Rezanie bixenonu
audi a6 c6 polecam mieszczą się bez problemu,
mogą być tez z a6 c5 ale trzeba trochę ciąć obudowę lampy i obudowę soczewki.
Bixenon załozony :good:
Co do dziennych, będą zmiany w instalce pójdzie przez drugi przekaźnik, tak aby miec wpływ na to kiedy ma sie świecic a kiedy nie :wink4:[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 21:31_________________________________________________Sposób podłączenia wiązki do dziennych
kabelek od pustego pinu kostki lampy ładnie przeciagniety w zderzaku od lampy do lampy :wink4:
Napiecie po kluczyku wrzuce za tydzień, bo jeszcze nie ogarniete, narazie prowizorycznie kabelek pociagniety do aku :gwizdanie:
taki tam filmik
[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 15:09_________________________________________________Dzienne wyrezane :naughty:
Od przekaźnika tego co wyżej na fotce, puszczony kabel dwużyłowy jedna końcówka podpieta do przekaźnika(brązowy kabelek) druga wpięta do instalki alternatora, kabel przeciagnięty przez obudowe kompa do wewnątrz. Podłączony pod drugi przekaźnik zamontowany w fabrycznym miejscu na listwie wraz ze swoim bezpiecznikiem, prąd i masa podłaczone. Wszystko sterowane automatycznie i za pomocą dodatkowego przycisku :good: wiec zalezne jest ode mnie kiedy dzienne maja świecić :decayed: Przy właczonym przycisku zapalają sie wraz ze startem silnika gasna po zapaleniu postojowek :good:
jakieś tam fotki :gwizdanie:
ten przycisk w rzeczywistosći nie rzuca sie w oczy, w nocy ma podswietlenie żółte :naughty: nagram jakiś filmik jak to swieci w dzień :wink4:
Ja tez mam bi-xenony a światła do jazdy dziennej na razie mam sterowane z włacznika halogenów przód.
tez mam włącznik dziennych w tym miejscu, jak bym chciał je wyłączyć.
BiX'y BiX'ami, ale chętnie w wolnym czasie przerobie swoje Valeo na czarno - raczej połysk niż mat :mysli:
w czarnym aucie wygladają :kox:
:slina:
:good:
Ja mam pytanie do uzytkowników bi-xenonów czy tez macie wrazenie ze długie światła nie maja takiego dalekiego zasiegu przed maską, u mnie wszystko jest ładnie oświetlone po bokach ale do przodu dobrze ( wyraźnie) wszystko widze jakies 150m a dalej jest jakby lekko zamgłą
U mnie w porównaniu do tego co było na DEPO jest znaczna róznica, a jakie masz żarniki :mysli:
w tygodniu biorę się za robienie imitacji poziomowania. tzn, żeby po przekręceniu kluczyka odbłyśniki zrobiły ruch góra-dół. zobaczymy jak wyjdzie
gwerty to trzymam kciuki aby Ci sie udalo, to od razu wezme od ciebie cale know how:)
ps. masz w koncu dekielki do lamp? i jak z przetwornicami, zarnikami i cala reszta potrzebnych mi dupereli, bo bym juz je bral:)
:kox::good::evil:
Właśnie też nad tym myślę i jutro będę gadał z kumplem, który trochę w elektronice grzebie jak to ogarnąć. Myślę nad jakimś przekaźnikiem czasowym, który po przekręceniu kluczyka odetnie sygnał od regulacji w kabinie opuszczając światła do poziomu 3 i po kilku sekundach się wyłączy przywracając regulację i światła w poziom 0.
własnie podobną koncepcje mam, jak bede miał ogarnięte już namacalnie, napewno się podziele.
biore to :good:
biore to :good:
i jak...? :slina:
na sucho układ dział, w sobote mysle ze bede montował do auta.
gwerty teraz będziesz sprzedawał bixy w komplecie z samopoziomem :decayed:
nie zapomnij o fotach i nowym wątku - zrób to sam
jedziesz z koxem :kox: :kox: :kox:
jaki koszt gratow??
jaki koszt tych bixeniakow ? :D bo raczej do zwyklych lamp nie podejdzie co ? ;]
