Kamyk Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 strzała wszystkim głupio pytać, ale może ktoś miał coś takiego ... prosty temat - przyszła wiosna i zmiana zestawu z zimowych 16" na 18" w konsekwencji natychmiast wróciło piszczenie przy hamowaniu o co cholera jasna chodzi - w zimie cisza, a latem się drze jak porąbany? miał juz ktoś taki przypadek? nadmieniam, że zdjęcia wysyłałem modowi do oblukania i nic podejrzanego nie stwierdził co jest? jak się pozbyć, no bo nie ukrywam, trochę wstyd, co nie? z góry dzięki T.
ziby00 Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 dziwna sprawa na zimie nic lato 18 cala i piszczy tak się zastanawiam bo mam taki sam zestaw na lato 245 i nic się nie dzieje i tylko tak dzieje się przy hamowaniu?
Kamyk Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 dziwna sprawa na zimie nic lato 18 cala i piszczy tak się zastanawiam bo mam taki sam zestaw na lato 245 i nic się nie dzieje i tylko tak dzieje się przy hamowaniu? no - tylko i wyłącznie i nieważne, czy zimne czy ciepłe po prostu piszczy i wkurza
ziby00 Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 powiem ci tak jak by ktoś się spytał czy po zmianie felg mogą piszczeć przy hamowaniu z zimy na lato to bym powiedział że nie ma różnicy
Kamyk Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Opublikowano 5 Maja 2011 jestem pewien, że do tego popukałbym się w czoło i powiedział - no powaliło gościa, jaki to może mieć wpływ a u mnie ma no szału można dostać
Rafi78 Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 podłączę się pod temat bo u mnie jest podobnie w zimie na alu 15 cicho a w lato 17 i popiskuje może nie strasznie ale trochę co jest grane, napewno żaden kamyk ani opiłek mi się nie dostał pomiędzy klocki a tarczę bo sprawdzałem :confused4:tarcze z klockami wymieniane 1,5 roku temu :gwizdanie:
Kamyk Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Opublikowano 5 Maja 2011 no widzicie - nie jestem sam czyli laryngologa mogę odesłać w kąt miał może ktoś takie "piskliwe" przypadki ?
koman Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 ja tak mam ale oponki mam 205 na 55 i te piski sa czasami wyłącznie przy hamowaniu może tarcze mają na to wpływ
Kamyk Opublikowano 7 Maja 2011 Autor Opublikowano 7 Maja 2011 u mnie z kolei piszczy przy lekkim wciśnięciu, jak depczę mocniej to przestaje i weź tu człowieku bądź mądry
dodgemagnum Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 Widzę że nie tylko ja takie problemy miewam... Nie wiem jaki wpływ ma zmiana kół, ale u mnie pomogła tylko wymiana klocków hamulcowych, mimo że nie były zjechane to okazało się (bynajmniej w moim doświadczeniu) że takie piski wydają klocuszki boscha... zmiana na ate rozwiązała problem.
greg1 Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 Ja mialem podbnie,wymiana klockow zalatwila sprawe
agusia59 Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 ja mam tez takie piszczenie z jednej strony podczas jazdy a nie hamowania a klocki i tarcze zostały wymienione
dodgemagnum Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 ja teraz mam ate i popiskuje :gwizdanie: też masz na swoich strzałki kierunkowe?
ziby00 Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 panowie ale tu chodzi że na 16 nie piszczy więdz czy to klocki? a na 18 cali piszczą jak by piszczały klocki to na każdych felach
Kamyk Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Opublikowano 9 Maja 2011 no słuszna uwaga - u mnie to wygląda na uzależnione od rozmiaru feli i gumy czysty idiotyzm w sumie zmieniając koła nie zmieniam raczej klocków/tarcz no głupio brzmi, co nie ?
dygin Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 pytanie czy to napewno hamulce, jeśli tak tył czy przód (hamuj ręcznym delikatnie i sprawdz co sie dzieje), może to jakiś wahacz (ale wtedy by piszczał na jakis dołkach, wybojach), może jakiś drucik Ci obciera, mi raz uchwyt który prowadzi przedów od ABS-u z przodu lekko sie przekrzywił, może jak hamujesz wtedy nastepuje styk i piszczy
