ja mialem tez kolo 160 raz na aebie serii :P
Jak odpiales N75
na odpiętym to jak 100g/s złapał to wszystko
U mnie raz yebnelo prawie 200, bo zapomnialem podpiac wezyk to aktuatora:facepalm:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 784,6 tys.
Jak odpiales N75
a u mnie to korbe prawie złamało bez wężyka :grin:
u kolegi w passacie AEB jeszcze na starym sterowniku, turbo pompowało 1,5 w zakresie 3800-5200rpm
nie wiem jaki były wskazania na przepływce, nie sprawdzaliśmy bo auto długo na tym doładowaniu nie jeździło w obawie o turbo
a co powiesz na 2bary na k03 przeżyje dłużej jak 2 zakręcenia do spodu ? :decayed:
Pod 200 bylo na bank
takie coś to można tylko zgadywać, ale ori GT2871 na porządnym TIP-ie i z przepływką 3" robi jakieś 245-250g/s
ja akurat nie zgaduje, mówię jak to wygląda w realu- na dokładnie tej turbinie z dispolu. 250g/s to na miekko pcha :decayed:
napisz coś wiecej o niej jak stosunek jakości do Garretta bo jeszcze nie miałem okazji spotkać opinii o tej właśnie suszarce
1.8 bara widzialem , u mnie, jakies 10 sekund i turbo jeszcze na rolkach poszlo w piz*u
cięzko się wypowiadać co do trwałości turbiny bo jeszcze za mało kilometrów zrobione. generalnie jak za tą cene to uważam że lepszego raczej nic się nie kupic z potencjałem na 350ps.
co tu dużo mówić , lepiej zobaczyć jak to dmucha na 1.2bara
Uploaded with ImageShack.us
dev- to słabo , miałeś pecha , ja dmucham 2bary przed dobre kilka miechów i nic nie chce się urwać poza tym że sylikon przy ic rozerwało :decayed:
Turbo bylo akurat przed wymiana i juz mocno podciekalo olejem
Bylismy tylko ciekawi co jest jeszcze warte, ake jak widac niewiele
przynajmniej próbowaliście :grin:
Na zaworku n75 z TDI u mnie też dmuchało 1,5bar-a,tyle że stukał nie miłośernie.
Trzeba bylo zapodac MACa :grin:
Trzeba było go mieć:grin: Ustawienie 1-go bara na MBC też nie pomogło.
Mbc to lipa
Maca kupisz na alledrogo
po co maca dawać jak nka ogarnia to koncertowo.
A mac jest lepszy od N-ki? N-ka chyba lepiej i łagodniej steruje Boost-em
Przede wszystkim jest niesmiertelny
Ale przy tym szybszy
u mnie na doladowaniu 1.1-1.2 na k03 okolice 174g/s
Pany jest jakaś skrzynia 6 która pasuje p&p do a4 b5 1.8t FWD 5 biegów?
Poczytaj, może znajdziesz odpowiedź: 1.8T GT28/71R + skrzynia 6 biegów
W 1996r. nie podpasuje żadna skrzynia 6 Gang P&P.
