Ale sama zmiana zaworka nic nie da, tak jak pisałem wcześniej, trzeba zrobić program. Na serii zaworek "K" jedzie fajnie do 3 tys obr. Powyżej są fale mocy i za chwilę upuszczanie. WG próbuje ratować sytuację, ale nie daje rady. Nie można zmienić samego zaworka i jeździć.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 806,2 tys.
058906283C od 99-02 r
058906283F dla silników od 03-05 roku
podziękował bardzo
nie lepiej zebys program zrobil ?
Mam program :wink4:
Pisałem juz wcześniej że nie ma teraz różnicy i wszystkie N75 są takie same (przynajmniej w ASO tak twierdzą)
Nie są takie same. Ten od RS2 ma całkiem inną charakterystykę. Sprawdziłem osobiście. Jeździłem z nim na GTRS i po założeniu do seryjnego ECU były przeładowania. Trzeba by zmienić mapę, żeby go zaadoptować.
jestem tego samego zdania,też odczuwałem różnicę :good:
ile pompuje Ci turbo ????
0.6 miej więcej z tego co gajgerek pokazuje
tak nędznie ????
u mnie przed virusem było 0.9 bar-a :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
czemu nedznie, seria tyle dmucha
z tego co się orientowałem to masz rację,jak na razie parch stoi na ulicy i czeka na nowe ako jak jutro przyjdzie to ją trochę przegonie i dokładnie napisze.[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 16:51_________________________________________________0.9 to mogło dmuchać na starej N-ce :naughty: bo aż turbo gwizdało i zawór zwrotny było słychać a teraz niby piz*e ma ale to nie to
Nie musisz sie orientowac bo tak jest :wink4:
Rychu, to jest AJL a nie AEB
w AJL sprawa wyglada minimalnie inaczej
faktycznie nie zobaczyłem w profilu :embarrassed:
jak aku dotrze to się karne i zobacze,ale z tego co pamietam to w okolicach 0.6,a ile powinno w AJL wydmuchać? wgl.fabryki
:mysli: teraz tak myślę że marę miechów temu się ciebie pytałem ile powinna mi pompować to napisałeś że AEB 5.0 do 5.5 a AJL 6.0, 6.5 nie mam tej wiadomości bo miałem pełną skrzynkę i musiałem skasować ale coś mi świta
AEB - 0.55 - 0.6 bar-a
AJL - 0.8 - 0.85 bar-a
u mnie było 0.9 w peaku, ale biore pod uwagę błędy wskazania wskaznika[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 20:33_________________________________________________
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=235326.0 :wink4: :wink4: :wink4:
no dobra pompuje trochę ponad 0.65 :embarrassed:
ja mam od nich k04 jak na razie śmiga :wink4:
Czyli warto wysłać kk3 do regeneracji i dopłacic 500złi miec k4??
nie wiem jak się mają te przerobione z k03na k04 bo ja kupiłem od nich k04 i śmiga bez problemów jak na razie mam na niej boost 1,4 bara i nie mogę narzekać
jaka moc i moment na takim doladowaniu ?
