Zamiana radia symphony II na concert III
Nie chcę być złośliwy, ale wszystko było opisywane w temacie co najmniej kilka razy :)
Nie wiem jaką masz przejściówkę, ale na 99% trzeba będzie przekładać piny.
Ok, udało sie :).
Powiedzcie czy trzeba cos jeszcze kodowac vagiem?
Bo podgłaśnianie z kierownicy działa, ale reszta przycisków jest nieaktywna.
Edytowane przez Voucher
To ja też odkopię. Zmieniłem z concerta II na Symphony 3 i potrzebuje tej przejściówki. Ta będzie ok? http://allegro.pl/iso-adapter-plug-play-audi-rns-e-i5036218577.html
Antenowy taki wystarczy? http://allegro.pl/separator-adapter-antenowy-fakra-fakra-x2-vw-audi-i6702217116.html
A i jeszcze mam sedana z aktywnym tyłem więc coś muszę zmienić żeby to chodziło?
Wiem, że zapewne było to w temacie ale nie mogę poskładać sobie tego w głowie i potrzebuje wyłożone jak kawa na ławę :)
podpinam sie pod pytania kolegi
Zawartość dodana 1 minute later
i przy okazji- ten adapter anteny ktora podal kolega wyzej to chyba nie bedzie ok? bo nie ma tam wtyku na zwykla antene tylko na fakra rozdzielone na 2 wtyki...
Mam teraz kolejny problem mianowicie radio odbiera mi po nieparzystych częstotliwościach. Chciałem cdif/3 zmienić kodowanie z 0210112 na takie z końcówką 1 czyli Europę ale nie przyjmuje mi kodowania.
Radio Symphony 2+. Co ciekawe w pamięci ma zakodowane nazwy polskich stacji.
Edytowane przez Qantum
czy do concert 3 podepne 2 anteny na zlaczach fakra ale nie na tym jednym podwojnym zlaczu tylko kazda oddzielnie?
chodzi o to zeby nie podpinac sie takim adapterem (bo musialbym do zwyklej anteny jeszcze przejsciowke kupic na te niebieskie zlacze):
tylko chce 2 takie zlacza wpiac w radio:
https://f.allegroimg.com/s400/01fbf3/8917af944f42b35343b66be5dcbf
zmieszcza sie w gniezdzie radia?
koledzy zgodnie z intrukcja z 1 strony przerzucilem B5 do C7
pin 15 i 16 zmostkowane
wszystko gra ale dlaczego nie dziala sterowanie concertem 3 z kierownicy oprocz funckji ciszej/glosniej?
i drugie pytanie: nie swieca mi 2 przyciski: 1 i 2 po prawej od gory od wybierania stacji
kierę masz b6 czy b7, bo z b6 może nie działać
Mam ten sam problem a mam kiere z b6..
Moduł do wymiany... z Q na końcu musi być.
to jest podobna sytuacja jak concert z b6 nie działa z kierą z b7, ja zmieniłem kierę na b7(moduł Q) i concert II na concert III i działa pełne sterowanie
Mam moduł
mam multfunkcje z b6 z 6 przyciskami... czyli nie ma szans zeby concert 2+/3 poszedl z ta kiera?
a bns 5.0 by chodzil czy tez ta kiera nie obsluzy? (oprocz glosnosci rzecz jasna)
i ponawiam 2 pytanie:  czy to ze nie dziala podswietlenie tylko 2 przyciskow oznacza ze diody sa w nich przepalone czy cos nie tak z podlaczeniem?
z podświetleniem nie wiem,może diody ,kable lub styki ,co do multi ta kiera obsługuje radia z b6, concert III i bns to radia z b7,musisz szukać radia do 2004r
rozumiem, a czy b6 mialo moze concert 3 czy 2 din to tylko te przestarzale byly symphony itp na kasety?
rns-d, symphony  na płytę i kasetę
Musi być zmieniarka
ok, czyli pozostaje mi tylko i wylacznie zmiana kiery na b7 albo korzystanie wylacznie z vol+/-
pyt: jakis elektronik wymieni diody pod tymi 2 przyciskami ktore nie swieca bez problemu?
sprawdzałeś okablowanie może coś nie łączy
