Rezanie bixenonu
Ja myślę, że tutaj winny jest wspornik lampy przedniej... trzeba by porównać jakość zwykłej i ksenonowej,
Czy jest grubszy, sztywniejszy, mocniejszy....
U mnie również drga. Poradziłem sobie tym, że doraźnie podłożyłem kawałek drweirnka, który amortyzuje drgania.....mocno pomogło.
Pewnie to przez to, że wsadzane projektory są dużo cięższe od tych seryjnych :/
W dniu 6.11.2019 o 17:07, cysiek18 napisał:
W zwykłych H7 w mojej b7 tak zrobiłem. Dwa lata i się trzyma :) Bez matowienia, tylko odtłuściłem.
Pokażesz jak to wygląda?
Jakby ktoś potrzebował to mam 2 sztuki imitacji samopoziomowania :wink:
Panowie a jakie biledy wkladacie do lamp w a4 b5? Kształtowo ktore wymagaja malo roboty i ktore swieca lepiej? 1 A czy 3A?Koito czy jeszcze cos innego?
1A oraz 3A sa takiego samego kształtu przecież...
nie ma soczewek P&P za wyjątkiem ori
Mialem na mysli ktora napewno zmieszsza sie w lampe od a4 b5 bo z tego co widze nawet na alle to sa rozne-koito,mobis  i inne cuda :)  i ksztaltem sie roznia .Obecnie mam bixy ale chce wlasnie pobawic sie z biledami na nowych lampach
  • 3 miesiące temu...
Mam biledy 1a na sprzedaż jeśli będziesz potrzebował.
  • 2 miesiące temu...
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1299 zł - NAJMOCNIEJSZE Soczewki BI-LED Direct gniotą KOITO (9564186640). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
A takie ktos montowal?
  • 1 rok później...
Mam pytanie o biledy koito. Czy kupujecie jakieś używki czy są dostępne oryginały nowe czy też są chińskie podróbki?
Raczej wszystko się kręci wokół Ori używek, wyciąganych z lamp po kolizjach itp...
Tak myślałem tylko widzę sporo jakichś nowych i w takich cenach to wygląda jak chińska podróbka. W jakich samochodach to siedziało? Z tego co czytałem Toyoty i lexusy? Każda używka koito ma taki sam wymiar czy są różne modele?
