MireXs Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 W moim przypadku nie bylo przewodów Can wiec trzeba było dorobić. Otworzyć niebiesko kostkę dołożyć dwa przewody z pinami 19 i 20, zrobić adaptacje z 0 na 17 i info na fisie jest Wysłane z mojego SM-G900F
gmyz Opublikowano 24 Lutego 2016 Opublikowano 24 Lutego 2016 (edytowane) Ja w swoim a4 b7 zamontowałem radi 2din concert 2 + z seata exeo, podłączyłem wszystko jak należy, na zegarach wszystko wyświetla. Tylko mam problem bo w VCDS nie mogę wejść w radio. Co może być problemem? Może muszę podłączyć linię K lub L ? Dodam że kodowanie w liczniku na kanale 62 miałem 0 i dałem 1 i licznik wyświetla info z radia. ........... Już poradziłem sobie, pin z radia K-LTG podłączyć do linii K w aucie i wszystko działa, Vag już widzi radio. Edytowane 24 Lutego 2016 przez gmyz
martinger416 Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 Mam podwsietlenie radia, mam zalanczanie i wylanczanie po przekreceniu kluczyka. Za to nie mam infotmacji o radiu na fisie. Ktos wie o co chodzi ?
martinger416 Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 No wlasnie nie. Poki co moj kabel jest do kitu. Czekam na nowy Za to wyjalem radio i sprawdzilem czy kable CAN sa podlaczone. Okazuje sie ze sa. Do licznika nie umialem sie dostac :/
nitroo Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 Zdejmij boczną zaślepkę i dasz radę odpiąć kostkę. Jej przewody starczą na swobodne wyjęcie jej do słupka.
przemek2410 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 witam, czy po wyjęciu licznika łatwo jest przeciągnąć kabel CAN do wnęki radia?
ben30 Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Podepnę się pod temat. Moje audi wyszło z fabryki bez radia (wklejka przy kole zapasowym), założyłem radio Concert II, poprowadziłem kable Can do licznika, poprowadziłem kabel k-bus do gniazda diagnostycznego. W adaptacji było 0 więc wpisałem 1 i wszystko hula, wyświetla na fisie. Wagiem łączyłem się bez problemów, ustawiłem inteligentne kodowanie. A teraz nie mogę połączyć się Wagiem, na fisie wyświetlanie jest, z poziomu Waga z adresu 16 (sterowanie kierownicą) podczas testu wyjść jest sterownie radiem (mam kiere mf, ale jeszcze nie mam taśmy- czekam na dostawę) a z adresem 56 nie można się połączyć. Może ktoś coś podpowiedzieć. Edytowane 16 Lipca 2017 przez ben30
ben30 Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) Można było też ustawić pokazywanie prędkości sam. a teraz nie mogę tego znależć. Edytowane 16 Lipca 2017 przez ben30 usuń
mati514 Opublikowano 4 Listopada 2017 Opublikowano 4 Listopada 2017 Dzień dobry, odświeżę nieco temat. Czy ma ktoś może zdjęcia z początku tematu. Kupiłem niedawno Audi A4 b6 i nie mam podświetlenia w radiu. Chciałbym się posłużyć tym tematem i to naprawić, a zdjęcia byłyby na prawdę pomocne.
sidaa Opublikowano 11 Stycznia 2018 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Można prosić reload zdjęć ? Pozdrawiam
przemek2410 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Witam, jestem świeżo po podłączeniu Can do radia z licznika. Wszystko zaskoczyło od pierwszego razu, także aktywacja RDS na Fis, jakby ktoś potrzebował pomocy chętnie podpowiem. Wg mnie nie trzeba wyciągać licznika, lepiej odkręcić dolną półkę pod kierownicą, wtedy mamy lepszy dostęp do radia od dołu, od boczku od bezpieczników i od dołu bez problemu odłączymy wtyczkę i wsuniemy piny, nie wiem jak u was ale mi największy problem stworzyło wciśniecie licznika s powrotem na miejsce, masakra... ale się udało. Pozostaje mi jeszcze uruchomienie tylnych głośników, jak juz ktoś ma to za sobą, to niech podpowie jak to podłączyć?, wiem ze opcjonalnie zasilacz jest w suboferze, lepiej założyć oryginalny sub z wzmacniaczem?, czy tylko wzmacniacz jak to zrobić, dodam ze mam sedana. Z góry dzięki za pomoc.
quqasz Opublikowano 21 Lutego 2018 Opublikowano 21 Lutego 2018 (edytowane) Witam serdecznie moi mili, Mam następujący problem, wywaliłem radyjko nieoryginalne, dokupiłem Concert II, podłączyłem, mam całe kostki piny can-l i can-h siedzą w kostach w miejscach w których powinny, wszystko wygląda ok. Niestety podświetlenie nie działa, włączanie po zapłonie też nie działa, diagnoza pokazuje: Control Module Part Number: 8E0 035 186 Component and/or Version: concert II GRO 0008 Software Coding: 01001 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit 01305 - Databus for Infotainment 49-00 - No Communications Naklejka na radio jak w załączniku, jakieś pomysły, dlaczego to nie działa? złe kupiłem radio? uszkodzone przewody? uszkodzone radio? jak to sprawdzić? Pozdrawiam. Edytowane 21 Lutego 2018 przez quqasz
quqasz Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 (edytowane) Ja ich nie wpinałem, przewody CAN były oryginalnie w wiązce, tylko radio zgłasza błąd komunikacji, a jak ustawię w kanale 62 licznika +1 to licznik zgłasza błąd komunikacji z radiem. Ogólnie przewody były, komunikacji z CAN brak. Jak mogę sprawdzić przewody CAN w istniejącej instalacji? Jeżeli one są ok to zostaje radio. Edytowane 22 Lutego 2018 przez quqasz
matisstz Opublikowano 8 Marca 2018 Opublikowano 8 Marca 2018 Witam Koledzy mam pytanie może ktoś mi wskazać który to jest plus ze stacyjki na tym zdjęciu ? nie jestem pewien czy to ten na czerwono zaznaczony ... z góry dzięki za odpowiedź Matis Ps radio ori symphony
quqasz Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Sprawdziłem kable, oryginalnie wszystko siedzi ok, w liczniku są w kostce radia są, przejście między nimi jest. Chyba radio...
