[B5 ALG] Jak zamontować aluminiowe obwódki na zegary?
witam mam taki problem zakladalem aluminiowe ramki w a4 podlaczylem wszytki odelanie tak jak bylo i teraz nie dziala mi wyswietlacz ile ma samochod przejechane co moze byc przyczyna ?? i
zarowka do wymiany ;)
:mysli:odlaczalem i podlaczalem 3 razy ahaaa nie podswietla mi tez wskazowki od obrotomirza i 7.... i 8... tys obrotow tzn w tym miejscu tez sie nie swieci :angry:
nie przejmuj sie ja chciałem wymienić tylko jadną a przy okazji spaliłem 3 żaróweczki :rant: te typy tak mają,
dobrze, że zakupiłem kilka sztuk
Fajna sprawa te aluminium na zegary tez kupiłem w "DIDO" tylko ze u mnie byla i jest lipa bo w moim modelu z 2000r jak sciągnąłem zegary (co było bardzo łatwe) pojawił się problem - po rozebraniu zegarów została mi szybka przednia razem z osłoną zegarów tam gdzie musi byc zamontowanew to aluminum. U mnie to wszystko jest jako jedna całość przednia szybka z osołoną zegarów i musiałem dobrać się do szybki aby wsadzic te dwa duze ringi aluminiowe inaczej sie tego nie da, a te małe oczywiscie wchodza przez duze osłony zegarów.
Niezla lipa :thumbdown: ale wszytko poszlo oki i szybka mi nie pekla :thumbup: wszystko zostalo poskladane do kup... i jest git :oklaski:
Bo trzeba pomyslec, a nie. :kox:
Ringi sa wykonane z aluminium wiec latwo je zgiac.
i bez problemu mozna je przecisnac prze dziury, bez ruszania szybki.
A lipe to Ty odwaliles :polew:
Cale szczescie, ze cala szybka.
no intelig... nie gardzisz bez urazy ale sam se zginaj a potem prostuj przecierz to bedzie widac ze bylo zginane widac ze piatek bo nie tak myslisz.
wszystko be urazy :rant:
nie noprawie spadlem ze stolka. :polew:
kto powiedzial o zginaniu, poprostu ring sie podda jak go bedziesz przeciskal.
Ale skoro nie wierzysz to niech sie wypowiedza Ci co tak robili.
ja tak robilem i nic nie trzeba prostowac.
Takze niech nikt nie rusza szybki bo ringi przechodza bez problemu przez otwory.
Bratpit, trzeba w koncu przywrocic ten Twoj watek bo jak widze sa niedowiarki.
Hehe, Pikuś ma 101% racji ;)
Ja jak je zakładałem to je przyłożyłem do otworu tak że były prostopadle do szybki i wsunąłem, spokojnie wlazły. A jak je będziesz lekko uciskać to one się ugną ale powrócą do pierwotnych kształtów.
Tak to u nas wygląda:
Różnica jest kolosalna, oczywiście na + :oklaski: Na początku to się napatrzeć nie mogłem ;)
karolina nie kombinuj.
Jak Ci piszemy to nie sciemniamy.
A ja mam od DIDO i wolalem podkleic niz zaginac :tongue4:
ja mam dido zagielem i jest :thumbup: wyglada jak z fabryki :th:
z tego co widziałem to DIDO można też na allegro kupić- tak było w wakacje jak ja szukałem obwódek.
A my je zagięliśmy z tatą tylko w kilku miejscach, jedna obwódka i zagięcia w ok. 5 miejscach i trzyma się już pół roku :D bez klejenia
Mi żona też kupiła z Dido, ale na allegro. Ja jak zakładałem to pozaginałem całe wypustki. Bałem się, że jak zagnę tylko w kilku miejscach to wylecą na jakiś dziurach. Duże ramki wkładałem tak jak pisali koledzy przez duże otwory lekko wciskając. Ramki lekko się uginają i wskakują do środka zegarów. Nie wiem czy ramki każdej firmy tak fatwo wejdą i nie pozaginają się, ale ramką z firmy Dido nic się nie stało podczas takiej operacji. Pozdrawiam.
Otwierasz wajche zabezpieczajaca i same wychodza ;)
u mnie ciezko bylo wyciagnac palcami to urzylem srubokreta i poszlo gladko :dance:
one sie odpinają .. odepniesz zapinke to same wyjdą :)
Witam. Palcami ciężko szło, ale da się zrobić. Ja bałem się używać śrubokręta itp. narzędzi. Jeszcze trudniej jest je zamontować szczególnie tą na krótkim przewodzie.
