zib0l Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 Mam prosbe powiedzcie mi gdzie mam zaslepic egr blaszką, nr fot 1czy 2? i trzecie pytanie chce wyminic wezyki podcisnieniowe i ten nr 3 dokad on leci na dol pod turbo? jakis nr ma bo tez musze wymienic bo sie szczepi... PS. po odp, prosze o zamkniecie watku [mod]Co to za prefix? chyba pytasz o konkretny silnik, a nie tyczący się wszystkich. Po drugie w temacie powinien być juz zawarty problem a nie "3 pytania do.." co to teleturniej!!! - poprawione (kolejny poleci odrazu do kosza)[/mod]
zib0l Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Opublikowano 11 Marca 2011 1 szukanie nie boli dzieki kolego za poprawke, pozdrawiam heh
MASATO Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 zaślepiaj najlepiej w miejscu nr.2 wężyk z gruszki turbo leci do zaworka N75 część tego wężyka ma średnicę 4mm a póżniej przechodzi w wężyk 5mm ja ostatnio zamówiłem takie http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-sfs-dolot-nie-samco-4mm-i1481453002.html
burus2 Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 gdzie nie zaślepisz będzie dobrze najlepiej w kolektorze wydechowym i ssącym reszte zbędnych kilogramów wywal albo kolektor ssący awx
zib0l Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 zaślepiaj najlepiej w miejscu nr.2 wężyk z gruszki turbo leci do zaworka N75 część tego wężyka ma średnicę 4mm a póżniej przechodzi w wężyk 5mm ja ostatnio zamówiłem takie http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-sfs-dolot-nie-samco-4mm-i1481453002.html kolego zalozylem ten wezyk do turbo o srednicy 4'' i jakos luzno wszedl nie ze musialem gume naciagac by wlazlo na niego, i pytanie takie czy musze kupic mniejszy ten przewod podcisnienia zebym wchodzil ciezko i czy dlugosc tego przewodu ma znaczenie? bo ja dalem ciutne dluzszy zeby nie byl jak stary naciagniety i niewiem, autko sie zbiera lepiej ale tylko max 180km na a4 a kiedys normalnie jechal 210km czy to moze byc wina tego przewodu?
adamjb Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 albo kolektor ssący awx A bedzie odczuwalna roznica? przepraszam za OT
luzur Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Jeżeli teraz masz czysty kolektor dolotowy to różnicy w osiągach raczej nie odczujesz.
CrocodileReggae Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 u mnie w golfie średnica dolotu przed wypaleniem wynosiła około 2 cm
hadson81 Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 Witam. Podłącze sie do tematu zaślepienia egr, wiec w ktorym miejscu najlepiej bo są 2 różne odpowiedzi. W miejscu 1 czy 2 ?
nobile Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Jak zaślepiłem w Z1 w miejscu 2 (bo egr chlapał olejem przy przygazówce) to nadal rzucało olejem, dopiero zaślepienie w miejscu 1 pomogło (są teraz dwie blaszki zaślepiające)
pastaldo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zaślep w miejscu 1 i 2 będziesz miał pewność. Można też zrobić takie zaślepki z grubej blachy i wywalić te rurke harmonijkę i zaślepic przy kolektorze wydechowym, wywalic EGR i zaślepić też taką gruba blacha i spokój. Tylko pamiętaj żeby tam były uszczelki bo jak mi jedna sie zagubiła i skręciłem bez to miałem przedmuch spalin.
grubasek21 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Ja mialem zaslepione w mijescu nr 1 i mi sie przepalila blaszka lepiej w miejscu nr 2
pastaldo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Ja mialem zaslepione w mijescu nr 1 i mi sie przepalila blaszka lepiej w miejscu nr 2 Nie chodzi o miejsce tylko jaką blaszkę zastosowałeś. W obu tych miejscach temperatura jest niemal identyczna a nawet zaryzykowałbym że w punkcie nr 2 jest wyższa. Trzeba tam włożyc kawałek blachy kwasówki o grubości ze 2mm i można zapomniec o problemie.
wrclaguna Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Tu macie temat o zaslepieniu EGR http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=90995.30
grubasek21 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Wsadz 2 tak jak mowisz a najlepiej zaslep 2 obydwuch miejscach jak juz rozbiezesz bedziesz w 100% pewny ze sie nie przepali :) :hi:
clinque Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Zaslep oba, a co do wezyka, to od zaworka idzie 5x3 o dlugosci 10cm przez taka redukcje na wezyk 3,5x2 do turbawki. Ten drugi wezyk wg etki jest dlugosci 35cm.
