[ALL B8] Mironowóz cz.IV - S4d
Sam przycisk ciekawe czy się da bo to było w pakiecie z audi advanced key
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
da sie napewno( taki mi sie wydaje) bo kumpel w A5 sobie zrobil :wink4: podokładał wszystko co mógł hehehe
Jak sie nie ma advanced key to po co to robic?
I tak musisz wziasc kluczyk do lapy zeby auto otworzyc..
No i co dalej??kazdy kto ci sie wlamie do samochodu odpali go z przycisku? :mysli:
Trzeba juz wszystko rezac caly advanced key..
a tak dla zabawy i samego fun-u :wink4:
Ale to tlumacze.wystarczy ze ktos szybe wywali i odjedzie autem..
Chyba ze to bedzie na zasadzie ala honda musisz wlozyc kluczyk i dopiero wcisnac guzik ale to wiecej roboty i bez sensu po jakims czasie bedzie wkurzac.
Takie moje zdanie.
a nie masz w samochodzie innych zabezpieczen ? :shocked: :shocked: :shocked:
kumpel ma zrobione własnie jak w hondzie wsadzasz kluczyk :cool1:
ADAŚ ma tak
Ja wkladam kluczyk wciskam i odpalam.On musi zeobic to samo plus dodatkowo skierowac reke na konsole i dodatkowo naciskac guzik... :thumbdown:
Wiecej roboty :decayed:
Ale jak ktos lubi :tongue4:
Mirek fele :good: kurde miałeś tylko program jeszcze robić :gwizdanie:
wiem.................też jestem zaskoczony.....................niesamowitą mam żone nie :naughty:.............................ciekawe co jeszcze wyreza :polew:
:polew: a mi mówiła że nic nie robi przy B8 bo teraz zbieracie na Corse OPC :gwizdanie: :wink4:
ale jak to jest ori to jest kozak :hi: nie wiem jak w a4 czy a5 ale w a6 masz kluczyk w kieszeni drzwi otworzysz bez naciskania na kluczyku wciskasz przycisk auto odpala:) a jak kluczyk oddali sie na 20 metrów czy mniej auto gaśnie:)
Tak jest zawsze jak jest ori.I wtedy ma to sens.
I wtedy ma to sens.
A jak ktoś dołozył Navi 3G i zakupił konsole z przyciskiem start/stop to nie ma sensu tego podpinac ? lepiej aby nie dzialalo ? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
ps. małe OT się zrobilo :gwizdanie:
I wtedy ma to sens.
To się nazywa czynnik dodatkowy-przymusowy :decayed: :decayed: :naughty:
_Makki_ jak możesz, wklej tutaj tą rozpiskę co kiedyś z kolegą mierzyłeś różne rozmiary i dałeś wtedy ciekawy opis, chyba u siebie miałeś to w temacie :wink4:
Jezeli zostaje sie przy zawieszeniu S-Line to takie rozmiary powinny pasowac bez dystansow i bez wystawania opony:
8,5x19 i 8,5x20 ET32< i oczywiscie wieksze ET
Opony nie szersze niz 255. Moze byc 245/35R19 i 245/30R20 jezeli ET bedzie mniejsze niz 35.
9x19 i 9x20 ET38< i oczywiscie wieksze ET
Opony nie szersze niz 255. Przy ET42 i wyzej mozna zastosowac 265/35R19 i 265/30R20
9,5x19 i 9,5x20ET44< i oczywiscie wieksze ET
Opony 255 i 265. (zestaw Stassis Engineering to 9,5x20 ET47 z 275.30.20!!)
Szerszych felg niz 9,5" nie warto zakladac jezeli nie bedzie wiekszej gleby niz S-Line.
Opcje hardcorowe:
Probowalismy 10,5x19 przod i tyl z zawieszeniem S-line!
Fegla z ET52 z tylu pasuje cacy i jest prawie na rowno z nadkolem. No moze 1-2mm w srodku.
Z przodu trzeba miec okolo ET49 z felga 10,5" i wtedy wchodzi karta papieru miedzy felge a zawieszenie smiley kox
Przy glebie wiekszej niz S-Line:
Bezpiecznie wchodzi 9,5x20 ET35 z kapciami 245/30R20
Wedlug naszych obliczen nawet 10x20ET42 z kapciem 255/30R20
Wedlug naszej "fantazji" daje rade tez 10,5x20 ET48 z 255/30R20
Hardcore na maxa na tyl to 11x20 ET45 z 285/25R20 :)[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2011, 08:12_________________________________________________
Pierwsze slysze zeby advanced key tak dzialal. U mnie zdazylo sie nawet tak ze wysiadlem z samochodu z kluczykiem w kieszeni, auto pozostalo wlaczone. Wsiadla zonka i odjechala nie patrzac na FISa, ktory daje znac ze nie ma kluczyka w aucie. AUTO nie gasnie! Tak samo jest w A6 i VW, np Touaregu, ktorym zona kolegi takze odjechala bez kluczyka :)
tyle ze potem juz nie odpali ponownie :)
nie nie w A6 jest tak że jak klucz się oddali to pokazuje się informacja na fisie że brak klucza i auto gaśnie po chwili nie wiem dokładnie jaka odległość ale podejrzewam że max 20 metrów,
i nie zatrzymuje się po jakimś dystansie czy czasie auto jak nie ma kluczyka?
Serio nie. To co mnie sie zdazylo to byl czysty przypadek. Musialem jechac pozniej z kluczykiem do zony bo po wylaczeniu auta byla lipa.. Tylko FIS daje znac dzwiekowo i na wyswietlaczu ze "kluczyk jest poza autem".
Gość
