ok , jak dmucham w boczny kruciec i wylatuje górą i jak zasysam od góry i tez leci to znaczy że do wyjebania?
Do wywalenia
Odnosnie spalania stukowego to poczytaj sobie
Jak rozpoznać spalanie stukowe? - Napęd i skrzynia biegów - Eksploatacja - Wieszjak.pl
Nieszczelność powoduje zmianę składu mieszanki, a to dalej stuki.
albo
Diagnostyka 1.8T
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 783 tys.
przez to mniejsza ilość powietrza trafia do silnika i robi się bogato, sonda to wychwytuje i ecu cofa zapłon
ile kosztuje 710N ? w skodzie go dostane czy tylko audi ?
Pytasz o n75? Na aledrogo jest jako "przetwornik" nowy ori po 199zl
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalk 4
dv
Aha. O DV pytalem w Škodzie, mówił ze jeżeli dana część występuje zarówno w VW, audi jak i Škodzie to oni sprzedają ją tanio. A jeżeli występuje poza Skoda to albo nie zamowią albo będzie drozej... Taka polityka dealera... :(
kiedys tak bylo ze w skodzie taniej ale generalnie teraz jest jeden kulczyk na cala polske i ceny sa mniej wiecej te same
Bierz zwykłą DVke od 1.8T.
Nawet RS4 B5 miala taka samą jak AEB
173pln
Kurde, 2 lata temu płaciłem 130
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk 2
To lepiej kupic zwykłą czy N ?
jak poczekasz tydzien to Ci pchne swoja spokojnie tryzmajaca 1.2 bara za 60pln :)
173pln
Dzisiaj kupiłem za 164 , a zwykła 190 cos :facepalm:
widzisz ale ty masz boost i moment podciagniety programem a laguna byla pewnie na nie wysilonej serii
to tak samo jak porownac 1.8T 180KM lub 190KM w serii i 1.8T 150 zrobione na 180KM po programie, wiadomo co bedzie lepsze
Witam i właśnie mam pytanko .Co będzie lepsze? Dzięki.
W samochodach chipowanych zwykle moment jest bardziej podciagniety i maksymalnie wykorzystywane są podzespoły auta a w serii, auto seryjne fabryczne nie może być aż tak wyzylowane bo musi być jak najmniej awaryjne, pomimo tej samej mocy zwykle auta chipowane są bardziej elastyczne dzięki zoptymalizowaniu
+1
Panowie to jak to jest z tymi dużymi turbinami w 1.8t wzdłużnym? Warto pakować się większe turbo z nowym kolektorem? Koszty nie są małe, auto ma już prawie 10lat i zastanawiam się czy to w ogóle jest opłacalne. K04 raczej nie spełni moich oczekiwań, dlatego myślę o TD04 z Volvo, TD05 z Evo albo o Garrecie. Widziałem że kilka osób jeździ na GT eleminatorach i wszystko wyglądało ok. Znowu troche boje sie customowej turbiny wraz z kolektorem. Wiem że ludzie to pakują i jeżdzą, ale takie grubsze dłubanie niesie za sobą większe ryzyko że coś po drodze się wysra. Biore też pod uwagę sprzedaż auta i zakup czegoś mocniejszego, choć to wersja ostateczna.
Gdzie można w polsce kupić eliminatora pasującego P&P do 1.8 wzdłużnego?
Pewnie się powtórzę, ale może lepiej to FrankenTurbo | F21 Hybrid Turbocharger for Longitudinal 1.8T
Z wykresów wynika, że 220g/s potrafi dmuchnąć, a to w porównaniu z 180g/s w takiej k03s to już jest różnica. Sprzedają gotowy komplet za 999$.
Nie mam doświadczenia w zakupach USA, ale śmierdzi mi to cłem...
Wolałbym kupić coś tu na miejscu.
No to może to Turbosprężarki Hybrydowe
Ale przydałby się do tego high flow kolektor wydechowy, TIP 3", MAF 3" i wtryski wieksze
---------- Post dopisany at 18:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:58 ----------
Możesz też uderzyć do GTO aby Ci zamontował k04 TFSI :) To turbo jest od razu z kolektorem, który trochę trzeba przerobić, ale lekko ponad 300KM jest możliwe.
