[B5 ABC] Sterownik abs i eds
witam wszystkich mam pytanie. Siedzas kiedys na vagu odkrylem ze mam sterownik abs z eds jak sprawdzic czy wogole on dziala jezdzilem cala zime ale jakos nie czulem zeby on sie jakosc zalaczal sorki jak temat juz byl
temat juz był, wystarczy poszukac, każde Q ma EDS
pracę układu EDS mozna zauwazyc podczas ruszania na śniegu lub lodzie
ale jest to bardzo delikatne odczucie
czerwony wykrzyknik na srodku powinien migać
Mam pytanie, ten wykrzyknik to na fisie się pojawia? Mam komplet i mam zamiar założyć do swojej.
a u Ciebie miga ? :polew: :polew: :polew:
[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 12:14_________________________________________________
nic sie nie pojawia[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 12:14_________________________________________________aaa, tak na marginesie to bym nie ruszał na Twoim miejscu bloku ABS
bedziesz płakał jak przyjdzie to odpowietrzyc
A no właśnie, w EDS jest pod pompą ABS jeszcze dodatkowa pompa. Czemu przewód przez nią idzie z pompy hamulcowej a nie bez posrednio do pompy ABS, jaką rolę ona spełnia w układzie?
Tak ciążko jest odpowietrzyć ten układ :shocked: ale pewnie jest jaka serwisowa procedura, prawda :naughty:
Nie ma czegos takiego jak pompa EDS tylko blok
i jest razem z ABS-em
a co do odpowietrzenia to nie ma zadnej konkretnej procedury serwisowej
robia to cisnieniowo i tyle
Na Twoim miejscu 1000 razy bym sie zastanowil zanim to zrobisz
Nic sie nie zapala
ingerencje EDS-u mozna zauwazyc po delikatnym spadku napiecia
u mnie nie miga, ale mam poprzesuwane czujniki od ABSu wiec EDS moze w ogole nie działać, poki co odłączyłem sterownik od ABSu
a że miga to wiem że w niektórych Audi miga, można na Youtube pooglądać filmiki - więc to nie jest wcale coś niezwykłego
to nie EDS tylko ASR
np. w Audi 80? ASR?
Kolego, my tutaj rozpatrujemy A4 a nie A80
a co do mrugania tej kontrolki to trzeba zapytac na forum A80 o co kaman
Mam chyba rozwiązanie tego problemu bo mam taką 99 lift z fabrycznie zamontowanym ABS EDS, jest pompa pod maską, czujnik bezwładności pod kanapą po środku i sporej wielkości komputer od ABS EDS też pod kanapą, dodatkowo jest czujnik kata skrętu w taśmie kierownicy.
Autko jeszcze nie jeździ ale tak za mały miesiąc już pewnie będzie to dam znać jak to działa a może i ślisko już będzie to tym lepiej.
Mimo ostrzeżeń spróbuję zamotować bo kto nie ryzykuje nie zyskuje a mam swój warsztat to i narzędzi nie brak, czasem tylko czasu.
Kolego to jest wersja ABS/ESP
EDS nie potrzebuje czujnika skrętu kierownicy
masz oznaczenie bloku ?
napisałem to tylko w kontekście tego że eds w obydwu autach działa przecież na tej samej zasadzie
co więcej, ty pewnie masz FIS i nie masz standardowych kontrolek, a ja np. nie mam FISu, a kontrolki mam bardzo zbliżone jak te w linku który podałem w A80 - więc kolejną sprawą może być to że w starych licznikach jest kontrolka od EDSu (wykrzyknik na czerwonym tle - który oczywiście może sygnalizować nie tylko EDS) a w FISie może tego już nie być żadnej sygnalizacji związanej z EDSem
sprawdz numer pompy abs i w etce znajdziesz czy ma czy nie
