a mogłbys podac jakis link do odpowiedniego N75 do modzonego 1.8T B6
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 823,6 tys.
034906283J
034906283K
034906283N
058906283C
058906283F
06A906283E
pierwsze 3 sa niby sportowe od 2.2t i kosztuja niecale 3 stowki w aso
Pozostale sa seryjne takie jakie powinny byc i kosztuja o stowke mniej, jak ktos ma zrobiony program ktory i tak podwyzsza mu doladowanie to noe warto isc w te lepsze. Wystarcza tansze seryjne.
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
A jakby podniósł cisnienie paliwa na listwie? dało by to cos?
wtedy było by zbyt bogato w dolnym zakresie obrotów, jedynie porządna korekta softu.
Znam temat naprawy pewnej TT 224 KM w której po urwaniu turbiny i założeniu nowej ciagle wystepował bład przeładowania. Mechanicy którzy to montowali bawili sie z regulacją sztangi ale chyba to nie pamagało do końca. Wiec podejzewam że tez sie N75 dupnoł. czyli wniosek że te z TT 224 KM sa słabe.
Ale jezeli te z RS2 czy 2.2T tez siadają to może faktycznie lepiej zapodać MAC?
dmuchnałem w niego ponad 3 Atm i .... cisza....
zacząłem szukac dalej i wyciągnąłem N75, dmuchnałem w niego niecałe 0.5 bara
i pssssssssssss.......... (no to jestem w domu)
teraz pytanie:
montowac seryjny 058 145 718 A
czy od razu zapodac od S2-ki 034 906 283 K ?????
Dev - w jaki sposób robiłeś tą próbę ciśnieniową? Dmuchałeś powietrze od strony turbiny w cały dolot i silnik czy od strony kolektora ssącego rozłączyłeś i zaślepiałeś?
Co do zaworka to montuj ten od S2/RS2 z literką K. Zamontowałem ostatnio do swojego AEB i naprawdę robi robotę.:decayed:
zaslepiłem wąż który idzie od turbo, potem odpiałem DV-ke i ślepiłem bypass
nastepnie zdjałem wąż z przepustnicy i zaślepiłem go kołkiem z zaworem i manometrem
dmuchnałem 3.1 bar-a i zdjałem wąż od sprężarki, czekałem 20 minut aż zobacze spadek ciśnienia na manometrze, ale nic takiego sie nie pokazało
wiec zaczałem gmerac dalej i wyciągnałem dupny N75
macie jakiś namiar na MAC-a ????
Kupowałem Mac-a jakieś półtora roku temu w Kielcach i płaciłem około 180zł. Jeżeli zdecydujesz się zakupić to od razu musisz zamawiać dodatkowo krućce które nie występują razem z zaworkiem, poza tym ten zawór występuje pod dwoma numerami gdzie jeden z nich jest bardziej wydajny, link do firmy poniżej....
Pneumatic Complex
Możecie jasniej opisać co to jest ten MAC?
Pneumatic Complex
Jak go podpinałeś :question::eusathink: Ingerencja w soft niezbędna zapewne :wink:
Pneumatic Complex
Tutaj masz schemat jak podpiąć, a czy korekta potrzebna to nie wiem bo u mnie wszystkie graty wleciały za jednym razem....
http://www.ecumaster.com/download/AEMBOOSTVALVE.PDF
Pneumatic Complex
króćce to nie problem, zrobie sobie z nierdzewki :decayed:
masz może nr tych MAC-ów ?
[quote name=Pawel_M;2940006
Tutaj masz schemat jak podpiąć' date=' a czy korekta potrzebna to nie wiem bo u mnie wszystkie graty wleciały za jednym razem....
http://www.ecumaster.com/download/AEMBOOSTVALVE.PDF Rozumiem, że elektryka to tylko 2 przewody podpinane pod ori wtyczkę :question::naughty:
Dev o ile się nie mylę to: 36A-AAA-JDBA-1BA
A co powiecie na temat reakcji tych zaworów?
Bo w 2.2T mówia ludize że są troche ospałe ale tam potrzeba troche lepszych przepływów. Znowu z RS2 ponoć reaguje szybciej
Sprawdzę wieczorem i potwierdzę czy to ten numer...
Rs2 to 2.2t
Sprawdziłem ten numer zaworu Mac-a i faktycznie ma być 36A-AAA-JDBA-1BA
Przy okazji zapytam czy spotkał się ktoś w 1.8T że przy zmianie wałków od ADR-a na jeszcze seryjnym sofcie ale po wrzuceniu wszystkich gratów ( większe turbo, kolektor, pompa paliwa, icek itp) podciśnienie na biegu jałowym spadło o jakieś 0.2 bara i auto z rana trzeba długo kręcić żeby odpalić ??
0.2 ??????????
nie zartuj, u mnie jest 0.8
0.2 ??????????
Nie doczytałeś :wink: Podciśnienie spadło mi o 0.2bara ( na seryjnych gratach oscylowało w granicach 0.8 - 0.9 ) aktualnie podciśnienie mam w granicach 0.6 a przy włączonej klimie 0.5 bara :eusathink:
Przeglądam ten temat już od jakiegoś czasu i jakoś nie słyszę aby padały N75 ludziom... czy może sie mylę. Czy zmiana na K04 i niższe niż na k03 cisnienie zmniejszy ryzyko jego awarii?
nie ma reguły
witam mam pytanie. w moim avj poszła uszczelka pod głowicą. co sie okazało po rozebraniu, silnik złom głowica APU. Blok nosi ślady kolizji zaworów. Wiec stąd moje pytanie. Czy istnieją jakieś kombinacje głowicy i bloku żeby coś na tym ugrać?
Czy lepiej szukać silnika w całości?
Jaka jest różnica miedzy AVJ i BFB?
