Wszystko o Pakietach S LINE S4
Mam pytanie odnośnie progów do sedana takich jak te: http://allegro.pl/audi-a4-8e0-05-08r-listwy-boczne-na-progi-i1328198025.html
mianowicie, czy są one plastikowe czy blaszane, bo zmieniam body na S-line i zastanawiam się czy kupić metalowe (o ile są) czy malować swoje plastiki. Co sądzicie?
1: to nie ma progów s-line są tylko listwy drzwiowe
2: twoje jak i te są z tworzywa, bardziej to guma niż plastik
:decayed:
:decayed:
Czyli nie warto kupować innych i ich malować tylko zrobić swoje? Chcę mieć pewność czy są blaszane czy nie ma?
no jak chcesz mieć 2 pary to możesz dokupić :kox:
ori progów audi był tylko 1 rodzaj. te które masz na aucie..
blaszanych nie ma, tylko pytanie po co ci takie? żeby korodowały i się krzywiły od uderzeń ?
Dobra, dzięki wuju, to właśnie chciałem wiedzieć. Lecę do lakiernika. :)
to jest tworzywo, nie ma metalowych.
kazde B6 ma takie same.
Jaki jest mw koszt takiego zabiegu??
pytaj u lakiernika w swoim mieście, bo każdy sobie liczy to inaczej, ale za oba wychodzi podobnie jak za element
Ja pytam o progi dookola plus zderzaki i wlasnie nie chce dac sie skroic a mw rozeznanie bym mial :)
ja placilem 600 zl za wszystkie dokladki
Ja za wszystko zapłacę tysiaka, ale maluję tez spojler i wszystkie chromy na czarno.
Mam pytanie z innej beczki, bo okazało się, że zderzaki USA mają inne belki - masywniejsze i nie da się zamontować na nich zderzaków.
Stąd moje pytanie czy belka musi być konkretnie pod zderzak S-line czy wystarczy zwykła? Czy np. da się założyć zderzak S-line na belkę od zwykłego, chodzi mi zarówno o przód jak i tył. Chcę mieć pewność bo wszystko już pomalowane, a tu taki zonk. :wallbash: Dziś miałem odbierać auto! :kwasny:
Belki zderzaka B6 S-Line a zwykłe są takie same :wink4:
Dzięki za szybką odpowiedź. :good:
To i ja się dorzucę:
parę tygodni temu rozwaliłem swój przód S4 o śnieg. Podczas montażu nowego wyszła ciekawostka odnośnie zderzaka i belki.
Jakiś czas temu pisałem o różnicy między belkami S4 a normalną/s-line przy okazji pytania o montaż pdc:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=141438.msg1695124#msg1695124
w międzyczasie również kolega Virus01 pytał o tę różnicę.
No więc wyjaśniam skąd było (u mnie) zamieszanie.
Pierwszy zderzak (przód S4 - ten aktualnie uszkodzony) - zakupiłem z powypadkowej S4 sprowadzonej z USA. Zderzak kupiłem w komplecie tj. z belką, instalacją i kratami.
Wszystko idealnie podpasowało.
Drugi zderzak kupiłem goły tzw. skorupkę.
Podczas montażu należało przełożyć belkę z rozwalonego do nowego i tu pojawił się problem:
belka z pierwszego za cholerę nie pasowała to nowej skorupki.
Belka do zderzaka S4 USA:
numer:
Belka do zderzaka S4 EU:
numer:
Tyle z mojej strony.
Witam
mam kilka pytań odnośnie zderzaków od eSki
1. czy kompletny zderzak przedni z belka podejdzie bez problemów
2. jak powinny iść przewody od spryskiwaczy , w belce czy tez nad / pod belka
3. czy jest możliwość zakupu samej dokładki zderzaka tył , tej czarnej
4. zmienialem teraz błotniki i dopiero po czasie zauważyłem ze otwory mocujące są owalne , czy mogę użyć starych plastikowych klipsów , czy musze kupić nowe ?
Ad.1 Tak :decayed:
Ad. 2 w belce od wewnatrz :decayed:
Ad. 3 Tak :wink4:
Ad.4 Ktore blotniki zmieniles napisz dokladniej i cyknij fotke :wink4:
zmienialem blotniki przod i gorne otwory sa owalne a dolny okragly,
odnosnie dokladki , chodzi mi o te czarna dokladke tzw dyfuzor do zderzaka tylnego do eSki , czy ten element mozna dokupic oddzielnie , jesli tak to mozna prosic o nr tej czesci?
Dzieki
Jezeli chodzi o klipsy tu mozna uzyc starych ( jak sa OK ) lub wymienic na nowe . Dokladka nie wystepuje jako osobno zderzak jest jako calosc :confused4:
wiec pozostaje kupic org dokladke od A6 C5 lub A4 B7 i rzezbic , chyba ze ktos wie jakie inne auta mialy dyfuzor na dwa wydechy
a z B8 nie dałoby rady jakoś założyć hokeja?? jaki tam jest rozstaw dyfuzorów?
  • 5 tygodni później...
:siema:
Będę zmieniałe teraz zderzak ze zwykłego na S-Line oraz montował lotkę S-Line i w związku z tym mam kilka pytań. :naughty:
Po pierwsze. Czy jest możliwość przełożenia kratek ze zwykłego zderzaka do S-Line? Chyba nie... :no: :?: NIEWAŻNE! :wink4: :gwizdanie:
Po drugie. Z prawej strony nie ma chłodzenia - mówię o wlocie w kratce. Czy ta kratka jest cała zabudowana czy składa się z dwóch części?
Po trzecie. Ma ktoś rysunek poglądowy klapy (AVANT) od wewnątrz? Czy wszystkie klapy mają takie same otwory - bez względu czy S-Line czy non S-Line? Chcę założyć tą lotkę i nie wiem gdzie dokładnie wiercić otwory? Może ma ktoś taki rysunek gdzie dokładnie wiercić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
:hi:
