dlaczego ???? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
ostatnio wymieniałem na 440ccm auto zrobiło ponad 150 km bez zadnych niespodzianek
zuzycie w normie
w B6 ten numer nie przejdzie-włożyłem 320 i po trasie-około 25-30km wywaliło check'a -vag pokazał za bogatą mieszankę i trzeba było odjąc trochę-po korekcie nic nie wywala,ani błędu :wink4:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 784,1 tys.
to tez była B6 AVJ
tak jak pisałem powyzej, silnik nie wykazywał nadmiernego zuzycia
sondy miały właściwe wskazania
to tez była B6 AVJ
U mnie też nic się nie działo jak jechałem 250km do Rogala.
to dlaczego u mnie był check i za bogato? :mysli: korekty miałem ponad 20% na lambdzie[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 21:33_________________________________________________Maniusiek28 ,jak do swojego AVJ-ota wrzucił 320-to mu żarła jak wściekła,to nie wierzę,żeby przy jeszcze większych nic sie nie działo :cool1:
To z tym "spalaniem w normie" na wtryskach 440 w seryjnym 1.8T to jakieś brednie. Oczywiście będzie palić jak smok bez mapping-u. Dlatego napisałem po co zawalać sadzą.... .
będą lały jak u nastolatki okres :wink4:
Pyt jeszcze Jedno bo trochę mi sie wszystko pokomplikowało :)
Mianowice .. Pacjet to audi 1,8T 150Km
Wsadzam turbo K04 i IC i pompę paliwa nowa na razie bez wtrysków standard 280cc .. czy mogę śmigać na tym co jest ... ?? czy jakieś problemy będą ??
Pytam bo mam "nówkę" silnik i muszę go dotrzeć aby wogule myśleć o hamowni wiec muszę zrobić na ty jakieś 500-1000km
nic się nie będzie działo ,jak włozysz graty :wink4:
przez 2-3 tysiace nie obciązaj zbyt mocno silnika
potem wymien olej na nowy, co wlałes ???
mam nadzieje ze nie jakis "kujawski" ?????
Kolego od docierania, porady dla ciebie:
Jest kilka szkół docierania silnika, ale jedna z najlepszych moim zdaniem szkół docierania silnika to kręcić go w zakresie obrotów 1k Rpm- 5k Rpm, ale nie obciążać silnika znacznie, tylko na lekkim gazie. Czyli coś jakby dziadek wsiadł za kółko, taki co nie jedzie a piłuje :naughty: Nie można zamulać podczas docierania i jeździć z bardzo małymi obrotami silnika non stop, bo to nie jest prawidłowe docieranie.
wystarczy jezdzic niewiele powyżej max momentu obrotowego i bedzie ok :wink4:
obecnie dokłądnosci pasowania współpracujących elementów są tak wysokie że nie ma potrzeby
wstepnego docierania silnika
OLEJ TO TITAN MADE IN GERMANY :) A PO 500KM WLEWAM moblie :)
jutro albo dzisiaj wrzucę do działu Warsztat - Zrób to sam moje wypociny :) chociaż projekt jeszcze nie kompletny ale sadze ze warto pokazać 3 tyg męczarni :))
Chyba jest to tu zawarte ale dodam dla jasnosci, wysoki bieg, male obroty...NIE POLECANE. No i nie docierac przez caly okres na jednym oleju. Wiem filtr niby jest ale...
Trochę zapoznałem się z tematem bo niedługo zaczynam poszukiwania B5 1,8T dla siebie :cool1: Chciałbym podnieść jego moc do ok. 190 km i stąd moje pytanie - sam program pozwoli mi dojść do takiej wartości czy bez K04 nie ma takiej opcji?
Chciałbym również zapytać się o kwestię LPG - czy instalacja wytrzyma taką moc? Nie będzie to męczarnia dla silnika? Trochę poczytałem forum i są ludzie co mają 1,8T po 200 km z LPG i sobie chwalą ale wolę się upewnić :good:
Pzdr
Kolego wszystko było na forum wałkowane, trza tylko użyć szukajki, szukanie boli?
Nie boli ale szukam kogoś kto ma właśnie taki zestaw i da mi jednoznaczną odpowiedź :good:
Skoro już zaśmiecasz ten temat to Ci odpowiem że nie ma problemu z lpg w 1.8T po programie, kwestia dobrze dobranej instalacji i odpowiedniej regulacji. Poza tym na forum nie jeden ma taki zestaw i nie raz były takie jednoznaczne odpowiedzi udzielane :wallbash:
A jak jest ze sprzęgłem po wirusie - seryjne wytrzymuje czy trzeba wymienić na wzmocnione? Poza tym to da radę osiągnąć samym programem moc rzędu 190 km?
owszem da rade, tylko po co tak męczyc turbo
zreszta wtryski tez beda miały cięzko
Rozumiem. Czyli tak realnie i bezpiecznie ile można wyciągnąć samym programem? 180 km?
