[B5 ATJ] Czy kontrolka światel postojowych świeci sie przy światłach mijania ?
Witam :) mam taki problem a rzaczej pytanie, otóż kontrolka świateł postojowych nie powinna gasnąc przy światłąch miajnia?? :rant: powiedzcie jak jest u was :notworthy: i czy moze być jakiś problem z tym jak powinna gasnąc, ewentualnie gdzie szukać błędu :kox:...prosze o rady! pozdrawiam !! :audi::a4fan::audi:
przecież kontrolka świateł pozycyjnych(postojowych) i świateł mijania to jest to samo i to jest JEDNA kontrolka :wallbash: [br]Dopisany: 21 Grudzień 2007, 02:19 _________________________________________________i kolego zdecyduj sie czy masz ośke (napęd na przód) czy ATJ silnik
bo w ATJ jest 115kuni ale jest Quattro
Tak ma być. Zastanawiam się dlaczego Cię to tak poruszyło i widzisz w tym jakiś poważny problem... Poza tym, jeżeli patrzysz na to od tej strony, to zauważ, że światła posotjowe nie gasną, gdy włączasz mijania.
W moim :a4fan: kontrolka świateł świeci tylko przy postojówkach, jak włączę światła mijania to ta kontrolka gaśnie. Nie wiem czy tak ma być ale wg. mnie tak jest dobrze. W nocy zielona kontrolka razi troche po oczach a po drugie nie pasuje do czerwonego podświetlenia zegarów.
Gdyby mi świeciła przy światłach mijania to na 100% bym to przerobił.
jezeli masz ori zegary z twojego rocznika, to masz poprostu dolozona kontrolke i tyle, orginalnie w tych rocznikach nie bylo tej kontrolki, a ja wlasnie sobie dolozylem ja, ale tylko na swiatla mijania, zalozylem zaroweczke 0,9W i wcale nie razi, a juz kilka razy mi sie zdazylo jezdzic tylko na postojowych, ale wiadomo kazdy robi jak chce
koledzy mi nie swieci ta kontrolka. mam zegary VDO. co trzeba zrobić zeby swieciło jak sa właczone swiatła
W nowszych wersjach poliftowych tez nie bylo tej kontrolki?
marewel, a ja mam :P
ok, no chciałem zapytać tylko jak wogóle jeste:) bo generalnie w niktórych autach światła mijania to oznaczone jako mijania a pozycja to pozycja, nie wiedziałem ze tu to to samo:) także problem rozwiązany:) podziękować;)[br]Dopisany: 21 Grudzień 2007, 23:09 _________________________________________________
no jakies quattro tam jeszcze jest :quattro: tylko nie klikneło sie przy zakładaniu konta....sory mój blond:D ale ogólnie to silnik jest AJM prawde mówiąc, wcześniej wiedziałęm tylko ze ten maks z 1.9 :D nie sprawdzałem jak to się pisze:) pzdr
Ale sam wydlubales,czy zrobil to za ciebie szwab w ingolstadt?
Nikt nic nie robil. Poprostu mam ta kontrolke i tyle.
