a4sline1,9 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 witam!!! tak jak w temacie proszę o analizę logów statyczne BS dynamiczne z góry dziękuje za pomoc
przemik Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Wymien termostat, reszta jest dobrze.
a4sline1,9 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Wymien termostat, reszta jest dobrze. do wymiany na pewno?, bo temperaturę trzyma na blacie 90, ale z drugiej strony może coś szwankuje, to by tłumaczyło zawyżone spalanie -6.8-7.0 na trasie przy 120-130(trochę mnie to boli ),a reszta parametrów mających wpływ na spalanie o.k.?p.s. te moje logi prawidłowo zrobione, czy coś robię źle?to pierwsze logi jakie robiłem
przemik Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Mozliwe ze nie dogrzales fury jak nalezy. Przejedz sredniodynamicznie 8-10 km i zaloguj 007 stat - wyjasni sie sprawa termostatu. Jak na pierwszy raz - logi OK.
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 za duzo ci pali, mnie pali 6.5 przy quattro przy srednich predkosciach 140-150 km/h na oponach 225/45/17 pzdr, termostat mam sprawny.
Nelson Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Nawet przy temperaturze 75C ma blacie widnieje 90C. Pozdrawiam Damian
ROBERT Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Nawet przy temperaturze 75C ma blacie widnieje 90C. Pozdrawiam Damian jak już to powyżej 81oC
a4sline1,9 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 witam wklejam 007 po 10km dynamicznej jazdy-co z tym termostatem? a jeszcze jedna sprawa przy próbie dynamicznej złapał muła i wyskoczył taki błąd - 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - czy to początek jakiś kłopotów? z góry dzięki za podpowiedzi
vauxhall95 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 termostat do wymiany.Cos z doladowaniem(jakby kierownice w turbo)
a4sline1,9 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 to po tych 10km temperatura powinna być 90?
a4sline1,9 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 mam jeszcze pomiary na zimnym i ciepłym 007 i 003 z zegarów zimny ciepły
ROBERT Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 według mnie termostat ok , ale dla pewności przejedź się więcej niż 10 km z podłączonym VAGiem w gr. 007 i sprawdź czy osiągnie ~ 90oC a jak tak to po ilu km
a4sline1,9 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 według mnie termostat ok , ale dla pewności przejedź się więcej niż 10 km z podłączonym VAGiem w gr. 007 i sprawdź czy osiągnie ~ 90oC a jak tak to po ilu km na tym 007 powyżej jest 89.1 to jest po 20km
ROBERT Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 na tym 007 powyżej jest 89.1 to jest po 20km no to według mnie wszystko ok ... u mnie przy temp. jakie mamy teraz w dzień ( powiedzmy + 15oC ) silnik osiąga 90oC ( jazda do 2000-2200 rpm ) po przejechaniu ~ 7 km ... po jakiejś ostrzejszej jeździe temp. wynosi nawet 94oC
lukjar7 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 ja bym w takim układzie go nie ruszał
a4sline1,9 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2011 termostat do wymiany.Cos z doladowaniem(jakby kierownice w turbo) -[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 20:16_________________________________________________ -podpowiecie panowie co z tym doładowaniem- trzeba wyciągać i czyścić ? -o ile więcej więcej przez ten termostat może mi spalać- 0.5 l. -1,0 l/100 km? co jeszcze może mieć wpływ na tak duże spalanie(6.8-7.0 l/100km w trasie-120-130km/h) proszę o jakieś podpowiedzi
MiruK Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 to jest duze spalanie ? według mnie to dużo, mi tyle pali w trasie ale przy jeździe z prędkością 160-180km/h, przy 120-130km/h poniżej szóstki
a4sline1,9 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2011 to jest duze spalanie ? według mnie dużo(6.8-7.0 w trasie), kumpel w swoim AVF na trasie schodzi poniżej 6 litrów,za duzo ci pali, mnie pali 6.5 przy quattro przy srednich predkosciach 140-150 km/h na oponach 225/45/17 pzdr, termostat mam sprawny. good
