Rezanie bixenonu
Czyli mam rozumieć to tak że lokalizację kabel (jeden z 4 możliwych) na którym pojawia się plus po mrugnięcia długimi. Ciacham ten kabel, jedni jego część izoluje a drugą ta idąca od kostki czyli od przekaźnika przedłużam i podpinam do masy?
Dokładnie.
Pokazcie mi jak wygladaja wasze lampy po sklejeniu (łaczenie klosza z obudowa). Chce porownac czy da sie to zrobic ladniej niz ja mam :(
Edytowane przez zgredek27
Nie wyglada to fajnie, ja uzywalem czarnej masy o tak sie nie rzuca ale jak kiedys inna kleilem szarym to lipa byla:P
światła dzienne mają sens....ale normalne....homologowane-te ,w które samochody są seryjnie wyposażane
to co się spotyka na drodze "dołożone" to dramat...jeździsz to wiesz o czym mówię
światłą dzeinne mają spory sens, tymbardziej ich zywotność, u siebie mam bixenon z początków produkcji gwertego i odrazu chciałem światła dzienne takie jak sam gwerty zrobił(sądzę że było to drugie auto na forum z takim rozwiazaniem), jeżdze na tych światłach od marca 2011 i nie ma z nimi żadnych problemów, działanie jak i kontrole. W miedzy czasie mało używane zarniki zdążyły sie spalić, a zarówki LED jak świeciły tak swiecą. Grunt to rozprowadzic z głową instalacje, zrobic osobny wyłącznik, zapalanie po zapłonie ale z własnym bezpiecznikiem, kable dobrze zaizolować, dzięki temu mamy produkt prawie jak fabryczny. Uwazam że załozenie bixenonu i zintegrowanie swiatełDRL w refletkroach to jest jeden z najlepszych modów jakie mozna było zrobić w B5 :wink: zachowuje sie pełna funkcjonalnosć oswietlenia w aucie nie tracąc halogenów. Zimny LED + żółty halogen i błyski bixem, czego chcieć wiecej? tylko czystych kloszy :hi:
Światło z dziennych w miejscu długich mocno widoczne, ale również nie oślepia, ponieważ wiazka światła jest rozproaszana na odbłysniku, dodatkowo zwiększa ich widocznosć bo świeci cały odbłsynik a nie pojedyńczy punkt. To światło jest blade, nie nadaje sie totalnie do jazdy nocą. :wink:
Kowi mi się rozchodzi o wszelkiego typu szajs pakowany w szczeliny zderzaka ,czy grila ,który jak jest zapalony to jest w dzień widoczny z 2 metrów :wink:
Jakie H7 led wrzucic do dziennych w drogowych? Mam obecnie 18LED ale troche za slabo swieca, mialem raz postojowki led cree i swiecily mocniej :facepalm:
18 led to lipa weź jakieś ponad 90led
Tych mniejszych. Bo pewnie teraz masz na ledach 5050 3 chip. Weź na zwykłych 3528
ja mam jakąś pierwszą partie żarówek ledowych na tamte czasy, 68LED SMD i świeci to ok, pare sie przepaliło już, ale nie widac jeszcze braku światła :decayed:
Zapodacie jakiegos linka? ja sie na tym nie znam :)
Nigdzie nie moge znalezc tych zarowek na starych diodach, wsio na 5050 :facepalm: Na jednej stronce tylko znalazlem ale 40zl za sztuke, pogielo ich, w tej cenie mozna kupic cree :facepalm:
Mialem raz postojowki cree 5W, masakra, razilo z daleka i szybko sie przepalila, jedna mi gdzies zostala nawet
Bo cree to jest dioda led wysokiej mocy i musi mieć dobre odprowadzenie ciepła bo mocno się grzeje i się szybko spali.
1.Wsadzał ktoś cree w mijania? Myśle to zupełnie innego samochodu, ale brak jakichkolwiek informacji, oprócz tych z YT i googli.
2. Soczewka od q7 wchodzi bez problemu do B5fl? Tzn bez cięcia obudowy? Ew. hella intemo?
Witam Panowie :hi:
Czytam cały wątek od początku i jestem gdzieś na 25 stronie. Ale narazie nie dostałem konkretnej odpowiedzi na moje pytanka a lampki dotarły do mnie wczoraj i w weekend będę je rozklejać i malować. Więc tu moje pytanie Jakiej nalepie farby użyć by później znów nie okazało się ze wszystko mi z środka schodzi i czy najlepiej je potem skleić żeby trzymało solidnie i nie parowało a jak zdecyduję się na Bixy to żeby nie mieć problemu żeby znów rozkleić. :wink:
Wiem wiem mogę odrazu bixy włożyć ale narazie mam co innego w planach :naughty: i odkładam to na później a narazie bedą Xenony :D
1.Nie slyszalem zeby ktos na forum to testowal w mijania
2. Trzeba powiekszac otwor mniej wiecej do 3/4 tych dziurek na odblysniku i mocowania rzezbic, ewentualnie w soczewkach nowe otwory pomierzyc i wywiercic i dac sruby dlugie.
Witam Panowie :hi:
Widzialem ze gwerty malowal bodajze Wurthem czarny mat, ale mysle ze jakis w miare odporny na temp lakier wystarczy byle nie jakis najtanszy szajs. Ja skleilem masa poliuretanowa klejaca-uszczelniajaca i caly czas jest miekka i lampy nie paruja, teoretycznie powinno latwo po podgrzaniu rozkleic sie. Masa taka kosztuje od 15zl do 20zl, tubka starczy na dwie lampy i jeszcze sporo zostanie.
Lepiej rezaj odrazu bixy bo potem nie bedzie ci sie chcialo rzezbic :P lepiej dac bixy od C7, ja mam od Q7 i jest po bokach kijowa poswiata, ale czekaja na montaz od C7 tylko lenia mam :decayed:
A czy spary z deco color wystarcz taki do 650 C wystarczy czy lepiej szujać mocniejszego??
No takiej temperatury to w lampach nie ma :decayed: Poszukaj jakiegos ktory da ladny czarny kolor, bo niektore sa strasznie blade. Najlepiej tego wurtha kupic bo jest mega czarny, przynajmniej na zdjeciach :decayed:
Witam Panowie :hi:
Jak juz będziesz rozklejac to warto za jednym razem wrzucić bixy i nie bawic sie kilka razy w rozklejanie. Ja używałem farby w sprayu wysokotemperaturowej. Co do klejenia to różnie ostatnio kleje na sylikon akwarystyczny i trzyma natomiast gwerty z tego co wiem to kleił kiedyś na k+d z wurtha i do tego primer.
Jak byś potrzebował to mam wszystkie graty do bixa potrzebne.
A ile chcesz za takie graty?? :P to może by mi fundusz jeszcze jakoś to zmieścił :D Jena lampa rozklejona 2h zeszło lekką rekom teraz motowanie :decayed: jutro biorę drugą byłem w castoramie i tam kleiii a kleiii że człowiek pogłupiał ale jeden bardzo przykuł moją uwagę z Pattex Fix Total klej i uszczelniacz bezbarwny.
Myślicie że może to zdać egzamin??
Wurth K+D jest sprawdzony i też go polecam. Dopiero co zrobiłem swoje bixy na tym szczeliwie i jest super. Przed klejeniem polecam zmatować papierem klosz oraz obudowe na spoinie. Lepiej to będzie trzymało.
Wurth K+D to wlasnie masa poliuretanowa, wiec nie ma co przeplacac, w castoramie kupisz obojetnie jaka do lamp wystarczy:)
