[B5 ADR] Jaki czujnik temp. chłodziwa w A4 z 98 roku zielony, niebieski, czarny?
Witam.
Obczytałem całe forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie poniewaz zdania są strasznie podzielone.
Mianowicie od pewnego czasu wskaznik zaczoł wariowac i raz mam 60, 70 potem znowu 60 i czasem 90
Mam nowy termostat, płyn G12.
Kanał 51 na klimie pokazuje po nagrzaniu non stop 90 stopni.
Kanał 49 na klimie pokazuje to samo co wskaznik na desce czyli lata tak jak mu sie podoba.
Niestety nie mam jeszcze VAGA.
Mam ADR z 03-98r. z zmienną fazą rozrządu. Jest tam zamontowany niebieski czujnik temperatury chłodziawa silnika (na wskaznik i ECU)
Wtyczka od przewodów jest tez koloru niebieskiego.
Teraz moje pytanie.
Jaki zamontowac nowy czujnik :mysli: :mysli: :mysli:
Jedni w innych postach piszą ze zielony inni, ze czarny a moze taki sam czyli niebieski?
Jezeli ktos wie lub ma mozliwosc to sprawdzic proszę o odpowiedz bo nie wiem co mam zamontowac.
Z góry dzieki i Wesołych Swiąt
Krzysztof_waldi
oznaczenie silnika masz takie same jak ja ADR 1,8 125km, nie chcę cię wprowadzić w błąd ale ja nie dawno wymieniałem czujnik temperatury płynu chłodzącego i był to czujnik czarny 4-pinowy G62 kupiony w ASO, diagnostykę też robiłem w ASO i chcieli mi go wymienić ale ślicznie im podziękowałem jak usłyszałem cenę za wymianę i wymieniłem sam
  • 2 lata później...
Witam.
Wymieniłem termostat ori i silnik nadal nie osiąga temperatury.Kupiłem czujnik ori zielony 4 pinowy i podczas próby wymiany okazało się, że zamontowany jest 2 pinowy.Proszę o podpowiedż, czy taki powinien być w tym samochodzie, czy może ktoś nieświadomie taki zamontował (2000r AJM)
Witam.
Miałem podobny problem.
W Aso też nie wiedzieli jak powinien być-zapytali jak mam włożony i żeby na taki sam wymienić.Problem w tym że poprzedni właściciel wymieniał ten czujnik i nie wiem jaki miałem oryginalnie.Kupiłem w ciemno 2 pinowy płaski czarny i póki co jest wporządku.
