[ALL] Brak łączności z autem (VAG)
Witam. Koledzy mój problem polega na tym że moje auto ( 1Z b5 95r.) nie chce łączyć się vag-iem. Problem jest o tyle dziwny że występuje ale nie na wszystkich kabelkach, jeden łączy się bez problemu a inny już nie chce :mysli: o co z tym chodzi? Dodam tylko że na tych kablach co u mnie nie łączy, u innych tego problemu nie ma :mysli:
Zmień ustawienia portu COM/USB w menedżerze urządzeń Windy :gwizdanie:
tak jak kolega napisał wyżej, inny kabel, inne przyporządkowanie portu COM...musisz zmienić w ustawieniach, spróbuj...
- Otwieramy start/panel sterowania/system/zakładka sprzęt/manager urzadzen/
- Następnie podłączasz kabelek USB i pojawi sie dodatkowy port usb np. USB Serial Port (COM14) - numer com może być inny bo komputerek sam automatycznie przyporządkowuje porty
- Teraz musisz zmienić z COM14 na COM1, 2,3 lub 4 - bo takie porty com są w programach diagnostycznych przyporządkowane - klikamy prawym przyciskiem myszy na ten port com dodatkowy, właściwości (port settings), potem klikamy advanced i zmieniamy na port com od 1 do 4
- Pamiętamy aby w programie diagnostycznym tez ustawic ten sam nr portu com który tu ustawilismy!
dzięki, mam nadzieję że pomoże :good: ale czemu gdy u mnie dany kabel nie łączy i po chwili podpięciu pod inny samochód działa jak należy, czy w czasie podłączania kabla porty sie zmieniaja czy jak :mysli:
jeżeli ktoś coś ciekawego może dorzucić do tematu to zapraszam :hi:
To załeży czy podłączasz inne kabelki do tego samego kompa. Z resztą tak profilaktycznie za każdym razem jak podłączasz kabel to sprawdzaj port com. Nasz kochany Microshit lubi namieszać. Ale najważniejsze, czy podłączasz kabel do tego samego kompa?
nie zarówno kompy jak i kable są inne :gwizdanie: jedne dzaiałają bez zarzutu inne cały czas brak łączności :disgust:
kolego ale nadal nie powiedziałeś nam czy ogarnąłeś zmiane nr portu com w menedżerze urządzeń??
jeśli pod tego samego kompa, a szczególnie pod ten sam port usb podłączasz jakiekolwiek inne urządzenie działające przez USB to porty same się zmieniają, niezależnie od Ciebie..niektóre kabelki ustawią się właściwie, nic nie musisz robić i śmiga...podłączysz inny kabelek i może już nie śmigać...
po prostu za każdym razem sprawdź ustawienie numeru portu COM w menedżerze urządzeń oraz w vag-com (czy innym programie diagnostycznym) aby był taki sam!
Nie zmiany nr portu com w menedżerze urządzeń jeszcze nie sprawdzałem, ale sprawdzę :hi:
Może spróbuj zmienić parę parametrów w opcjach COM tu masz linka na szybko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=369593 niektórym pomogło.
ps. Mam nadzieje ze można wklejać linki z innych forum :wink4:
hehe pamietam że to ja kiedyś na forum golfa walczyłem z tym i doszedłem że na tych ustawieniach idzie z wiekszością sterowników :P
no to kolego My tu staramy Ci się pomoc, piszemy po kolei co i jak masz zrobić a Ty nawet nie sprawdzisz czy to śmiga :tongue4: sprawdź to a zobaczysz że na pewno pomoże bo ja miałem podobnie :)
przeczytaj dokladnie trzeciego posta w tym temacie! Napisałem wyraźnie jak zmienić port com... To nie jest zakładka 'Porty com' tylko prawy przycisk myszy --> właściwości --> zaawansowane
