A moze takie cos chcecie do 1.8T
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 818,1 tys.
szkoda zachodu do naszych 1.8t, tego typu zawory są jak najbardziej OK, ale dla japońskich silników
Ja mam taki w S3 i wlasnie zrobilem taki sam do A4 .
tylko ze to typowy blow off chyba?
Ja u siebie też miałem typowy blow off i działało....
Ja też taki miałem do póki ta trąba sycząca nie odpadła i przestał syczeć:decayed: po za tym spisywał sie bardzo fajnie.
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ----------
Panowie jaki polecacie zestaw AFR do 1,8T ? Przy strojeniu i w eksploatacji jest to w sumie potrzebny wskaźnik. Chodzi mi o wskaźnik,sterownik no i sonde szerokopasmową.
A macie wskaznik EGT? jaka jest granica topienia elementów silnika w 1.8T?
Ta raczej nie odpadnie,bo juz dlugo ja mam ,,,Ale zmienilem na jeszcze wieksza. I wali pod 100 decybeli.
Tak czy inaczej gadget.Nie ma jak oryginalny.
A sa miedzy nimi roznice czy wszystkie takie same do 1.8T ?
bezpieczna granica to 850-900c powyżej tego może już zacząć płynąć
Temperatura pracy silnik to 400-900 stopni ... Potem zaczyna wszystko plynac. Jeszcze drobne zaleznosc od ilosci oktan ale mniejwiecej mozna przyjac takie wartosci ..
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ----------
Pytanie
Ktos montowal K24 do 1.8T. Dzis kumpel przywiozl mi takie turbo i stwierdzilem ze bylo by latwo zrobic do niej kolektor a jest naprawde ogromna .
płynąć... mato jedyna ... to mi egt wskazywał czy bardzo szybkiej jeźdze miedzy 900 a 1050 stopni ... ale jakosc żadnych efektów ubocznych nie zauważyłem a jeżdżę juz ponad rok tak :(
To chwile trwa za nim sie wypala i musial bys jezdzic caly czas tak a niej tylko chwilowo. Zamiescilem kilka storn wczesniej zdjecie jak plazma poszla tak ze az doszla do 3 pierscienia.
Tak czy inaczej masz za malo paliwa przy pelnym obciazeniu
to grubo:decayed:
musisz mieć bardzo ubogo w górnym zakresie, przy 1050c to nawet kucizna potrafi popłynąć
Ja mysle Booster ze juz mu cos nadpalilo ale tylko delikatnie . Ja bym swiece wykrecil i kamera poogladal tloki,zawory,no i gniazda zaworowe.
TAAKUMI, sprawdz cisnienie na cylindrach a potem zrob probe olejowa ( wlej po 2-5 cm szesciennych oleju ) do kazdego gara i ponownie sprawdz cisnienie. Jak sie poprawi to to juz masz nadpalone zawory lub gniazo albo pierscienie.
Jak wszystko ok to masz duzo szczescia :naughty:
Pytanie
z tego co wiem to cięzko ja wysterowac
ciśnienie miałem własnie bardzo dobre ... techniczne rzecz biorąc mam strasznie rozstrojona mapę .. i cosik zle wszystko podaje i paliwa i powietrzna ... przynajmniej tak wnioskuje bo nie widzę innych powodów ... a z chęcią bym sie do kogos w poblizu przejechał zeby ogarnął to cosa bo ja zielony jestem ... totalnie ..
W jakim sesie... ,nie trzyma parametrow ?
ogolnie jest lipa ... z ta temperatura ... ma kto jak zwiększyć to ... bo mnie chyba szlak trafi jak będę jechal i mi nagle silnik rozsadzi .. :(
duze turbo w dodatku od ropniaka
poczytaj na steretracingu, jest tam troche informacji na ten temat
czesto przeładowywuje
Mysle ze musisz jechac do GTO do Czechowic-Dziedzic i zrobic mape. Koledzy z forum polecili ,,, mialem okazje pogadac, rzeczowy gosc i napewno zrobie u niego auto .
