[ALL] Audi A, S, RS, Turbo+Supercharger
Takie połączenie daje dobry dół kompresora i wydajność turbo . A robią to pewnie przez małą pojemność silnika , gdzie kompresor jest mało wydajny a duże turbo miało by big laga . Tak mi sie wydaje ,ale h*j wie o co tym szwabom chodzi :D Ja mam 450 Nm od 1100 obr/min bez turbo i bez kompresora :D
Takie połączenie daje dobry dół kompresora i wydajność turbo . A robią to pewnie przez małą pojemność silnika , gdzie kompresor jest mało wydajny a duże turbo miało by big laga . Tak mi sie wydaje ,ale h*** wie o co tym szwabom chodzi :D Ja mam 450 Nm od 1100 obr/min bez turbo i bez kompresora :D
i tak najlepszy jest ten koles co ma niebieskiego mustanga z białymi pasami. widziałem ostatnio wykres :shocked:
jak to jest załatwione tzn dostarczanie powietrza?
To się łączy w jeden dolot? czy jak?
jak takie zestawienie wpływa na doładowanie?
Rozwiązanie na przykładzie silnika VW 1,4 TSI:
Kompresor pracuje jako główne źródło doładowania do 2400 obr/min, powyżej gdy doładowywać zaczyna turbosprężarka kompresor zostaje odciążany poprzez uchylanie zaworu bypass, przy 3500 obr/min sprawność turbosprężarki wzrasta na tyle że kompresor zostaje całkowicie wysprzęglony. W ten sposób połączone zostały zalety obu rozwiązań, zarówno kompresor jak i turbosprężarka projektowane są do określonych obrotów przy których są najefektywniejsze i dlatego nie trzeba stosować kompromisów, w przypadku kompresora nie interesują nas duże opory przy wysokich obrotach bo po prostu jest odłączany, a w przypadku turbo nie trzeba martwić się lagiem bo ładuje wtedy kompresor.
Witam, ciekawy wątek ale trzeba pamiętać, że napędzenie kompresora zabiera sporo mocy z silnika (awaryjność po kilku latach eksploatacji kompresoer
+ turbo :kox:) to tak na marginesie
za***iste rozwiązanie do Big turbo. Na niskich dobry dół z kompresora, a na wysokich kick. :good: Przydał by się taki kompresorek u mnie. :)
Thom4s dzięki za poprawienie właśnie o BT z Ski mi chodziło
domjenick, ono dał Ci odpowiedź ;]
OQS dzięki Ci wielkie za odpowiedź właśnie o coś takiego mi chodziło
sam schemat nie wygląda źle... układ 2 moim skromnymrozumowaniu byłby stosunkowo "prosty" aczkolwiek ten By-pass byłby największym problemem...
komputer musiałby sterować kompresorem ze sprzęgłem (np Eaton M62) i tym skrzydełkiem (coś jak 2-ga przepustnica) ...
wszystko do ogarnięcia ale coś mi sie wydaje że za mało miejsca na to pod maską... (tzn orurowanie)
z tym miejscem to faktycznie największy problem
lepiej byście powiedzieli kto i gdzie montuje kompresor do 2.8 :) i za ile :naughty:
albo do S4 B6 ...
Bez problemu mozemy zamontowac zarowno do 2.8 jaki i s4 rs4
9tysi to juz mamy silnik od s4 2.7 BI
a jak to jest w silnikach wolnossących (np. V6)-supercharger montowany jest w miejsce kolektorów ssących-chociaż mniejsza z tym-gdzie-interesuje mnie-jak jest rozwiązany problem sprężanego powietrza-potrzebny jest intercooler?Czy w takim przypadku -po prostu jest tylko dobry dolot zimnego i izolowanie termiczne wydechowych?Bo z turbiną/turbinami i superchargerem-to wiadomo
intercooler jest wbudowany w kompresor
Sa gdzies opisane projekty z kompresorem w B5 2.8 albo B6 3.0 ?
Gdzieś na SR były jakiś czas temu takie projekty.
mialem taki kompresor w rekach Jackson Rancing ma w srodku chlodniczke wodna ktora chlodzi powietrze
powiem szczerze ze daje rade a przewage ma nad turbina ze ciagnie od samego dolu bo smiga z paska :)
w autach montuja oba rozwiazania kompres ciagnie od dolu a turbina gore :)
Panowie a jak wygląda żywotność kompresorów? Jak wypadają w porównaniu z żywotnością turbin?
Kompresory mają duże lepsze warunki pracy - brak kontaktu ze spalinami.
witam :hi: chcialbym zamontowac turbine lub kompresor do B6 3,0 ... czy ktos juz sie w to bawił? jakie turbo polecacie ? K03- K04 ? czy kompresor? jak wytrzymuje przy tym skrzynia... uklad napęowy? z gory dziekuje za odpowiedz :hi::)
