To może jakiś zbiorowy zakup z dobrą ceną ?:)
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 830,7 tys.
witam mam audi a4 b5 po fl 1.8T 150km wszystko dobrze chodziło po załozeniu chipu sprawdzilismy ile ładuje turbo i pokazywało tylko o.5 po zdjeciu wezyka od przeładowania raz walneło 0.7 i nagle stracilo moc daje o.3 masz i po przekroczeniu 3tys turbo przestaje działac jaka moze byc przyczyna?
---------- Post dopisany at 10:43 ---------- Poprzedni post napisany at 10:41 ----------
Chipa ???? Jakies g.... Ci wgrali
Kto to robil ?
albo wgrali bubla albo zbieg okoliczności i coś padło. jeśli zdjęty wężyk i dmucha ledwie 0,7 czy to nie turbo....?
albo napompowalo 0.7 cos nie wytrzymalo i pojawila sie nieszczelnosc
+1
Ktoś może chce Alu DV firmy Forge 007 srebna za 250zł plus Kw
Pewnie się orientujecie ile nowa stoi, więc jest niepowtarzalna okazja:naughty:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/dv-forge-007-1-8t-2-7bit-srebna-313851/
bjere, napisz ile kw i daj dane na pw
Poszło PW
nie bjere ;d narazie... zobaczymy
Panowie ile takie turbo jest warte? Do końca wsumie spoko śmigało..
MVI 8035 - YouTube
---------- Post dopisany 02-02-2014 at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany 30-01-2014 at 14:44 ----------
Panowie drugie pytanie ,ma ktoś informacje czy rózni się przepływem pompka z 1,8t a s4? W alj niby ori była z s4 , ja u siebie wsadziłem zwykłą z 1.8t i myśle czy jest sens ją zmieniać?
mysle ze na mozliwosci max k03s to seryjna wystarczy
W AJLu była taka sama turbina jak w AEB czyli K03-005
le pompka inna :)
Aaaaaaas zadzumilem się :facepalm:
Pompa paliwa jest taka sama jak w S4
k**wa :decayed:
Przeciez wiem że powinna być z s4 ale mam z passata 1.8t i dlatego pytam czy jest sens ją zmieniać pod ew k03s czy ta styknie..
Styknie spokojnie
Witam Panowie mam pytanie czy można założyć pokrywę zaworów z odpowietrzeniem np. z AGU , do AEB , bo tam odpowietrzenie skrzyni to porażka , pozdrawiam .
pokrywe mozesz zalozyc tylko kwestia polaczenia tego krocca do rury odmy z aeba, ale jak masz sprawna odme to nic ci to raczej nei da
---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 12:43 ----------
jak to jest z tymi kompami w koncu, jakie sa roznice w programowaniu na korzysc M3.8.3 w porownaniu z M3.8.2? ktos wie?
śruby pod turbo muszą byc z ASO czy wystarczy komplet jakis mocnych ? Pamięta ktoś wgl cene za komplet uszczelek i śruby?
