył (wcześniej nie miałem nawet oświetlenia ostrzegawczego tej czerwonej lampki w drzwiach) dziś pociągnołem instalację od słupka b ale według opisów za cholerę to nie pasuje .
mojej kostce w słupku B są wpięte piny 1,2,3,4,5,11,12,15,16 reszta jest pusta ???
stichi powiedział że mam wpiąć 7 i 10
w schemacie który tu jest zamieszczony 11 14
więc zgłupiałem
proszę o pomoc naprawdę nie mam pomysłu czy muszę ciągnąć kolejną wiązkę do modułu ???:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Mądre głowy czy ktoś może mi powiedzieć jak mam uruchomic to oświetlenie w tylnych drzwiach ???? Czytam ten wątek już trzeci raz i nie znalazłem odpowiedzi . Wszyscy pisza ze sie wpinaja i dziala a ja mam pecha i nie dzialz k**wa jego mac:facepalm:o:facepalm:
W Twoim przypadku pin 11 i pin 14. Z tym że 11 jak widać masz bo to jest masa, znajdź brązowy kabel w wiązce do centralnego zamka i podepnij się do niego.
Jeśli chodzi o pin 14 to jak widać nie masz go obsadzonego więc sygnał musisz ciągnąć z samego modułu komfortu - 16 pinowa czarna kostka. W tej kostce musisz wpiąć się do pinu 1 dla drzwi tylnych lewych i do pinu 2 dla drzwi tylnych prawych
po jakim czasie światełka czerwone/białe gasną wam w drzwiach, gdy drzwi są non stop otwarte??
można to jakoś regulować w MK??
niestety sie nieda tego regulawać:kwasny: co do czasu to jakieś 5min :wink:
dziękuję za odpowiedź
Kolego a możesz mi powiedzieć którędy to biegnie ? trzeba denontować fotele rozumiem i wykładzinę?
masz może wiedzę jakie mają oznaczenie te piny z MK których mi brakuje :hi: ???
i jeszcze jedno czy każdy mogół ogarnie oświetlenie drzwi ???
pytam bo jeszcze nie sprawdzałem jaki mam MK
z lewych drzwi masz blisko, ale tak czy inaczej trzeba by demontować fotel, wtedy łatwiej się dostać na MK, więcej zabawy jest z prawą stroną bo dalej. Jak podniesiesz wykładzinę będziesz widział plastikowe korytka w których biegną przewody. Każdy MK obsługuje oświetlenie drzwi. Jakie idą tam piny, nie wiem...
nie wiem jak u Was, ale u mnie zgasły po 10 min.
