TIP nie ma numeru bo to nie jest część audi tylko robiona zamiast gumowej rury
TIP to "turbo inlet pipe" (rura dolotu turbiny) i nie jest to określenie tylko dla aftermarkowej części :decayed:
autorowi jak się domyślam chodziło o TIPa z kwasówki :wink4:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 786 tys.
przecież masz swoją :mysli:
Teoretycznie tak, ale auto cały czas w użyciu i nie mam czasu sie do niej dobrać. A chyba trzeba zdemontować filtr powietrza żeby sie do niej dobrać. Z mechaniki nie jestem najlepszy więc się mogę mylić :)[br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 11:18_________________________________________________
na takie moce-to K04 Ci nie wystarczy
A co proponujesz ??
nie trzeba ale i tak będziesz musiał poświęcić troche czasu żeby dopasować wszystko bo tam jest mało miejsca a trzeba zachować ori wymiary
A co proponujesz ??
np GT2860R disco potato. ewentualnie cos nowszego
GT28 to chyba najlepsze rozwiązanie. tylko musisz juz liczyć zupełnie inne koszta osprzętu :cool1:
Tu jest fajne zestawienie turbo garrett'a. są też turbo, które proponujecie.
http://www.034motorsport.com/turbochargers-and-accessories-garrett-gt-ball-bearing-turbos-c-21_100.html[br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 15:03_________________________________________________
Oczywiście liczę się z kosztami. Dlatego zagadałem do CoLo z prośbą o pomoc w zaplanowaniu poszczególnych etapów tak, żeby miało to ręce i nogi. No i oczywiście finalnie żeby dawało 300 kM+ :) Ciekawe ile zżera paliwa auto po takich modach ;)
kiedyś na allegro był zestaw GT28 z kolektorem ATP chyba i przewodami ale teraz nie moge znaleźć. poczytaj sobie wątek Poźka o jego furze bo mniej więcej to samo będziesz musiał zrobić tylko on miał GTRSa
ori wymiary??
w sęsie że??
dojście do DV musi być tej samej długości czy nie?? węże od n75 też czy nie
czy chodziło Ci o sam tip by był tak samo zrobiony jak ori
Żeby dobić pod 300 PS (wiadomo że to nie kłopot, ale czy musi być akurat 300 i mieć wysilony silnik? nie lepiej bezpieczniejsze 280 koni, turbo nie musi aż tak pompować więc aż tak nie cierpi) zdajesz sobie sprawę że musisz wyłożyć około 15 tyś zł żeby to zrobić raz a dobrze i więcej nie grzebać i nie narzekać bo niestety, oszczędzanie to najgorsza i największa przyczyna niepowodzenia
Powodzenia
dlaczego uważasz że 300KM to będzie wysilony silnik? [br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 18:30_________________________________________________
ori wymiary??
w sęsie że??
TIP do puszki a nie do stożka.
ori wymiary??
w sęsie że??
Buba, miałem na myśli seryjnego APU, czyli mój przypadek :wink4: No i ma też swoje przejechane, bo 293 tyś km więc nie poszedł bym w 300ps, jak już to w okolice 280ps na gt2871... żeby sobie lekko dmuchało
aaa :good:
Powodzenia
A czy to faktycznie taka różnica w rezaniu auta pomiędzy 280 a 300 kM ?? z czego to wynika ?? Wybaczcie mi moje pytania ale jestem kompletnie zielony jeżeli chodzi o tego typu tematy dlatego tak się dopytuję ;)[br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 23:45_________________________________________________Pucek Twoje APU chyba niczym się nie różni od mojego ?? A coTy byś zaproponował ?? Mój ma już nalatane 250 tys. km. Czy te 300 kM to faktycznie duży problem dla takiego silnika ??
Mnie by styklo 250 kuca, wiec ktora z tych turbinek GT bylaby idealna?? I przy takiej mocy czy juz trzeba zakuwac silnik??? I jakie duze wtryski by trzeba bylo do takich osiagow???
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155970.0;highlight=1+8t
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=165798.0;highlight=1+8t
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=181426.0;highlight=1+8t
wystarczy poszukać :gwizdanie:
Ok :tongue4:
Ale dalej nie wiem, który to jest model turbiny (ta co ma ją Thom4s) z poniższego linka :gwizdanie:
http://www.034motorsport.com/turbochargers-and-accessories-garrett-gt-ball-bearing-turbos-c-21_100.html[br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 11:18_________________________________________________czy to będzie ta :naughty:
http://www.034motorsport.com/turbochargers-and-accessories-garrett-gt-ball-bearing-turbos-gt2860rs-gt28rs-p-703.html?osCsid=rvogb0hrmqi3rc1an3prooo5m6[br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 11:21_________________________________________________Chyba zaczynam odkładać kasiore :decayed:
Koledzy, ja bym poszedł w mniejszą moc czyli np. 270ps z takich powodów jak:
- robię nie małe przebiegi
- auto musi być ciągle sprawne w 100%
- instalacja lpg musiała by mi ogarnąć tą moc
- mój silnik przed większą mocą wypadało by podremontować
Plan miałem taki, wrzucić gt2871r i lekko dmuchać na wyżej wymienioną moc, zapas na turbinie był by spory ale z możliwością większej mocy, silnik jak i osprzęt miał by lżej a auto i tak by już jako tako jechało
Obecnie mam większą moc niż ta z wykresu, ale tylko różnicą paru koni, to wszystko na seryjnym k03 :hi:
Na ile kompoty wykręcili ci APU ?
Wykres mam na 196KM/296Nm ale turbo ładowało do 5200 rpm, przez co seria którą mierzyłem 3 miesiące wcześniej zmalała o 7KM, od pewnego czasu mam ten problem ogarnięty ale nie byłem na hamowni bo szkoda mi wydać 300 zł na kawałek kartki skoro wiem i odczuwam że auto jedzie lepiej, teraz doładowanie się trzyma do 6300rpm :decayed:
