najlepsze sprawdzenie szczelności układu to odłączenie przewodu N75 ->WG. powinno przeładować i wpaść w tryb awaryjny. wtedy będziesz wiedział czy masz nieszczelność czy coś innego sie wysrało
niekoniecznie, bo jeśli będzie mała dziura-to dojdzie do poziomu, gdzie przeładuje i odetnie, ale dalej nie będzie ociekać-sposób Pioteros'a jest chyba najlepszym w takich przypadkach- psikać na wszystkie węże, opaski, IC, kolektor-tu może być problem, jeśli uszczelka gdzieś pękła pod spodem, ale jeśli będzie syczeć-trzeba będzie odkręcić tak, czy inaczej
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 840,5 tys.
wiadomo że najlepiej podłączyć się pod TIPa i dmuchnąć ale nie każdy ma taką możliwość. poza tym wiem jak chyjowo jest założyć TIPa w 1.8t bo jest mało miejsca i przez to czasami się niektóre gumy/obejmy nie dociskają - ja tak miałem na wejsciu do turbo i musiałem dopiero GBSy założyc żeby dobrze zacisnęło.
Znalazłem coś takiego "jak sprawdzic szczelnosc"
:: a4mods.com :: - The Premiere Audi A4 Modification Guide and Pictures Library
Ma to sens?
Czy wtedy wyszłoby, ze cos nie tak z tą odmą?
Najlepszy sposób na sprawdzenie nieszczelności układu doładowania i podciśnienia. Ja tak robiłem z kumplem. U mnie było ok a u niego właśnie był pęknięty trójnik od odmy i coś tam za turbiną przez co auto słabiej jechało.
Zrobiliśmy tak:
Rurka zaślepiająca PCV wentyl taki jak przy kole, robisz dziure w Pcv wkładasz wentyl i zaklejasz klejem na gorąco. Jedziesz na stację benzynową gdzie mają pomkę elektryczną z wskaźnikiem do pompowania kół (jak nie masz nikogo z kompresorem) i można zrobić test szczelności układu. Psiknąć wszystkie wężyki wodą z mydłem i widać gdzie się robią bombelki.
Wpisz na YT boost leak test to masz filmik na a4 1.8t jak robić taki test
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:51 ----------
Jak pojedziesz na Remap z dziurą to bedziesz miał remap z boost leakiem, więc dane będą przekłamane, no i turbina bedzie bardziej wysilona bo będzie musiała nadrobić straty doładowania, co z kolei może prowadzić po czasie do jej wysypania się
Wlasnie dlatego teraz nie jade nigdzie dopoki nie ogarne tego, a od wtorku znikam na szkolenie na 4 dni i znowu caly tydzien w du.e zmarnowany :/
panowie po zamonceniu downpipe, śmierdzi spalinami jak np. zatrzymam się na chwilę samochodem w kabinie podśmierduje, nie wspomnę juz o tym jak wyjdę z samochodu strasznie śmierdzi dookoła auta, nieszczelność czy normalka?
A wymieniłeś uszczelki i śruby na nowe i dokręciłeś odpowiednim momentem???
Bo raczej normalne to to nie jest:kwasny:
wymieniłeś uszczelki i posmarowałeś jakimś uszczelniaczem do wydechu?
ta uszczelki nowe i "cementem" posmarowałem śruby stare ale nadawały się do.ebałem na maxa.
a jak dziś przegoniłem trochę auto i jak podjechałem pod bierdonkę i wysiadłem to myślałem że zemdleje z tego smrodu dookoła tylko czekałem aż ludzie się przyczepią, no waliło niemiłosiernie
Śruby się dokręca odpowiednim momentem bo jak doj*b...łeś to mogło uszczelki pokrzywić i masz nieszczelności, a śruby lepiej dać nowe
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
A jeśli dałeś pastę do wydechu to ona przez jakiś czas się przepala i śmierdzi ale z czasem przestaje śmierdzieć....
... no ale Ty pisałeś o smrodzie spalin
to zerknij bo powinno być widać gdzie spaliny uciekają
Tak ewidentnie spaliny, a wy tak nie macie-wcześniej resztki dopalały się w kacie a teraz gdy go nie ma idą na zewnątrz, pomijając nieszczelności, czy u was nie śmierdzi spalinami? nie chodzi mi o wnętrze, ale na zewnątrz.
No pewnie, że śmierdzi... :)
u mnie jebie jajem bo mam gaz
Jak wywaliłeś kata to normalka że mocno czuć spaliny, coś jak Fiat 125P:naughty:
Ja lubię:tongue4:
hehe to jednak norma, ale kata zostawię jakby mi się w głowie kręciło to wstawię zpowrotem.
a tak na poważnie to nie powinno nic śmierdzieć:wink:
Ostatnio u kumpla wywalaliśmy kata i nic nie śmierdzi spalinami:wink:
a próbowaliście odpalić auto po takim zabiegu? bo w każdym przypadku, jaki mi jest znany-brak kata powoduje smród spalin, jak to Adam określił...
Ja lubię:tongue4:
