Powtarzam pytanie: czy na macu czuć jaką różnice w reakcjach samochodu w porównaniu do sprawnego zaworu n75? Oraz czy czuć w porównianiu do zaworu z RS2? Bo jak wiadomo ten z RS2 ma inną charakterystykę i inna jest reakcja silnika w porównaniu do ori N75
Pytam poprostu czy nie jest gorzej bo ze lepiej to sie nie spodziewam
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 835,9 tys.
z tego co czytałem N75 od RS2 podnosi cisnienie w peaku o 0.2 bar-a
Czy trzeba coś dodatkowo konfigurować przy wymianie N75 czy wystarczy tylko zamienić i już bedzie OK? Pytam pod kątem wymiany w moim AMB 1.8T w B6 :)
pisza że MAC nadaje sie do aut z większą mocą niz seryjna
przy serii montuje sie zwykły N75 przy chipsach IC-kach wiekszym turbo
warto zamontowac MAC-a
biorąć jeszcze pod uwagę niewygórowaną cenę za zawór to mamy same plusy
Mialem na mysli to czy taki MAC jest plug&play?
Czy jest zawór egr w 1.8T i czy się o czyści? Na co wplyw ma egr ?
Wątpię żeby ktoś odpowiedział na Twoje pytanie w sposób który Cię zadowoli ponieważ nikt nie zmienia zaworu dla chęci uzyskania większej mocy tylko bardziej chodzi o niezawodność zaworu przy doładowaniach przekraczających 1 bara ( co wiąże się ze stabilną pracą turbosprężarki i przy okazji może wpłynąć na moc ) , na pewno charakterystyka działania Mac-a będzie inna tak jak to ma miejsce między różnymi wersjami n75
Jeżeli chodzi o podpięcie to jak najbardziej jest p&p jedynie co trzeba to dosztukować wtyczkę którą wepniemy w wiązkę oryginalną zaworu N75 ( błędów na Vag-u nie będzie )
1. prawie, trzeba przelutowac kable
2. jest, nie czysci sie go jezeli nie ma takiej potrzeby
3. na czystosc spalin
Dzieki za info, a czy jest sens czyscic K03? Jak sprawdzić czy gruszka jest sprawna? Można ją jakoś naprawić jakby co czy lepiej kupić nową? Gdzie ją ewentualnie kupić, tylko w ASO?
Turbo jest czyste, tylko dieslach zbiera sie nagar, najczestrza usterka jest pekniecie zeliwnej czesci turbo, u mnie byla popekana w kilku miejscach, a najgorzej ze byl uszczerbek na krawedzi klapki wg taki, ze przez niego uciekalo cisnienie pomimo jej zamkniecia i turbo nie moglo pompowac tyle ile powinno, gruszke lepiej kuoic gdzies od kogos komu np turbo powiedzialo papa
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
w benzynie turbo nie bardzo ma się czym zasyfić, więc i czyszczenie jest zbędne
gruszkę można sprawdzić pompując w nią ciśnienie i pozostawić na jakiś czas-nie powinno zejść
ori gruszki są nienaprawialne, można kupić na aukcjach nową np tu Internal WasteGate Turbo K03 Actuator Plus Bracket | eBay
Moge sprzedac uzywke za stowke;)
to trzymaj mi pliz, do 2 tygoni zabieram sie za przegląd fury i będę wiedział, czy mi sie przyda :)
Planuje założyć:
- drugiego smica, ale centralnie. chce się wpiąć w seryjne orurowanie (taki eksperyment :) )
- tip i tu pytanie jakie bede potrzebowal oprócz samego tipa silikony i złączki?
- zamiennik kata (WLOT F65 WYLOT F55) (KATALIZATOR ZAMIENNIK AUDI PASSAT 1.8T 1.6 2.0 KAT (2436793667) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.) Stary kat pojdzie cały na sprzedaż.
- DV Properfekt (Zawór upustowy DV ProPerfekt bov turbo vw audi (2475793123) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.)
- Nowy N75
- wtryski 320cc
- nowe świece i pytanie jakie podchodzą do AMB?
- nowe cewki (ASO)
Robisz korektę softu ?? Jeżeli nie robisz to nie ma sensu zakładania większych wtrysków bo będzie zalewało silnik....
Tak, póki co wloze wszystko oprócz wtryskow, te zamontuje już na miejscu podczas strojenia.
owszem, jeszcze bardziej pustą kieszen jak miałeś
Hyhy
Rozumiem, że jeśli nie mam problemów z katem to tą kasę lepiej przeznaczyć na weekendowy melanż?
Hyhy
odkładaj odkładaj, jak przyjadę, to zmodzimy coś więcej -wywalimy kata całkiem, zawsze to auto lżejsze będzie...:decayed::wink:
