hmmm...
przekonałeś mnie :polew:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 839,3 tys.
w "tuningu" silnika, trzeba się kierować zasadą 3 słów "tanio, szybko, dobrze"
jeśli chcesz tanio i szybko-nie będzie dobrze
jeśli chcesz dobrze i szybko- nie będzie tanio
jeśli chcesz tanio i dobrze- nie będzie szybko:wink4:
Buba ja myśle że te magnetyzery to do Ciebie się nie nadają...w twoim 2.7tt jest za szybki przepływ wszystkiego i nic się nie naładuje, zjonizuje itp :naughty:
Dizlowcy maja swoj temat o modyfikacjach. Stage po stagu jest rozpisany, a dla 1.8T to 80 stron mordęgi.
Może ktos to zbierze? Są jacys wolontariusze co ogarniają temat, czy też wiedza o tym ma pozostac tajemna i tylko dla wybranych? :)
każdy mod jest dobry jak przyniesie jakiś wymierny efekt:wink:
---------- Post dopisany at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany at 16:16 ----------
Przecież to nie jest jakaś tajemna wiedza. Masz wszystko rozpisane wystarczy poświęcić troche czasu na przejrzenie tematu.
A jak sie czytac nie chce to dać komuś kto wszystko kupi, włoży, wystroi i...wystawi rachunek :polew:
Panowie podłącze sie do tematu otóż po zrobieniu programu turbina w moim AEB osiąga maksymalne cisnienie 0,7 Bar dopiero przy 3500 dlaczego tak jest? Powinna chyba trszkę szybciej wstawać,może to być wina blov off-a mioże założyć ori bov ? Proszę o pomoc,dzisiaj bede robił logi więc może czegoś sie dowiem.A druga sprawa to jest taki problem że auto nie pojedzie wiecej jak 200 i na 5 tym biegu przy 5000 przestaje już jechać jakby mu normalnie robiło odcinke ,wydaje mi sie że będzie to chyba wina softu.
sprawdzałeś DV-kę ?
Czy to możliwe ze turbina 06B 145 703B ma 12 lopatek?
Turbina jest regenerowana.
Czy ta turbina wymaga jakiś modyfikacji przed założeniem jej na miejsce 058 145 703 J np obrócenie korpusu czy zmiany jakis zaślepek ???
Czy 06B 145 703B bedzie pasowala do katalizatora z wersji AMB 170KM?
devastation właśnie wymieniłem na ori,bo miałem wsadzonego blov-offa w sumie teraz jest duzo lepiej na ori DV,ale dalej nie jest tak jak powinno,tzn turbo dalej bardzo poźno wstaje,zaraz po logach będzię korekta softu zobacze co to z tego wyjdzie.
devastation jak sprawdzić tego DV? niby dmuchałem w te dziury,i niby szczelny jest.
Df jak jest nieszczelny wydaje bardzo śmieszny dźwięk jeśli ma się zamontowany stożek jest to bardzo słyszalne
A właśnie jak to jest ze stożkiem z tym AEB? chciałem go sobie właśnie zamontować,tylko jest tam troche rzeźby żeby go założyć,ma ktos może jakieś fotki założonego stożka? Jest jakaś różnica w dzwięku?
Z góry wielkie dzieki:wink:
w DV-ke najlepiej dmuchnąc 1 bar
możesz miec tez uchyloną klapę od WG i dlatego pozno wstaje
żeby założyć stożek potrzebujesz Tip mniej więcej taki jak ja mam w opisie kilka sylikonów i obejm :) tyle rzeźbienia co nic :wink:
Czy ko3s może mieć 12 lopatek ?
z tego, co pamiętam to zwykłe K03 ma 12
A żadne k03s nie ma 12?
K03S ma 8
Gosc od regeneracji powiedzial mi, ze turbina 06B 145 703 B ma nib ori wirnik (12 lopatek) chociaz on uzyl slowa koło kompresji.
Czyzbym został oszukany?
tu masz fotkę K03s- 100% ori, bo miałem ją w rękach
tylko turbo od bexa sposrod wszystkich K03 od silnikow wzdluznych ma symbol 06B na poczatku
