puchacz Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 jechałem dziś swoją a4 a tu nagle przestały działać wszystkie biegi co to może być ?
krzysiek23 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 skrzynia,sprzeglo powiedz cos wiecej dzialaja na postoju czy wogole zeden sie niewzuca ani postoj ani po zapaleniu,
Maxsimus Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Zobacz czy na wyłączonym silniku wchodzą, jeśli tak to pewnie sprzęgło jeśli nie to cosik ze skrzynią. Pozdr
puchacz Opublikowano 16 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2007 na wyłączonym silniku wchodzą wszystkie i bez wciśniętego sprzęgła też wchodzą
Maxsimus Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 No to coś ze sprzęgłem... tarcz,docisk, może hydrauliczny popychacz...
krzysiek23 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 tez obstawil bym sprzeglo jak biegi na postoju wchadza,
krzysiek23 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Opublikowano 17 Grudnia 2007 sprzeglo-skrzynia raczej ok jak biegi wchadza bezproblemowo na sucho,kup komplet sprzegla z dociskiem i lozyskiem bo przewaznie sie to wymienia razem(i niech mechanik spr.2=masa czy jest ok)[br]Dopisany: 17 Grudzień 2007, 20:46 _________________________________________________sorki niezauwazylem masz benzynke to bez dwumasa ale reszta do wymianki
xxxWIELKIxxx Opublikowano 17 Grudnia 2007 Opublikowano 17 Grudnia 2007 a Panowie kolega cos wspominal o wycieku oleju... puchacz znalazles juz msc wycieku??
cayenne Opublikowano 17 Grudnia 2007 Opublikowano 17 Grudnia 2007 sorki niezauwazylem masz benzynke to bez dwumasa Ten silnik posada dwumasa nr ori 058 105 266 nr LUK'a 415003010
schiller Opublikowano 18 Grudnia 2007 Opublikowano 18 Grudnia 2007 a co to jest dwumas ? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,21433.0.html silniku i przy wyłączonym bez sprzęgła a niunia stoi w miejscu czyli jednak da się wbić bieg ale auto nie jedzie tak?
Gość Murzyn Opublikowano 18 Grudnia 2007 Opublikowano 18 Grudnia 2007 hmm, no ale jak biegi wchodza a auto nie jedzie, to albo nie ma cisnienia w ukladzie, albo sprzeglo sie skonczylo - innego wyjscia nie widze... (w 1.8 sprzeglo tez nie jest na linke tak??)
schiller Opublikowano 19 Grudnia 2007 Opublikowano 19 Grudnia 2007 1500 to i tak jeszcze tanio. a co było przyczyna?
adadur Opublikowano 20 Grudnia 2007 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Nie ściamniej olej wyleciał ze skrzyni to i skrzynia umarła
puchacz Opublikowano 10 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2008 Olej wyciekł tylko medyk powiedział że to że starości .[br]Dopisany: 04 Styczeń 2008, 14:28 _________________________________________________A czy to jest możliwe że po wymianie skrzyni i oleju mniej pali ?
adadur Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Jeżeli wymieniłeś na skrzynie z nieco innymi przełożeniami i akurat ci to podpasowało to tak. Jeżeli piszesz o oleju w silniku to jak najbardziej spalanie może się zmniejszyć.
puchacz Opublikowano 11 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2008 Olej w silniku był wymieniany zaraz po zakupie . A do skrzyni był wlany nowy , w starej coś mi się wydaje że go wcale nie było.[br]Dopisany: 10 Styczeń 2008, 09:33 _________________________________________________A czy są skrzynie podobne do siebie np. czy mi podejdzie inna skrzynia niż była seryjnie zamontowana w ADR . Jeśli tak to czym one się różnią
adadur Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Radzę na naklejce sprawdzić oznaczenie skrzyni jak jest i takiej szukać. Jeżeli nie to w ETCE można sprawdzić jakie skrzynie wychodziły z silnikiem 1.8
Musashi Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 sa 4 skrzynie 5 biegowa sa rozne skrzynie dla roznych silnikow zewnetrznie sa identyczne, roznia sie tylko przelozeniami 6 biegowa j.w. 5 i 6 biegowe roznia sie wiadomo czym dodatkowo zewnetrznym mechanizmem zmiany biegow oraz przelozeniami kołnierze sa takie same. ale uwaga jezeli zalozymy skrzynie od diesla do benzynki lub odwortnie to ze wzgledu na ogromna roznice przelozen nie da sie wykorzystac wlasciwie osiagow silnika i tu nie chodzi o butowanie tylko o jazde w kazdych warunkach. to samo dotyczy skrzyn z duzych silnikow do malych i odwrotnie. mozna natomiast skwapliwie skorzystac z dobrodziejst nowosci i zamontowac skrzynie z nowszego zespolu napedowego z silnika o tych samych parametrach nawet gdy maja inne oznaczenia literowe. oczywiscie moze to niesc koniecznosc wymiany wyprzeglika, sprzegla docisku itp. co trzeba wkalkulowac i druga grupa ktora do oski ni epodejdzie ale jest zamienna na takich samych zasadach 5 biegowa quatro j.w 6 biegowa guatro j.w.
puchacz Opublikowano 14 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2008 Kupiłem i założyłem skrzynie pięcio biegową początek oznaczenia miała takie same [3 znaki] a następne inne . Czy to ma jakiś wpływ na prace całego układu napędowego
Musashi Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 nie no pierwsze 3 znaki mowia o przenaczeniu. jaki oznaczenie masz?
