[B7 BRE] 2,0tdi 16V BRE by Ecuproject
W aucie została założona:
- duża spreżarka EP1
- sportowy intercooler
- wydech 3 cale przechodzący w 2x2,5 cala
Wynik indywidualnego strojenia:
Autko jest dużo bardziej zrywne niz takie auta na BRD sprężarce i ma przy 2000 obr/min 375NM :)
o kuźwa, gratulacje super udanego moda :oklaski:
:kox: bardzo ładny wynik :)
A dokładniej co to za suszarka siedzi?
czy to wynik Twojego starego B7?
nie
nie
więc to teraz chyba jedno z najmocniejszych 2.0TDI :mysli:
miażdży suty, zarąbisty wynik, ale q chyba brakuje bo BRE było chyba tylko w FWD, przynajmniej ja takie miałem
A awx moge zapomiec o takim wyniku :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
W AWX jest jak najbardziej realny taki wynik. NIe liczy sie silnik tylko ile jesteś w stanie wydać aby go mieć
Jestem wstanie wydac wszystko :kox: ale to chyba tez za malo :) ale dziekuje za rade ;d :hi:
przy takiej mocy proponuje zaczac od dorzezbienia quattro :decayed:
W tym akurat przypadku nie ma takiej potrzeby bo moment jest rozłożony później. Poza tym soft w BRE i BRD na pierwszych 3 biegach ma ograniczony moment obrotowy oszczędzając tym samym sprzęgło. Pełna moment jest dopiero od 4 biegu.
oooo widzisz nie wiedzialem , faktycznie mam i mialem wrazenie ze moje BRD jedzie zdecydowanie lepiej na 4 biegu.....
to znaczy ze jak mój AVF na pierwszych biegach jadzie dobrze a na 6 od 3000obr. bardzo slabo to powodem moze byc tez tak wlasnie zrobiony program :?: 182KM i max 200km/h to troche malo :confused4:
wyjaśni mi ktoś na jakiej zasadzie ECU wie na którym biegu jest auto w manualu :mysli: bo chyba się cofam w rozwoju
Też mnie to zastanawia, pewnie w skrzyni jest jakiś dodatkowy czujnik biegu :wink4:
Tylko że ja mam skrzynie z BRD i nic takiego w niej nie ma :polew:
czekam na kolejne wyjaśnienia
Ecu doskonale wie na którym biegu jedziemy, dostaje informacje z takich czujników jak pedał sprzęgła, hamulca, obrotów wału i jeszcze paru innych :) Przypominam że jest to sterownik EDC16 i nie ma za wiele wspólnego ze starymi poczciwymi EDC15+. W nowych EDC17 można ustawić nawet limiter EGT po biegach:)
Patrox, dzięki za odpowiedź jednakże nie wyjaśnia mi to tematu, czujnik położenia sprzęgła moim zdaniem nie określa biegu na którym jedziemy, hamulce tym bardziej, obroty wału korbowego na każdym biegu i tak są w zakresie pracy danego silnika, tj. określone max. w limiterze w ECU
jak mam rozumieć, że ECU dokładnie wie na jakim biegu dokładnie jadę w manualu biorąc A4 B7
w B8 jest podpowiadacz zmiany biegu ale zakładam, że tam technicznie jest to inaczej rozwiązane niż w B7 z silnikiem np. BRE
