[ALL B5] Mozna zablokować Navi+ poprzez wbicie złego pinu ???
Panowie , wbiłem kilka razy zły pin (nie chciało mi sie wyjmowac radia z szuflady zeby sprawdzić) w Navi+ i teraz po odpaleniu pojawia sie okno wyboru kodu PIN ale nic nie działa. zaden przycisk oprócz pokrętla ON/OFF. widnieje standardowy ekran i pod spodem SAFE - Code eingabe falsch.
mozna to jakos odblokować ???
czekac musisz 40 badz 60 min na wlaczonym navi i wtedy wbic poprawny pin :wink4:
poważnie ????
ale zapłon musi byc załączony ??? czy bez zapłonu ???
nie wiem czy to by nie podziałało:
Channel 111: Reset
To perform a system reset/restart save 1 as new value.
ok temat załatwiony , zrobiłem tak jak Dawid polecił i podziałało.
Teraz cos jeszcze. Do navi podpiety jest emulator zmieniarki "Solisto" , navi widzi zmieniarke , widać ze muza leci ale nie ma głosu. z radia normalnie głos jest.
macie pomysły ??? :decayed:
Jak podgłaszam emulator na maxa to cichutko słychać radio , a radio jako radio słychać za***iście - tak jak powinno być :good:
musisz miec cos pojebane z emulatorem, duzo ososb ma problemy z tym gwerty i tomasz tez cos mieli pojebane z emulatorem zagadaj do ktoregos
ale wczesniej normalnie śmigało wszystko
  • 9 miesięcy temu...
Tak wpiszesz 3 razy zły pin i blokuje NAVI
jak każde radio z PIN-em
