nitroo 21 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Spisz numery radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Te vany z licznika to kostka niebieska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, Tak czytam i czytam i już sam nie wiem o co tu biega... Mam radio chyba pierwsze jakie wychodziły w B6 -> kaseciak 1 DIN. Dzisiaj wyjąłem radio i w zasadzie mam "bieda edyszyn" jak nic. Widzę chyba dokładaną tylko jedną zieloną wtyczkę z dwoma kabelkami i jak spardziłem nr pin to wygląda na can-h i can-l z tym, że one nie idą do licznika tylko do wiązki klimatronika. Coś grzebane czy tak było fabrycznie? Chciałbym aby fis pokazywał stacje itd oraz podłączyć radio do lini diagnostyki (jeśli w ogóle się da). Czy mogę odciąc te kabeli z wiązki klimatronika i podłączyć je do licznika + kodowanie? Który pin z czy podłączyć żeby można było Vagiem połączyć się z radiem? EDIT: jeszcze pytanko o piny: do radia ia piny mini iso a w liczniku? Edytowane 13 Sierpnia 2019 przez aiwer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojtec76 0 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Witam jesli zaglada jeszcze ktos do tego tematu to moze potwierdzic do jakiego kolorukostki w liczniku podpinamy can h i can l ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojtec76 0 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 ..no i ktore piny zeby nie bylo watpliwosci dla innych.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 23 minuty temu, vojtec76 napisał: ..no i ktore piny zeby nie bylo watpliwosci dla innych.. W pieszym poście masz opisane... poza tym cany łączy się skrętką z 2 przewodów by zakłóceń w działaniu nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Masz tu pinout https://mega.nz/file/Keo1Xb7Q#ZRRud4AurO3bqtPE1ziqWUFJGMF-F38ZWnczX1Fdz0U Pin 20 i 19 niebieskiej wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojtec76 0 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dzieki serdeczne Panowie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteka4b6 2.0 alt 0 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Witam kolegów. Chciałbym odnowić temat. Wyrzuciłem swoje stare orginale radio connect II i wstawiłem navigation plus niby jakoś działa ale nie wyświetla mi na fisie radia nie działa sterwoanie z kierownicy nie ma podświetlenia nie włącza się z kluczykiem i tak samo nie wyłącza się po każdym odpaleniu radia trzeba wpisywać kod. Wiem że trzeba się połączyć z licznikiem ale nie wiem który pin do którego ma iść mógłby ktoś podpowiedzieć? Dodaje zdjęcia jak to mam podłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 porównaj rozpiskę z concerta z navigation plus. Cany masz pociągnięte ale musisz gdzie indziej je wpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 no i jeszcze tuner TMC potrzebny który jest gatewayem dla szyny CAN z RNSD ( szyna Bosch niezrozumiała dla licznika ) , kolega zaznaczył ci gdzie masz CAN - one już są do licznika podciagnięte , dodatkowo musisz plus po stacyjce podciagnać bo nie masz teraz logiki zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 czyli podsumowując, zamiast RNS-D który jest starym radiem, warto wymienić na RNS-E. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteka4b6 2.0 alt 0 Opublikowano 17 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 (edytowane) Plus po stacyjce to w który pin w radiu się wpiąć? Po zmianie przodów can nic się nie zmieniło próbowałem zrobić adaptacje ale też bez rezultatu co może być nie tak jeszcze? Edytowane 17 Listopada 2021 przez Wojteka4b6 2.0 alt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteka4b6 2.0 alt 0 Opublikowano 19 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2021 A czy jak założę radio RNS-E to będzie wszystko działać bez żadnego tunera? Chodzi mi że biorę podłączam kostki can na swoje miejsce koduje i chodzi. Nie zależy mi na nawigacji tylko na samym radiu bez większych przeróbek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 19 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2021 RNSE jeżeli podłączysz przez adapter to będzie wszystko śmigać co do plusu po stacyjce to wpinasz się w Skont - fabrycznie jest to jest plus po stacyjce zanikający po wyciągnięciu kluczyka ( oddzielny pin jest przy stacyjce ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteka4b6 2.0 alt 0 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Panowie jeszcze raz ja mam nadzieję że już ostatni raz. Zmieniłem radio wszystko pasuje tylko pozostaje temat podlaczenia anteny jakich przejściówek użyć w lokalnych sklepach brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pok3r 2 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Temat ładnotacja opisany. Niestety część zdjęć nie wczytuje się. Ma ktoś zdjęcia w jaki sposób dołożył CAN z licznika do RNS-e w B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
