jihaad 1 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 @Gwerty, masz fotę tego cuda? Pamiętam, ze pierwsza wersja to był jakiś potwór z wyglądu. Zmieniło się coś? Jest jakakolwiek szansa, że zrobiłbyś 8 szt.? Nie wiem czy 10 zbierze się kiedykolwiek. Teraz jest chyba 7, ja bym się dopisał i kończymy temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 wyglądają tak samo. fotki nie mam bo nigdy nie robiłem. nic na to nie poradzę. ze nie może się zebrać 10 osób. będą to ostatnie układy, więc za pół roku nie jęczeć czy jeszcze zrobię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 OK, to ja wysiadam. Może jak będzie 9 osób to dołączę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 nie zmienia w czasie jazdy jak w b6/7........zmienia tylko po wyłączeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu jak był zmieniony /dołożony jakiś ładunek Artur musze cie poprawić. Samopoziomowanie w b5 zmienia ustawienia lampy podczas jazdy. Nie działa to tak szybko jak w nowszych modelach gdzie jest poziomowanie dynamiczne ale zmienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Sprawdzałem kiedyś działanie ori zestawu u kumpla w polifcie i nie chodziło to tak "online" jak w b/7 zmiana wysokości świecenia następowała dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu ......... ....Hmmm....no chyba ,że coś było u niego zd.pane .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 To widocznie coś miał nie tak. U mnie działa cały czas. Co prawda korekta jest z lekkim opóźnieniem ale jest. Jak mi się uda to nakręce film z działania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Tak samopoziom u mnie działa: Reaguje w czasie pracy, lecz właśnie z opóźnieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 no to może z powodu tego opóźnienia nie zauważyłem zmiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husajn22 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Pany zapisywać się na listę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarszo 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 To teraz powiedzcie - przydało Wam się to kiedyś? PRzy jakieś kontroli, czy coś? A co di filmiku @Marcin6 - czy to działa właśnie tak? Przekręcasz światła i ma takie opóźnienie? Czy od raz po włączeniu świateł ureguluje i się potem nie rusza? No i w razie ustawienia lamp później jest problem, czy nie? Bo rozumiem, że ten przełącznik z kokpitu wtedy przestaje funkcjonować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jarszo,ja mam ori i przy każdorazowym odpaleniu lamp działa regulacja i po każdym dłuższym przeciążeniu(do 10 sek.),w tej opcji co ja mam to niestety przełącznik poszedł out bo musi mieć stałą masę a regulacja jej nie ma.Bynajmniej nie wiem jak to podłączyć sterownik a regulacja,ja chciałem i cyrki się działy lampy miałem na długość maski jadąc na BT:grin:a tam górek górecek jest mnogo:facepalm:.teraz mam na stałą masę i jest (tylko grzechotka w sanatorium:wink:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 panowie nei mieszajcie w temacie. imitacja powoduje ruch przy włczeniu swiateł jak na filmie. mozliwość regulacji lamp pozostaje z ori pokrętła od wysokości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 No dokladnie gwerty ma racje w 100% dziala tylko to po wlaczeniu i nic wiecej. Reszta jest w standardzie tak jak bylo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husajn22 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Gwerty nie dasz się namówić aby nam co wpłacili ogarnąć imitację ?? Bo nikt juz od miesięcy się nie dopisuje do listy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokonov 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Ja też "łyknę" jeden zestawik o ile nie jest jeszcze za późno na bieżącą turę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snorky 3 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Pytanko takie - podejdzie ten zestaw do B6 czy nie ma sensu montować tej "imitacji" i lepiej jest wydać więcej (dużo więcej) kasy i zamontować ori jak być powinno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Hej ja mam b6 i i jestem na liscie. Jak masz manualna regulacje to podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snorky 3 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 W tym sęk, że z tego co widziałem, to nie mam żadnej regulacji - jedynie na śrubach. Nie widziałem silniczków przy lampach, a przy włączniku świateł też nie ma pokrętła. W takiej sytuacji musiałbym też pewnie dołożyć silniczki przy lampach i puścić kable do tego modułu. Dobrze by było przy okazji zrobić manualne sterowanie... @Gwerty - dopisz mnie proszę do listy chętnych na ten samopoziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Silniki przy lampach musisz miec nie ma takiej opcji zeby nie byli czy to jest zwykla lampa czy xenon silnik musi byc. A jesli nie masz regylacji na kokpicie to byly w tym aucie xenony z tego co mi wiadomo ale moge sie mylic. A jesli w lampie nue bedzie siknikow ti bleda latala by jak by byla nie przykrecona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jak jest jeszcze jedno wolne miejsce na sampoziom to biorę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
