krupskim Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 Jestem teraz na obcym laptopie / nie ma na nim ETKI/ na 100 % jest różnica - wyczytałem datę 07. 2002 rok z ETKI właśnie , a różnicę widziałem na własne oczy
fahur Opublikowano 13 Maja 2011 Autor Opublikowano 13 Maja 2011 Jestem teraz na obcym laptopie / nie ma na nim ETKI/ na 100 % jest różnica - wyczytałem datę 07. 2002 rok z ETKI właśnie , a różnicę widziałem na własne oczy Ja porównałem MY2003 (moje A4 po VIN) z MY2005 wg nr panelu przełączników, które mogę nabyć. Wyszło, że jest to samo. Może w weekend uda mi się ściągnąć boczek i strzelić fotkę tego gniazda. Może ktoś na forum ma zdjęcie takiego gniazda z B7 do porównania?
krupskim Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 Z tym to się zgodzę, moja uwaga dotyczyła samochodów z przed lipca 2002.Rozbierałem boczek i przyciski z koncówki 2001 roku i na 100% wtyczki do panela były inne. Chciałem przełożyć same nakładki przycisków z zewnątrz są takie same - szok , też inaczej zrobione pod spodem , nie trafiają na przyciski włącznika.
fahur Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Opublikowano 21 Maja 2011 Znalazłem fotki swojego panelu (dokładnie ten sam nr części) u jakiegoś sprzedawcy na allegro: niestety nie znalazłem odpowiednika dla B7, ale wydaje się ten sam.[br]Dopisany: 13 Maj 2011, 15:36_________________________________________________Dzisiaj zrobiłem sobie swap wszystkich przycisków od szyb na wersję od B7 Wtyczki te same, rozmiary te same - wszystko P&P Jest jedna różnica, zupełnie nie wpływająca na działanie - przycisk od deaktywacji sterowania szyb z tyłu wystaje ponad płaszczyznę uchwytu jakieś 3mm. Przy poprzednim panelu było na płasko. Nie wiem, czy akurat mi się taki egzemplarz trafił, czy może w B7 jest to jakoś inaczej wyprofilowane.
krupskim Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Ciekawe czy z A3 po 2004 roku by nie pasował , same klapki/nakrywki chyba tak.
Mat1987ZG Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam, kupilem przełączniki do szyb od B7... sprzedawca z allegro wprowadził mnie w błąd... posiada ktoś może wtyczki na drzwi do przełącznikow? mysle ze po przerobieniu wtyczek bedzie dzialac jak to jest w praktyce stosowal to ktos juz ?
Robero321 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Pytanko czy jeśli przedni panel opuszczana szyb od kierowcy od B7 nie pasuje do B6 bo na pokładzie siedzi starsza wersja pryzcisków od strony kierowcy to czy pozostałe przyciski opuszczania szyb te pojedyńcze też nie będą pasowaly ?
Mat1987ZG Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Panel od strony kierowcy pasuje jak ulał i jest w 100% wszystko sprawne , natomiast wtyczki w pozostałych drzwiach są nieco inne szersze niż byc powinny...
darkle Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Ostatnio widziałem przełączniki w A6 z 1998 roku. Z zewnątrz są takie same lecz wykonane z jednolitego plastiku a nie jak w naszych A4 z przeźroczystej substancji pomalowanej plakatówką. Jeśli pasują wtyczki to może lepiej szukać przycisków ze starszych modeli?
Robero321 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Mat dzięki a czy wystarczy wymienić same wtyczki czy piny we wtyczkach też ?
Szefcio Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Mam 2 szyby przednie w elektryce i 2 przyciski w konsoli kierowcy z tego: przycisk szyby od kierowcy czasami (co raz częściej) nie chce opuszczać, a z kolei od szyby pasażera nie chce podnosić- czy wymiana tych przycisków załatwi sprawę? jaki jest nr części tych przycisków (bo czytam że różne ludzie podają-moja B6 2004r) i czy jest to jeden panel czy 2 osobne przyciski?
niestandardowy Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Jeden panel. Tak, wymana zalatwi sprawe... Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Mat1987ZG Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam, przepraszam że odpisuje dopiero teraz, ogarnąłem temat z przełącznikami od B7 do B6 kupiłem w ASO kostki do nowych włączników za 11zł sztuka stare kostki w mojej instalacji rozciąłem ostrym nożem uważając na piny.. i przełożyłem piny do nowej kosteczki i wszystko działa tak jak powinno
elmo814 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 czyli kolego Mat1987zg PIN 1 Z kostki z b6 odpowiada pinowi 1 włacznika z b7? i tak anlogicznie 2=2, 3=3, 4=4 , nic ni trzeba kombinowac?
