izariz Opublikowano 10 Września 2006 Opublikowano 10 Września 2006 Witam. W momencie włączenia obiegu zamkniętego, włącza się również klima. Czy możliwe jest rozdzielenie tych dwóch funkcji, tak aby sprężarka nie włączała się po włączeniu obiegu zamkniętego? Natomiast przy włączeniu nawiewu na przednią szybę (odparowanie) klima włącza się również, ale to jest według mnie normalne, ponieważ nadmuc**je suche powietrze. Poza tym wszystko chodzi bez zarzutu.
piurko Opublikowano 10 Września 2006 Opublikowano 10 Września 2006 Czy możliwe jest rozdzielenie tych dwóch funkcji, tak aby sprężarka nie włączała się po włączeniu obiegu zamkniętego? Po włączeniu ob. zamkniętego wyłącz klimę - śnieżynka :razz:
Wihajster Opublikowano 11 Września 2006 Opublikowano 11 Września 2006 W momencie włączenia obiegu zamkniętego, włącza się również klima tak musi byc bo jak załancza sie obieg zamkniety to szybko ci szybki zaparuja a z klima nie
szogun0 Opublikowano 11 Września 2006 Opublikowano 11 Września 2006 A ja wam powiem, że jest to możliwe, aby włączać obieg zamknięty bez załączania klimy. Miałem tak już raz jak mi się klima coś pierni...ła. :twisted:
dudek81 Opublikowano 11 Września 2006 Opublikowano 11 Września 2006 Możliwe jest jak na dworzu jest przymrozek, klima ci sie wtedy nie odpali
Mastahkilla Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Witam, Podepnę się pod temat. Czy normalnym jest, że gdy włączam guzikiem obieg zamknięty, następnie jeżdżę samochodem na włączonym obiegu zamkniętym, gaszę silnik, uruchamiam silnik ponownie a obieg zamknięty jest wyłączony mimo iż go nie wyłączałem. Tak jakby sterownik klimatyzacji nie miał pamięci włączonego obiegu zamkniętego ? Czy może coś z kodowaniem klimatyzacji mam pomieszane ?
Wihajster Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Witam, Podepnę się pod temat. Czy normalnym jest, że gdy włączam guzikiem obieg zamknięty, następnie jeżdżę samochodem na włączonym obiegu zamkniętym, gaszę silnik, uruchamiam silnik ponownie a obieg zamknięty jest wyłączony mimo iż go nie wyłączałem. Tak jakby sterownik klimatyzacji nie miał pamięci włączonego obiegu zamkniętego ? Czy może coś z kodowaniem klimatyzacji mam pogmatwane ? tak to normalne..
Mastahkilla Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 tak to normalne.. rozumiem, dzięki za odpowiedź
pavol1986 Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 A ja tutaj się wypowiem na temat tego obiegu zamkniętego z włączoną klimą, miałem tak że szło wyłączyć klimę przy obiegu zamkniętym, ale po pewnym czasie gdy naprawiałem rozrusznik odłączyłem akumulator i już później nie szło wyłączyć klimy przy włączonym obiegu wewnętrznym. I wtedy mnie naszło że to musiało się kodowanie skasować po odłączeniu akumulatora wtedy odszukałem na forum jakie mam mieć kodowanie i zmieniłem i od tamtego czasu cieszę się możliwością wyłączenia klimy przy obiegu wewnętrznym. Myślę że dość jasno to opisałem :>
zdzis Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Ja tam mogę wyłączyć klimę bez względu na obieg, ale automatycznie się włącza jak się włącza obieg wewnętrzny. I nic nie było gmerane. A i takie sprostowanie, klima nie nadmuc**je suchego powietrza. tylko zbiera wilgoć
