bin85 25 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Tak, bez problemu się kręci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekrp90 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Najlepiej na najwyższym przełożeniu (5-ka lub 6-ka) - będzie lżej. Będzie na tyle lekko, że da się precyzyjnie ustawić znaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Dzięki. Mam już wszystkie graty i po niedzieli wymieniam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 No więc tak. Jestem po wymianie i lipa Kręcę i kręcę rozrusznikiem i ani drgnie. VAG pokazuje błąd 19464 Ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Nie robiłeś czasem nic z kołem wałka ? Nie kręciłeś czasem za nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Nie robiłeś czasem nic z kołem wałka ? Nie kręciłeś czasem za nie ? Kręciłem za koło na podnośniku. Z rozrządem nic nie robiłem. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Dnia 22.04.2017 o 14:20, dziadekM napisał: No więc tak. Jestem po wymianie i lipa Kręcę i kręcę rozrusznikiem i ani drgnie. VAG pokazuje błąd 19464 Ktoś pomoże? źle ustawiony rozrzad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 No ale z rozrządem nic nie było robione. Koło wałka nie tykane. Przy kręceniu rozrusznikiem synchro pokazuje +0.6 Jeżeli 2 godziny wcześniej chodził git to dziwne żeby rozrząd sam się przestawił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 błąd 19464 mówi zupełnie cos innego sprawdzałeś ustawienie rozrządu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 To co pasek by przeskoczył przez kręcenie kołem? Da się jakoś sprawdzić ustawienie rozrządu bez ściągania przodu auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 8 minut temu, dziadekM napisał: To co pasek by przeskoczył przez kręcenie kołem? Da się jakoś sprawdzić ustawienie rozrządu bez ściągania przodu auta? nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 nie da się sprawdzić czy pasek nie przeskoczył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Ale możliwe w ogóle żeby rozrząd się przestawił? Dziwne że na plaku chodzi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 2 minuty temu, dziadekM napisał: Ale możliwe w ogóle żeby rozrząd się przestawił? Dziwne że na plaku chodzi.... jeżeli masz bład to ECU nie podaje paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 To co mus ściągać przód? Nigdy nie robiłem przy rozrządzie i nawet nie wiem gdzie szukać znaków.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) Musisz zdjąć przód a znaków nie ma, musisz mieć blokady na wał i wałek. Aukcja Allegro nr 5713325281 Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Dzięki będę wiedział na przyszłość. Wczoraj zaciągnąłem do kolegi mechanika i w 2 godz ogarnął temat, ale nie chce powiedzieć co było nie tak Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Jak zapalił to scieło oringi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 ładnie odpala, ładnie przyspiesza, spalanie ok, korekcje 0,24 -0,24 1,21 -1,15 synchro -0,6 do -1,1 więc nie ruszam tylko jeżdżę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
