[B5 AFN] Prosze o analize logów
Dziwne te logi tzn nieczytelne. Sprawdz i wrzuc jeszcze raz. :hi:
Przepływka chyba trochę przekłamuje, spróbuj przepłukać.
Wrzuć 000 BS
przepływka jest ok, ale nie zaszkodzi wyczyścić kolektor ssący czy same siatki w przepłyce
w logach nie widać przyczyny telepania wiec to pewnie będzie dwumas do wymiany
możesz wymienić filtr paliwa, odpiąć kabelek impulsatora przy skrzyni biegów, przestanie działać licznik i zobaczyć czy tez będzie telepać
jak zapniesz impulsator możesz odpiąć kabelek wtrysku sterującego i też sprawdź czy nadal to samo, dokręć koła, pod silnikiem posprawdzaj wszystkie śruby, poduszki skrzyni i silnika+grzybek, plecionkę i wieszaki układu wydechowego, to tak dodatkowo bo według mnie dwumas się wysypał, ile km ma furka nalatane?
jakieś dziwnych odgłosów przy zmianie biegów nie ma? przy ruszaniu nie słychać basowego pukania?
dwumase wymieniłem na nowa wtryski regenerowałem wymieniłem plecionkę wywaliłem kata zmieniłem wszystkie poduszki 4 oprócz grzybka filtra paliwa , powietrza wymieniony turbinę czyściłem. czyściłem nastawnik pompy wtryskowej na vagu brak błędów. wieszaki tłumika ok egr zaślepiałem. I dalej to samo telepie w tym zakresie jak dojdzie na 2tysobr to jest git jak ręka odjąć dziwnych odgłosów niema biegi wchodzą dobrze ma przelatane niby 230000tys [br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 19:38_________________________________________________witam odpiąłem ta kostke od impulsatora i wydaje mi sie ze mniej szarpie wiec co teraz z tym zrobic
jak mniej szarpie tzn ze brudny nastawnik
nastawnik pompy wtryskowej miałem czyszczony. może jest uszkodzony ten nastawnik pomocy panowie kto by mi zrobił tan nastawnik. poczym stwierdzasz ze to nastawnik co ma impulsator do nastawnika
ma dużo, czyszczenie nie gwarantuje poprawy jak sprężynki mając luz
zrób logi dynamiczne od 1000obr tak zęby całe to telepeniem w logach było zawarte
odepnij jeszcze wtrysk sterujący i zobacz co będzie
Odpinałem wtrysk sterujący i miał muła i delikatnie poszarpywało a tylko delikatnie bo nie miał buta i momentu i dlatego tak się działo ze delikatnie szarpał jak odpiąłem wtyczkę od impulsatora to nie szarpało
Jeżeli naprawdę szarpanie ustaje, a logi nie wskazują na nieprawidłowe działanie nastawnika, to można go rozebrać i dokładnie obejrzeć
obejrzeć a co tam oglądać jak ja na tym nie znam widziałem jak mechanik to rozbierał robił to pierwszy raz po wyczyszczeniu nie było już słychać metalicznego dźwięku przy tym zakresie obrotów tak jak przed czyszczeniem .
tu piszeż że wydaje ci się że mniej szarpie
a tu co innego, zdecyduj się bo z takim podejściem to źle skończysz, po co wymieniałeś tyle gratów w silniku, przy tym przebiegu nie ma prawa nic z tego co wymieniałeś paść, oo i dopiero teraz zauważyłem że wtryski regenerowałeś, na czym ta regeneracja polegała? zostały wymienione końcówki? opisz to dokładnie
Wymienione końcówki rozpylaczy i ustawienie cisnienia. A na co mam sie zdecydowac jak tu każdy co innego pisze niemam w okolicy kogoś kto mogł by naprawic ten nastawnik
Czy filtr paliwa jest dobrze zalozony w tym samochodzie ?
wymienione na nowe końcówki? każdy dawał idealna mgiełkę?
Sprawdź może jeszcze czy wszystkie wtryski mają to samo ozaczenie :)
